Hauppauge Nova S USB2
Tach,
ich habe da auch mal eine Frage zu DVBViewer.
Da ich mit meiner Suche nicht zum Ziel gelangt binn, muss ich hier halt mal fragen.
Ich besitze die Happauge Nova S USB2 Box, die ja von Haus aus schon einen BDA Treiber Installiert
nur bekomme ich diese nicht mit DVBViewer oder dem Transedit Tool zum laufen.
Wird diese Box nicht unterstützt, oder mache ich etwas falsch?
MFG
Es werden weitere Informationen benötigt:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...topic=13160
Ist es so schwierig, zu beachten, was dick und rot über deinem Posting steht?
Beschreibe detaillierter, was auf welche Weise nicht läuft. Ansonsten ist keine Beurteilung deines Falles möglich.
Naja die USBbox, der Treiber der Karte wird zwar richtig angezeigt, nur
wenn ich Transedit tool benutze und meine hauppauge auswähle
anschliesend auf Scan all klicke kommt immer nur
soetwas wie "Sorry - Cannot Scan. No required DVB available"
Obwohl ich unter "Settings" - "Hardware" die "Hauppauge 47xxx WinTv DVB T" ausgewählt habe.
Alle anderen Settings habe ich nicht geändert.
Wenn meine Nova S USB2 nicht mit DVBViewer läuft, wäre wohl schade.
Firewire lösung wäre noch, aber schon wieder eine neue Karte kaufen?
MFG
Zu TransEdit lässt sich nichts sagen, da du TransEdit.exe offenbar nicht gemäß Anleitung gespeichert hast und deshalb die Datei TransEdit.ini in deiner Support.zip fehlt.
Sollte sie eigentlich. Zumindest läuft sie bei anderen. Das größte Problem ist zur Zeit, die erforderlichen Informationen von dir zu erhalten.
Sorry! Was für Information??
Also ich habe fogendes System:
Acer Aspire X17000
Vista Ultimate
Intel Core 2 Quad Q8200 - 4 GB Ram - Sata Festplatte - nVidia Geforce GT10 1GB
OK! Ich werde das ganze Morgen nochmal nach der Anleitung befolgen.
Werde mich dann nochmal Morgen dazu äußern.
tut mir leid, das ich mich so schwer ausdrücke.
Mit Informationen meisnte die obigen?
MFG
OK, nun aber ist die Transedit.ini mit in der Support.zip
Ich habe es nochmals versucht, aber DVBViewer bekomme ich nicht mit der
USBbox zum laufen.
Hilft leider nicht weiter. Offenbar verwendest du die Demo-Version, nicht die TransEdit-Vollversion aus dem Mitgliederbereich. Aus der INI der Demo-Version kann ich nicht ersehen, wie die Hardware erkannt wurde. Probiere es mit der Vollversion.
Die Hardware-Erkennung im DVBViewer Pro ist laut Hardware.xml in Ordnung. Beschreibe genauer, was passiert.
Verwendest du einen aktuellen Treiber von Hauppauge oder einen eventuell älteren von der beiliegenden CD?
Eventuell bringt es etwas, im DVBViewer unter Optionen -Hardware die Einstellungen "Stream beim Tunen stoppen" oder "Direktes Tunen" (früher "Neue Tuning-Methode") zu verändern.
Ich werde mein system nochmal NEU aufsetzen.
Da ich anfangs auch Probleme mit MediaCenter hatte, was jetzt läuft, hatte ich so einiges
ausprobiert und umgestellt.
Ich werde mich wieder hierzu äussern, wenn ich damit fertig bin.
Spätestens Dienstag denke ich.
Bis dahin noch ein schönes OSTERwochenende und Danke.
Das einfachste wird erstmal sein, die hardware.xml komplett zu löschen. Da ist soviel sinnlos verstellt drine, dass das schon das problem sein kann.
