bjofrei Posted April 17, 2009 Posted April 17, 2009 (edited) Hallo, bevor ich auf die aktuelle Version des Terratec-Treibers geupdated habe, zeigt er nichts mehr an. Alte Version 5.8.630 funktioniert. Das Terratec-Program zeigt weiterhin alles an. Auffallend ist, dass nun 3 Karten angezeigt werden, obwohl er ja nur 2 anzeigen sollte. Dabei wird eine DVB-T als Digtales Kabel behandelt. Transedit kann auch Transponder nicht anlaysieren, obwohl Modulation, Frequenz etc. richtig sind. Vielleicht ist das auch der Grund bei dem anderen Thread. BS: Vista x64 Viele Grüße Bjofrei Support8630 mit alten Treiber 5.8.630.0 Supoort neuer Treiber 5.9.304.0 support.zip support8630.zip Edited April 17, 2009 by bjofrei Quote
Tjod Posted April 17, 2009 Posted April 17, 2009 TerraTec hat da an der API rumgespielt. Der neue Treiber sollte mit der aktuellen Beta gehen. Quote
bjofrei Posted April 17, 2009 Author Posted April 17, 2009 (edited) TerraTec hat da an der API rumgespielt. Der neue Treiber sollte mit der aktuellen Beta gehen. ja funktioniert nun Edited April 17, 2009 by bjofrei Quote
rebbit Posted April 17, 2009 Posted April 17, 2009 Ich liebe euch.... Jetzt funktionierts auch wieder bei mir! Quote
bjofrei Posted April 22, 2009 Author Posted April 22, 2009 (edited) Hallo, musste leider heute feststellen, dass HD-Sender mit der neuen Firmware nicht funktionieren. Das Bild wird leider nicht richtig wiedergegeben. Im Terratec-Programm funktioniert es einwandfrei, womit ich davon ausgehen kann, dass das Signal richtig ins Kabelnetz eingebunden wird. Kann es an der API-Änderung liegen, dass da noch was nicht richtig funktioniert. Im DVBViewer wirkte es so, als ob die beiden HD-Kanäle (Arte HD und HD-TEST ARD/ZDF) auf der gleichen Frequenz nicht sauber vom DVBViewer getrennt werden kann. Obige Supports gelten weiterhin. Verwende aktuell die 55 Beta mit der neuesten Firmware. Wenn ein Test mit der alten Firmware gewünscht wird, kann ich dies gerne tun. Leider kann ich mit den Anixe HD/Astra HD vergleichen, da sie momentan durch Transponderumstellung nicht mehr eingespeist werden, aber da klappte es noch. Viele Grüße bjofrei Edited April 22, 2009 by bjofrei Quote
martin-b Posted May 5, 2009 Posted May 5, 2009 Auch bei mir werden nach einem Treiberupdate die Programme nicht mehr gefunden. Ich habe nun die aktuelle Version 4.1 von DVBViewer installiert, und noch immer werden keine Sender gefunden. Wo finde ich denn die aktuelle BETA? Gruß! Martin Quote
Tjod Posted May 5, 2009 Posted May 5, 2009 Der Beta Test ist vor bei und die Version 4.1 erschienen. Mit der sollte es funktionieren. Hast du im DVBViewer neu nach Hardware gesucht? Quote
