c-o-m-m-a-n-d-e-r Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 (edited) Moin Moin, kann mir jemand näheres zu IPTV sagen? Ich würde gern daheim mir quasi einen kleinen IPTV Server aufbauen, damit ich überall via LAN TV gucken kann. Verstehe ich das richtig das imn wesentlichen IPTV folgendes Prinzip verfolgt. Der Server stellt die einzelnen Programm via IP:PORT da oder? Beispiel : ARD : 192.168.5.1:5000 ZDF : 192.168.5.1:5001 NDR : 192.168.5.1:5002 . . . Das ganze wird dann wahlweise via Unicast / Multicast / Broadcast übermittelt! Und ein IPTV Client kann jetzt einfach auf einen Port Connecten und bekommt den Transportstream geliefert!? Liege ich mit der Annahme richtig? Gibt es irgendwo Specs die man sich dazu reinziehen kann? Idealerweise gibt es eine Userverwaltung etc. pp Würd gern alles zum Thema wissen Danke Edited April 29, 2009 by c-o-m-m-a-n-d-e-r Quote
Tjod Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Ich würde gern daheim mir quasi einen kleinen IPTV Server aufbauen, damit ich überall via LAN TV gucken kann. Wenn es dir nur darum geht guck dir mal den aktuellen Recording Service an. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=19628 Der bietet verschiedene Streaming Möglichkeiten. Über den eingebauten DVB Server kannst du zum DVBViewer streamen und auch im DVBViewer normal umschalten. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33195 UPnP mit z.B. XBMC als Client und das streamen über das Web Interface mit z.B. dem VLC Player als Client und dann noch das über den VLC player um codierte Streaming für niedrigere bandbreiten mit WMP oder VLC als Client. Zu IPTV (DVB-IPTV) guck mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-IPTV und hier http://www.dvb.org/technology/standards/index.xml#internet eventuell kann Lars noch mehr dazu sagen der hat ja die empfangsmöglichkeit dafür in den DVBViewer integriert. Quote
c-o-m-m-a-n-d-e-r Posted April 29, 2009 Author Posted April 29, 2009 Richtig, ich hoffe Lars schaut hier mal rein. Den DVBServer von hier setz ich derweil ja zuhause auch ein, das klappt wunderbar Nur ich möchte mich ein wenig mehr mit dem Thema befassen und evtl. einen Home IPTV Server aufbauen, damit ich nicht ausschliesslich auf den DVBViewer angewiesen bin. Der wird aber selbstredent an den PCs eingesetzt. Nur im Wohnzimmer z.B könnte dann ein IPTV tauglicher Receiver den LCD befüttern etc. pp und das alles übers LAN Kabel! Quote
Lars_MQ Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Ich kann nicht viel mehr dazu sagen, ausser das sowas in einem Heimnetzwerk mit WLAN anbindung nicht richtig funktionieren wird. Vom Prinzip beschreibst Du einen server der pro Sender einen Multicast anbietet, so läuft das zumindest bei Telekom und Co. Ein sender definiert sich durch IP:Port. Es wird ein DVB-TS stream gesendet, der sich auf PAT, PMT, SDT und die Audio und Video (+ eventuell TTX) Streams beschränkt. Die PAT und PMT sind jeweils entsprechend angepasst. Geeignet für eine grösser Nutzergruppe, im Privatbereich pure bandbreitenverschwendung. Dort sind direkte verbindungen mit senden nur auf anforderung (wie zum beispiel bei UPnP oder der DVBViewer Client verbindung) wesentlich sinnvoller. Quote
c-o-m-m-a-n-d-e-r Posted April 29, 2009 Author Posted April 29, 2009 ok aber ich kann doch im privaten Bereich das Prinzip aufgreifen und dann Unicast on Request machen oder nicht ? Liege ich den mit meiner groben Einschätzung / Vorgehensweise richtig? So wie das von dir beschrieben ja Gibt es noch ein extra Protokoll oder so? Klingt für mich nicht so. Ich versteh unter IPTV jetzt wirklich das ich einen DVB-TS geliefert bekomme wenn ich eine IP:PORT anwähle korrekt? Vielen Dank schon mal Quote
