command.vbs - Favoriten +- statt Lautstärke
digitaldesaster
ich würde gerne die Tastaturbelegung anpassen
Rechts = Favoriten+
Links=Favoriten -
anstatt darüber die Lautstärke zu regeln.....
Ich habe versucht das über die command.vbs zu lösen, aber es funzt nicht. Benutze die letzte Beta-Version.
Die Script-Enginge ist aktiviert (nicht deaktiviert) und als Script-Sprache steht dort VB-Script.
sub main(ActionID)
  Select Case ActionID
	Case 30504
		if osd.isVisible Then
			SendCommand(2000)
		Else
			'Favoriten -
			SendCommand(20)
		End if
	Case 30505
			SendCommand(2100)
		Else
			'Favoriten +
			SendCommand(21)
		End if
	Case Else
		osd.showInfoinTVpic "No action in th Command.vbs for this Action ID.",1000
End Select
end sub
hat jemand ne Idee?
thx
gruß
dd
Du musst das ganze noch etwas genauer beschreiben, wie und wann deine Tasten aktiv werden sollen, damit ich es richtig verstehe.
Ich nehme jetzt mal an, dass du dir in den >Optionen >Eingaben schon den neuen Input-Befehl mit 30504/30505, wie im Wiki -> http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Inputbefehle beschrieben, angelegt hast und dafür eine Tastaturshortcut angelernt wurde.
Jetzt würde deine neue Tastenzuweisung (Fav+/-) immer dann funktionieren, wenn keine OSD-Seite angezeigt wird (Mini-EPG, Fav-Liste, Mediacenter-Seite etc.)
Ist das so gewollt? Wenn ja, dann ist die Command.vbs so richtig.
Meinst du mit der letzten Beta die 4.0.1.50?
Mit der 4.0.1.40 hatte ich jedenfalls keine Probleme, die neuste habe ich noch nicht getestet.
vielen Dank, soweit ich bin 2 Schritte weiter. Mir war nicht klar das ich beim Hinzufügen der Befehle dann auch die Nummer mit eingeben muss. Ist eigentlich logisch, aber es ging halt
aus dem Wiki so direkt nicht mit hervor.
Es funktioniert jetzt soweit wenn kein EPG angezeigt wird. Sofern ich aber auf Favorit + klicken wird nun dieses Mini EPG angezeigt, das ist auch super, da ich ja wissen muss wo ich mich
in den Favoriten befinde. Allerdings ist der 2te Tastendruck dann wieder Lautstärke +. Mir fehlt
also noch was in meiner Command.vbs.
Mit dem DVBViewer Spy habe ich die Windows ID raufgefunden (500). Ich müsste also fragen
ob die WindowsID=500 ist, wie mache ich das?
Edit:
habs gefunden....
windowmanager.activeWindowID = 500
und es hat funktioniert..
sub main(ActionID)
	Case 30504
	if windowmanager.activeWindowID = 500 Then
		SendCommand(21)
	Else
					SendCommand(2100)
	End if
		Else
			'Favoriten -
			SendCommand(21)
		End if
	Case 30505
		SendCommand(20)
	Else
					SendCommand(2000)
	End if
		Else
			'Favoriten +
			SendCommand(20)
		End if
	Case Else
End Select
end sub
vielen Dank soweit.. Nun ist die Bedienung wie im VDR :-)
gruß
alex
Edited by digitaldesaster
