Kylekatar Posted March 28, 2009 Posted March 28, 2009 Ich kriege keine Untertitel bei DVB-S Sendern angezeigt. Man kann sie im Menu belibig auswählen, aber angezeigt wird keiner. Bei abspielen der DVD-s werden sie dagegen ohne Probleme angezeigt? Jemand 'ne Ahnung, was es sein könnte? support.zip
Tjod Posted March 28, 2009 Posted March 28, 2009 Wie hast du die DVBViewer Beta installiert? Im support.zip fehlen alle Konfigurationsdateien.
Tjod Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Die Frage war nicht was sondern wie? Und deine Angabe zur Version stimmt auch nicht du hast Version 4.0.1.25 installiert.
Kylekatar Posted March 29, 2009 Author Posted March 29, 2009 Sorry! War die falsche config. support.zip
Tjod Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Bist du dir sicher das der Sender DVB Untertitel hat? Von den Deutschen Sender auf Astra 19,2° Ost hat das z.B. meines Wissens nur das ZDF. Falls du den empfangen kannst kannst du ja mal damit testen. Die meisten Deutschen Sender nutzen Teletext Untertitel. Da es da häufig mehrere Seiten gibt die sich als Untertitel ausgeben geht das aktivieren nicht generell. Aber wenn du auf einem Sender die einmal aktiviert hast merkt sich der DVBViewer die Einstellung bis du sie änderst. Solltest du dir sicher sein das der Sender Untertitel Sendet, diese aber nicht angezeigt werden. Benenne mal das Plugins Verzeichnis in Plugins1 um damit keine Plugins mehr verwendet werden und guck ob es dann geht.
Kylekatar Posted March 29, 2009 Author Posted March 29, 2009 Es geht um den Ex-YU Anbieter Total TV. Der hat alle Filmkanälle in Englischen Originalton mit Untertiteln für jedes Land. Sie sind in DVBViewer auch wählbar mit rechtem Mouseclick->Untertietel oder in Menu Einstellungen->Untertietel, nur erscheinen die auf dem Bildschirm nicht. In der Originalbox (ECHOLITE CDVB5668) gibts keine Probleme, aber sonst ist die Kiste totaler Schrott.
Tjod Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Ich Tippe mal das die Sender Verschlüsselt sind. Dann könnte es sein dass das CAM Mist baut und die Untertitel nicht mit Entschlüsselt.
Kylekatar Posted March 29, 2009 Author Posted March 29, 2009 Ich Tippe mal das die Sender Verschlüsselt sind. Dann könnte es sein dass das CAM Mist baut und die Untertitel nicht mit Entschlüsselt. Aber ZDF (19.2E) ist FTA, und da gibts auch keine UT.
Derrick Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Als letzter sender steht bei dir "LastSender">1218052118|Kanal A</entry>" in deinem setup. Wenn es den transponder 12726V auf 16E (Eutelsat W2) betrifft, gibt es auf dem transponder keinen einzigen dvb-untertitel. Falls deine untertitel im videotext stecken, muss du natürlich selbst die richtigen teletextseiten raussuchen.
Tjod Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Aber ZDF (19.2E) ist FTA, und da gibts auch keine UT. Auch das ZDF scheint nicht immer Untertitel zu senden Grade kommt bei mir auch nichts.
Kylekatar Posted March 29, 2009 Author Posted March 29, 2009 Als letzter sender steht bei dir "LastSender">1218052118|Kanal A</entry>" in deinem setup. Wenn es den transponder 12726V auf 16E (Eutelsat W2) betrifft, gibt es auf dem transponder keinen einzigen dvb-untertitel. Falls deine untertitel im videotext stecken, muss du natürlich selbst die richtigen teletextseiten raussuchen. Der Kanal A hat auch keine, dagegen aber z.B. TV1000 auf 10972V ganze 4 davon, alle von DVBViewer erkant, keiner angezeigt.
Derrick Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Der Kanal A hat auch keine, dagegen aber z.B. TV1000 auf 10972V ganze 4 davon, alle von DVBViewer erkant, keiner angezeigt. Aha, ich sehe.. ..die sind aber alle verschlüsselt. Es könnte also, wie @Tjod vermutet, mit deinem CI-modul zusammenhängen.
Rheinländer Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Hallo, funktionieret bei Euch die Darstellung der Untertitel des englischen Senders Film4? Es werden sowohl DVB, als auch normale (TT) Untertitel signalisiert, aber beim DVBViewer nicht angezeigt. Bei meinem Topfield Sat-Receiver werden beide Untertitelarten korrekt dargestellt. Gruss Rheinländer
Himli Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Vielen dank Leute, ich hatte das gleiche Problem, konnte es aber beheben
Derrick Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Hallo, funktionieret bei Euch die Darstellung der Untertitel des englischen Senders Film4? Es werden sowohl DVB, als auch normale (TT) Untertitel signalisiert, aber beim DVBViewer nicht angezeigt. Bei meinem Topfield Sat-Receiver werden beide Untertitelarten korrekt dargestellt. Gruss Rheinländer ..nicht jeder weiss sofort, welcher sender gemeint ist. Ausreichende angaben zur identifizierung (position und transponder) sind also durchaus hilfreich. Falls Film4 auf 28E, 10714H gemeint ist, gibt es z.z. nur einen eintrag in der PMT aber keinen entsprechenden pid im mux. Dann kann natürlich nichts angezeigt werden. Wetten, dass deine box auch nichts zeigt
Kylekatar Posted March 30, 2009 Author Posted March 30, 2009 Aha, ich sehe.. ..die sind aber alle verschlüsselt. Es könnte also, wie @Tjod vermutet, mit deinem CI-modul zusammenhängen. Könntest da Recht haben. Bei ZDF habe Ich gestern Abend die UT angezeigt gekriegt, bei PayTV aber nicht. Scheint doch ein Mangel bei Infinity USB Unlimited Cardreader zu sein. § 13 Bezüglich sog. „Pay-TV“ sind Fragen nach etwaigen Plugins zur softwaremäßigen Entschlüsselung oder Schlüsselcodes (keys) selbst zu unterlassen. Der DVBViewer darf für Pay-TV ausschließlich in Verbindung mit einem gültigen Abonnement eines Pay-TV Anbieters und einer TV-Karte/Box genutzt werden, die über ein „conditional access modules“ (CAM) mit Smartcard zulässt, ggf. in Verbindung mit einem "common interface" (CI). http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?act=boardrules