Tjod Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 So weit ich weiß ist da kein Request vorgesehen. Das heißt alle Sender senden immer per Multicast. Quote
c-o-m-m-a-n-d-e-r Posted April 29, 2009 Author Posted April 29, 2009 Mhhh aber ich mach doch ein Connect auf IP und Port an einem Server. Das muss dieser doch dann mitbekommen oder nicht? Wenn ich den Connect verzeichne starte ich das Senden des DVB-TS Streams via Unicast an die IP die sich COnnectet hat. So ist zumindest mein Gedankengang! Oder wiederspricht das total dem IPTV und würde somit für einen normale IPTV Box z.B unbrauch werden? Letzendlich empfängt die Box doch nur den DVB-TS stream, wie ist dieser doch dann ziemlich egal oder? Quote
Lars_MQ Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Wenn die IPTV Box andere IPs als den Multicast Adressraum erlaubt und TCP anstatt UDP, dann könnte das gehen. Ich kenne diese Boxen gar nicht, alles was ich dazu programmiert habe, habe ich nur durch die Mithilfe einiger Nutzer aus dem Forum testen können. Quote
c-o-m-m-a-n-d-e-r Posted April 29, 2009 Author Posted April 29, 2009 ja ok da hast du natürlich recht aber ich bin schon mal auf nem guten weg Ich bekomme in den nächstne Tagen meine Hardware zum testen... ich werde mal ein wenig experementieren. Wenn jemand noch Infos hat ruhig hier rein damit Quote
Toskana Posted September 9, 2009 Posted September 9, 2009 Hallo zusammen, ich bin sehr an einem Home IPTV Server interessiert. Leider habe ich noch keine Lösung gefunden. Derzeit steht bei mir im Keller ein Linux Rechner, der als NAS arbeitet (opensuse). Alle Rechner im Haus sind per Netzwerkkabel angeschlossen. Nun wollte ich diesen Linux Rechner mit DVB-T und DVB-S TV Karten ausstatten und die Fernseher mit diesen TV Signalen versorgen (beide Fernseher haben einen einen MCE unter Vista laufen). Problem 1: ich finde keine Server Software die von einer TV Karte die Signale in ein Netzwerk stellt Problem 2: Ich habe unter Vista keine Einstellung gefunden, wie ich ein TV Programm im Netzwerk verwalte. Ich würde auch das MCE unter Linux laufen lassen, wenn es dort eine Lösung geben würde. Hat jemand eine irgendwie geartete Lösung gesehen? Sonnige Grüße, Toskana Quote
Tjod Posted September 9, 2009 Posted September 9, 2009 Richtiges IPTV ist wie schon weiter oben geschrieben schwierig. Da du eigentlich für jeden Frequenz eine TV Karte im Server brauchst und die Entsprechende Badbreite zwischen Server und Switch. Bei einem Linux Server fällt mir jetzt nur VDR ein. Wie gut das geht weiß ich aber nicht. Dazu ist es wahrscheinlich am besten in einem VDR Forum nach zu fragen. Die einzige Lösung mit der ich mich wirklich auskenne in dem Bereich währe. Der DVB Recording Service als Server und der DVBViewer Pro als Client. http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVB_Recording_Service Da währen mehrere TV Karten im Server und mehrere Clients kein Problem. Pro TV Karte stehen dann alle unverschlüsselten Sender auf einer Frequenz (oder ein Verschlüsselter Sender) im Netzwerk und für Aufnahmen zur Verfügung. Welcher Client die Frequenz, bei zu wenig Freinen TV Karten bestimmen kann, kan man über die Tuning Priorität festlegen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Recor..._Priorit.C3.A4t Das läuft aber nicht unter Linux und auch mit der Anbindung direkt an Vista MCE könnte es schwierig werden. Der DVBViewer hat aber auch ein OSD und MediaCenter Funktionen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/OSD_(Plugins) Quote
Toskana Posted September 12, 2009 Posted September 12, 2009 Hi Tjod, danke für die ausführliche Antwort - da ist das Wochenende doch gerettet - ich werde mich da mal schlau machen und sehen was sich tun lässt. Sonnige Grüße, Toskana Quote
