Einfache Programm Erinnerung
Werner2002
Hallo
Wenn ich bei meiner D-Box etwas aufnehmen will, gehe ich in die Programvorschau
und klicke die Sendung einmal an.
Danach ist sie so gespeichert das die Box 1 Minute vorher umschaltet und dann
aufnimmt, oder auch ohne Aufnahme nur anschauen.
So markiere ich mir morgens die Sendungen eines Tages oder mehrerer Tage die ich
mir anschauen will, verpasse nichts und kann nichts vergessen.
Kann man diese einfache Programierung nicht im DVBViewer programieren?
Beim DVBViewer sind Aufnahme und Wiedergabe soweit wie möglich unabhängig. Das heißt zu einer Aufnahmen wird nur umgeschaltet wenn es nicht anders geht.
Für das Umschalten gibt es ja die umschalt Timer.
Aber ganz Verstehe ich nicht was du jetzt meinst. Im EPG Fenster kannst du Aufnahmen und umschalt Timer einfach hinzufügen wenn du auf "Timer erstellen" oder "Vormerken" klickst wären eine Sendung markiert ist.
http://wiki.DVBViewer.info/index.php/EPG-Fenster
Und im OSD geht das eigentlich überall über die Aufnahme Taster [r] einfach drauf drücken wenn eine Sendung makiert ist siehe OSD-Blau > Hilfe auf den entsprechenden Seiten.
Ich meine im OSD eine Sendung anklicken und der DVBViewer schaltet um
wenn die Sendung beginnt.
Ich hab mal die Taste ® gedrückt und der DVBViewer hat umgeschaltet,
nur jetzt kann ich nicht mehr umschalten, jedesmal wenn ich neu starte kommt
"now recoding" und wenn ich umschalten will "für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar"
wie schalte ich denn das wieder ab?
Wenn du einen Aufnahme Timer erstellst musst du den wieder Löschen um die Aufnahme zu beenden.
Wenn du nur möchtest dass zum Sender gewechselt wird musst du als Aktion Sender einstellen wählen und nicht Aufnahme.
Wie gesagt Sender einstellen und aufnehmen sind im DVBViewer unterschiedliche Sachen.
Ich hab gefunden wo es abgeschaltet wird.
Also der DVBViewer sollte, wenn ich eine Sendung im OSD
anklicke nur umschalten, ohne Aufnahme oder Timeshift
und wenn die Sendung mir nicht gefällt muss ich natürlich
wieder ohne weiteres umschalten können, ohne erst im Menü
irgendwo die Aufnahme abschalten zu müssen.
Das was Du willst sollte schon gehen. Du kannst unter Optionen -- Aufnahme (sh. auch Wiki) die Standardeinstellung für die Timerprogrammierung verändern. Wenn Du dort statt Aufnahme Senderwechsel einstellst und als nach einer Aufnahme "keine Aktion" dann sollte das passen.
Nur wenn Du dann wirklich eine Aufnahme programmieren willst musst Du die Einstellungen ändern. Aber Deine Frage bedeutet wohl das Dir die schnelle Umschaltprogrammierung wichtiger ist.
Edited by Devastation