OK, jetzt läuft DVBViewer. ;)
Lag tatsächlich an Vista, bzw. an mir...
Musste in der Regini etwas umstellen, damit die USBbox nicht als DVBT imuliert wird.
Nun abe habe ich ein weiteres anders Problem.
Im MediaCenter konnte ich ja ALLES mit der beiliegende Fernbedienung bedienen.
Ist es möglich das ich das auch im DVBViewer machen kann??
So jetzt klappt das auch mit der Fernbedienung.
Ich kann sogar die Tasten nach belieben ändern, klasse.
Was ich aber bis lang noch nicht hinbekomme, ist das mit dem Seitenverhältnis.
Mein Rechner ist mit HDMI zu dem 16:9 Plasma-Fernseher verbunden.
Wenn ich zB. auf pro7 schalte, habe ich rundum einen Schwarzen Balken.
Schalte ich auf zB. sat1 ist der Balken kleiner.....rtl2 geht ohne Balken.....
Strecke ich das Bild bei pro7 ist es in voller 16:9 grösse, schalte ich auf rt2 fehlt rundum etwas.
Was ja soweit auch logisch ist.
Ist es nicht möglich, das wenn ich umschalte, egal wohin das Bild automatisch an die grösse des
Fernseh angepasst wird, bzw. mit nur einer Taste das Bild anpassen kann??
Unter Einstellungen habe ich nichts diesbezüglich gefunden.
Was ich auch nicht hinbekomme, ist das mit den Skins.
Man kann ja nachträglich welche hinzufügen.
Dies indem ich zb. eines aus dem Member-Bereich lade und in das Skin-Verzeichniss packe.
Unter Einstellungen kann ich dann aber dieses neue nicht auswählen.
Was mache ich falsch?
Zu den Bild Seitenverhältnise, Pro7/Sat1 Sendet 4:3 und bei 16:9 Filmen Senden sie oben und unten einen schwarzen Balken mit.
Das lässt sich nur über den Zoom anpassen. Unter Bildlage und Größe kannst du jeweils für 16:9 und 4:3 vier Einstellung Sets anlegen.
Dann kannst du einen Inputbefehle für "Zoomlevel Toggle" erstellen und mit einer Taste hin und her schalten.
http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Actions.ini
http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Optio...ben#Gruppe_hinz
Bei den Skins musst du zwischen den GUI und den OSD Skins unterscheiden.
GUI > Optionen > Aussehen
die .skin Dateien gehören nach \DVBViewer\skins\
OSD > Optionen > OSD Skin
der Ordner mit den .xml Dateien gehört nach \DVBViewer\OSDSkins\
danke, werde ich Morgen gleich ausprobieren.
Ich dachte immer, das gerade Pro7 in 16:9 Format Sendet, aber egal.
Jetzt muss ich ersteinmal zur Nachtschicht.......bei dem Wetter. :D
Jo, jetzt ist es so wie es auch seinn soll.
Habe jeweils eine Taste für Zoomlevel Toggle und Toggle Preview angelernt.
Also habe Besten Dank für Deine Hilfe
Was ich zwar noch nicht verstanden habe, ist das mit Girder-Tool und Lirc.
Weil erst hatte ich das mit Lirc gemacht/Versucht, was nicht ganz gelungen war.
Konnte mit der Fernbedienung keine Befehle anlernen, sodas ich das dann mit dem GirderTool gemacht hatte.
Nachdem Du mir aber beim Letzten Post die beiden Links gegeben hast und ich es nochmals
mit dem "Eingaben" unter "Option" versucht hatte, hat es auch mit dem Anlernen funktioniert.
Also ohne "Girder", nur mit WTVIRBrige-Tool und Lirc.
Im nachhinein denke ich, weil ich zwischendurch DVBViewer neugestartet habe, das es nur am Neustart lag.
Jetzt also brauche ich "Girder" nicht.
Also nochmals Besten Dank.
