nuiler Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Ich habe DVBViewer 4 auf einem PC und einem Laptop installiert. Der PC fungiert normalerweise als Unicast-Server. Den Laptop nutze ich als Unicast-Client und steuere den PC fern damit. Ich habe das Problem das das Bild häufig auf dem Laptop ruckelt. Es kommt kein Ton. Nach einem Neustart des Laptop ist alles ok. Ich fahre den Laptop normalerweise immer in den Ruhezustand. Es handelt sich um ein DELL Latitude D630 mit Vista Business SP1 + Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN, außerdem verwende ich den Cyberlink DVD8 Decoder. Quote
Tjod Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Gibt es das ruckeln auch wenn du den Laptop per Kabel mit dem PC verbindest? Bei WLAN kann es schnell zu Störungen kommen. Und beim Stareamen ist halt nicht die durchschnittliche Datenrate entscheidend. Sondern die Reell niedrigsten werte die bei dir auftreten. Quote
nuiler Posted May 28, 2009 Author Posted May 28, 2009 Wenn ich mit dem LAN-Anschluß verbinde geht es. Es sollte aber auch mit WLAN funktionieren habe extra eine 300Mbit- eingebaut. Auf einem anderen Notebook mit 54Mbit-Karte funktiert es. Kann ich noch etwas an den Einstellungen von Windows machen? Habe es zuerst mit VISTA probiert, habe jetzt zum Test Windows 7 drauf, leider keine Besserung Quote
Tjod Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 Die Angabe 300Mbit ist die Maximale Brutto Datenrate. Für Live Streaming ist aber die minimale Netto Datenrate von Interesse. Da kann es mach mal sogar sein das die bei einem gerät mit niedrigere Datenrate besser ist. Das erste wären beim Sender und Empfänger sicherstellen das Vernünftige Antennen Verwendet werden. Eventuell lässt sich auch mit etwas basteln noch was raus holen http://www.heise.de/netze/Die-0-Euro-Anten.../artikel/116319 . Sonst könntest du versuchen Sender und Empfänger Position so zu verändern das weniger Wände dazwischen sind. Quote
tbuk00 Posted May 29, 2009 Posted May 29, 2009 WLAN ist natürlich keine einseitige Sache! Vielleicht bremst ja dein Router. Welche Datenrate verträgt der denn? Quote
nuiler Posted June 20, 2009 Author Posted June 20, 2009 Das Problem ist gelöst, es lag am G-Data Antivirus 2010. Habe ihn nocheinmal drüber installiert und dann ging es. Quote
