patg Posted April 14, 2009 Posted April 14, 2009 Hallo, Ist die Aufnahme eines TV Senders (DVB-S) aktiv so kann über den DVBViewer kein anderes Programm gesehen werden. Beim Umschalten des Senders erscheint die Fehlermeldung: "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar". Lt. Beschreibung sollte das aber möglich sein. TV Karte: + Treiber: TT connect S2-3651 CI Typ und Chipsatz Mainboard Intel G965WHMKR Grafikkarte + Treiber: Intel G965 Grüße, Patrick support.zip Quote
Lars_MQ Posted April 14, 2009 Posted April 14, 2009 Ja, für sender auf dem gleichen Transponder (Frequenz), ausser bei verschlüsselten Sendern. In Deinem System solltest Du zumindest die DVB-T Sender einschalten können, wenn Du mit DVB-S aufnimmst. Quote
patg Posted April 18, 2009 Author Posted April 18, 2009 DVB-T verwende ich nicht. Möchte aber verschiedene Sender des gleichen LNB's gleichzeitig aufnehmen und anschauen. Das sind ja dann unterschiedliche Transponder/Frequenzen, oder (z.B. Astra Pro7, RTL2)? Das sollte ja dann funktionieren, tut es aber nicht. In manchen seltenen Fällen kann ich während einer Aufnahme einen einzigen anderen Sender sehen. Die Logik dafür habe ich aber noch nicht durchschaut -> vielleich ein Bug? Quote
Tjod Posted April 18, 2009 Posted April 18, 2009 Mit einer TV Karte kannst du immer nur eine Frequenz empfangen. Pro7 und Sat1 liegen z.B. auf der gleichen Frequenz, die sollten gleichzeitig gehen. Pro7 und RTL 2 gleichzeitige wird mit einer Karte nicht gehen da die auf verschiedenen Frequenzen liegen. Quote
Equinox Posted April 18, 2009 Posted April 18, 2009 (edited) Sender, die auf unterschiedlichen Frequenzen (Transpondern) liegen, kannst du mit einer TV-Karte nicht gleichzeitig empfangen. Dafür brauchst du zwei TV-Karten und auch 2 Kabel von der Sat-Schüssel zu deinem HTPC, sonst gibt's auch wieder Einschränkungen (Stichwort: Polarisationsebenen). Edit: Verdammt, Tjod war schneller. Edited April 18, 2009 by Equinox Quote
