dvbviewer verione 4 pro non installa i plugin
rastaman62
ciao a tutti, sono nuovissimo di questo forum avendo da pochissimo acquistato l'ultima versione del DVBViewer pro 4.
avendo due pc
1) quad core /nvidia 8000 hd/digitale terrestre ......non ho nessun problema va tutto ok.
mentre
2) sony vaio desktop vgx xl201 hd xp media center sp3 con intel centrino /nvidia 7600 gt/... technotrend s2 3200 hd.......praticamente con software originale vedo i n chiaro tutto anche i canali hd senza problemi.
ora ho installato il vs. DVBViewer 4 ......MA NON INSTALLA I PLUGIN..... cioè quel menu a tendina che si trova tra impostazioni e info su.
pertanto oltre a non poter installare i varii plugin..... non funzionano i pininp video b e audiob .eccc...quindi ho un software ridotto.
puoi aiutarmi
ti ringrazio in anticipo
antonio :D
DVBViewer Pro 4.x/GE 2.4x - English
A parte che qui sei nella sezione English, per correttezza scrivi in inglese se vuoi essere aiutato. Comunque non ho capito bene qual'è il tuo problema e a quale plugin ti riferisci, se vuoi mandami pm.
In this section it is recommended to write in English to be helped by others and to understand at all what you write. Thank you, and sorry if my english is not good :D
hello for all, help me
for may question , i have received that from stuff DVBViewer
but now i do not have solution for 2 question.
i have pc vaio vgx xl201 hd, with nvidia geforce 7600, intel dual core, tt s2 3200 hd, xp media center,
Also it can be a problem of
copyright security from DVBViewer.
The reason should be a version not from us and a bad Password.
In this case uninstall all, the settings also.
Under Vista install as admin only.
----- Original Message -----
To: bhackbart@cmuv.de
Sent: Tuesday, April 21, 2009 5:16 PM
Subject: PROBLEM INSTALLATION : DVBViewer FULL VERSION
HELLO, HELP ME
I DO NOT FIND SOLUTION IN YOUR FORUM .
REFER MY NEW DVBViewer 4 PRO.
I HAVE PROBLEMS INSTALLATION
1) DURING INSTALLATION , NOT CONNECTING IP ADDRESS 127.01...... FOR ADDITIONAL COMPONENET (?) now ok.
2) DURING INSTALLATION I SELECT FULL VERSION , BUT AT THE END, I DO NOT FIND WINDOWS PLUGIN (?)
THEN I HAVE INCOMPLETE VERSION
PLEASE GIVE ME A SOLUTION, IF POSSIBLE ITALIAN LANGUAGE.
BEST REGARDS
P.S. IF I INSTALL OLD VERSION 3.9 PRO( my FRIEND).......I DONT HAVE PROBLEM.... IT'S OK(?????)
hello,
how can i unistall completly the old version 3.9 (craked)????
now i would to install original version DVBViewer 4 pro. but i have problem.
:D
Uninstall the DVBViewer via Control Panel > Software and answer yes to the question if the configuration folder should be removed.
And make sure you use the correct username and password when doing the new installation.
