wie viele -x Komandoparameter in einer Zeile
wie viele -x.. Komandoparameter verkraftet der DVBV hintereinander in einer Zeile? :D
Mir ist aufgefallen, daß bei drei hintereinander es zu hängern kommt, oder gar zum Absturtz.
das hängt wohl eher mit den parameter zusammen als mit der anzahl. gewisse sachen kann man nicht ohne tiefere kenntnisse der abläufe hintereinander reihen.
Genaues kann nich natürlich nicht sagen, da ich nicht weiss, welche parameter Du nutzt.
Ich habe ein Problem mit dem Volbild.
Ich bräuchte minimiert und Vollbild, da ist aber immernoch das kleine Desktopbild.
Nun sage ich dem DVBV im Vollbild Modus,
in einer Zeile: einen Radiosender+-x5 zum verkleinern+-x16382 zum minimieren.
Dann liegt er klein in der Taskleiste.
Aus der Taskleiste geht es so.
Aus dem Radio in den TV Modus gebe ich dem DVBV: einen TVSender+-X5 um ihn gleich im Vollbild zu haben.
Umständlich aber nur so funktioniert Vollbild und minimieren,(mittels -f für Vollbild aus der Taskleiste geht nicht.) :D
schieb :D
Wie viele -x Komandos sind ohne Abstürtze so möglich?
Weil Radio Sender+ -x5+ -x16382 des öfteren zu Abstürtzen führt. ;)
Oder muß ich die Reihenfolge ändern?
was für ein kleines Desktopbild? :D
doch, du mußt aber dem DVBViewer auch mitteleilen, das er sein Fenster wieder anzeigen soll.
Was man mit WindowRestore=16397 macht!
Mir erschließt sich noch nicht so ganz, was du eigentlich machen willst.
Aber um den DVBViewer vom Vollbild zu minimieren und zurück brauchst du diese Beiden Befehlsfolgen:
Wenn ich vor das minimieren einen Radiosender und beim maximieren einen TV-Sender per -c:SenderID setze gibt es absolut keine Probleme. Da wird sicherlich einiges bei DirectX nicht optimal laufen. Vielleicht andere Decoder verwenden.
minimieren: - -c:1113157397 -x16382
maximieren + Vollbild: -c:1080716746 -x16397 -f
PS:
es kommt wie gesagt immer darauf an, was man an Parametern übergibt.
Der DVBViewer GE zum beispiel hat mit folgendem keine Probleme. ;-)
-x111 -x79 -x79 -x79 -x79 -x79 -x79 -x73 -x74 -x111
Ich sag mal ab 255 Zeichen im ganzen ist sicher Schluss.
