Nummerierung und Display
GumBall
hi,
manchmal lasse ich den rechner nachts durchlaufen mit der aufnahme. morgens beim checken der files nervt die nummerierung:
file10
file11
file12
file1
file2
file3
file4
file5
file6
file7
file8
file9
(ich benutze 500mb chunks, bei größeren chunks dreht pvastrumento langsam ab)
bitte immer dreistelligen counter benutzen, dann kommt die liste nicht bei der sortierung durcheinander.
des weiteren wäre es gut, wenn man bei der aufnahme das komplette rendern von video und audio abschalten könnte, da ich jegliche cpu-performance für andere sachen (z.B. transcoding nachts) übrig haben möchte. so dass sich der rechner erst gar mehr die codecs bemüht. und wenns nur 5% auslastung zum sparen sind....
*mir selber auf die schulter klopf für diese tollen vorschläge* :blush:
Toller Vorschlag. Gibt es aber schon längst. In der Vollversion (Rekorderkontrolle, zweites Icon von rechts) und auch als Plugin.
Hinsichtlich der Numerierung hast du recht!
Griga
hmmja, ich habs jetzt zwei mal mit der Recorder Control probiert, aber das stundenlang damit aufgenomme Material war defekt. Dauernd Klötzchen und Farbfehler en Masse im Bild: Winamp mit Elecard Codec flippt aus und PVAStrumento beisst sich an den Files auch die Zähne aus.
Nehme ich allerdings ohne Record Control mit normalen Record und Audio/Video-Display auf, sind die Files heile.
DVBViewer v2.0 r3
Und nun? Bin ich mal wieder der einzige Mensch im Universum, bei dem das nicht fehlerlos klappt?
GumBall :bye:
Inzwischen gibt's eine neue Version des Videorecorder-Plugins, die das AV-Abschalten auf andere Weise und wesentlich flexibler regelt. Wenn sich die neue Methode bewährt, wird sie in den DVBViewer übernommen. Weitere Informationen dazu gegen Ende dieses Threads, falls du als Tester mitmachen willst.
Griga
@GumBall
nachdem ich nachgeschaut habe, was 'chunks' sind, kann ich dazu nur sagen: PVASTRUMENTO arbeitet bei mir problemlos auch bei großen Dateien; hatte letztens mal 17 GB (in Worten siebzehn) - war kein Problem, splitte auch den Output nicht (NTFS vorausgesetzt).
Gruß Wolfgang
@auperwutze: kann ich bestätigen. Ich habe auch schon 28GB - files (17 Stundenaufnahme weil ich vergessen hatt den Recorder auszumachen) mit PVASTRumento demuxt um es dann mit MPG2Schnitt zu schneiden. Ist allerdings schon einige Monate her und damals habe ich noch nicht ProjectX benutzt.
