richy1956 Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 Die TVGenial Aufnahmeprogrammierung funktioniert seit GE Version 2.7 bei mir nicht mehr. Ich verwende noch das TVGenial PlugIn Version 1.1. Ich habe mal das TVGenial PlugIn Version 1.2 probiert, es ist auch ohne Funktion. Mit der GE Version 2.6.2 funktioniert die Aufnahmeprogrammierung mit dem PlugIn perfekt. Sorry, beim Hochladen von Support.zip erhalte ich folgende Meldung: Hochladen fehlgeschlagen. Die Datei war größer als der verfügbare Speicherplatz Quote
richy1956 Posted May 7, 2009 Author Posted May 7, 2009 So, kurz bevor meine Fehlermeldung auf der 2ten Seite verschwindet möchte ich nocheinmal nachfragen: Hat vielleicht ein weiterer netter Benutzer ein ähnliches Problem mit der TV Genial Datenübernahme in den DVBViewer GE seit Version 2.7 bzw. 2.71. Wie gesagt, mit der Version 2.62 gibt es nichts zu beanstanden. Bitte meldet euch mal, damit ich weiß, ob eventuell der Fehler nicht doch bei mir liegt. Danke Quote
Griga Posted May 7, 2009 Posted May 7, 2009 Was macht das Plugin noch mal? Irgendwelche Timeraufträge in die Setup.ini patchen? Ist zu lange her, dass ich mich mit damit befasst habe. Deshalb wäre es hilfreich, wenn du die Abläufe mit der 2.6.2 genauer beschreibst und angibst, was bei der 2.7.1 passiert bzw. nicht mehr passiert. Quote
Tjod Posted May 7, 2009 Posted May 7, 2009 TV Genial + CMDline 1.2 ist ein Commandline Tool über das Aufnahmen im DVBViewer Pro, Recording Service und DVBViewer GE programmiert werden können. Der DVBViewer GE wird an der setup.ini im Konfigurations Verzeichnis erkannt und sollte da auch die Aufnahmen rein schreiben. Kann das aber grade wegen einer laufenden Aufnahme nicht testen. Was das Tool genau macht weiß aber sicher Lars der hat das ja programmiert Quote
richy1956 Posted May 7, 2009 Author Posted May 7, 2009 Das TvGenial PlugIn besteht aus folgenden Komponenten: dvbv_rec.txt dvbv_tvg.exe Diese habe ich in das DVBViewer GE Verzeichnis gepackt. dvb_rec.txt ist das Script, welches ich angepasst habe TVGenial habe ich mit den beiden oben genannten Dateien verknüpft. In Zusammenhang mit GE 2.62 und 2.71 habe ich folgendes getan: (Die Termine 0-3 standen vorher schon in der "Setup.ini") Ich klicke in TVGenial auf "Frightmare" "Sendung aufzeichnen". Der Aufnahmetermin wird in die "Setup.ini" eingetragen. (Setup.ini befindet sich im DVBViewer Verzeichnis) Beispiel GE 2.62 : 0=Nachrichtenfieber - Broadcast News;1626472463|WDR Köln;08.05.2009;23:08:00;01:40:00;3;0;3;16;1 1=Mean streets;1626472463|WDR Köln;14.05.2009;23:00:00;01:20:00;3;0;3;8;1 2=Hübsch, jung und verliebt;1627521040|Südwest BW/RP;15.05.2009;13:20:00;15:25:00;3;0;3;16;1 3=Mach s noch einmal, Sam;1626472463|WDR Köln;15.05.2009;23:05:00;01:00:00;3;0;3;16;1 4=Frightmare;2;16.05.2009;02:53:00;04:40:00;3;0;3 Nachdem ich GE 2.62 gestartet habe ändert sich der Eintrag: 4=Frightmare;1623851010|arte (deu);16.05.2009;02:53:00;04:40:00;3;0;3;32;1 Beispiel GE 2.71 : 0=Nachrichtenfieber - Broadcast News;1626472463|WDR Köln;08.05.2009;23:08:00;01:40:00;3;0;3;16;1 1=Mean streets;1626472463|WDR Köln;14.05.2009;23:00:00;01:20:00;3;0;3;8;1 2=Hübsch, jung und verliebt;1627521040|Südwest BW/RP;15.05.2009;13:20:00;15:25:00;3;0;3;16;1 3=Mach s noch einmal, Sam;1626472463|WDR Köln;15.05.2009;23:05:00;01:00:00;3;0;3;16;1 4=Frightmare;2;16.05.2009;02:53:00;04:40:00;3;0;3 Nachdem ich GE 2.71 gestartet habe ändert sich der Eintrag: Der Eintrag ist weg, wird gelöscht. Ich hoffe ich habe alles verständlich rübergebracht. Quote
Griga Posted May 8, 2009 Posted May 8, 2009 Ok, das sagt mir was. Liegt wahrscheinlich an einer geänderten Behandlung der Sender-ID in der 2.7.1, die bereits zu zukünftigen Erweiterungen kompatibel gestaltet wurde. Ich werde versuchen, es so hinzubiegen, dass es wieder zu dem Plugin passt. In den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich ohnehin eine 2.7.2 mit ein paar Fixes geben, und dann schauen wir mal... Quote
richy1956 Posted May 8, 2009 Author Posted May 8, 2009 Super, klasse! Danke vielmals! Hoffentlich klappt es. Quote
richy1956 Posted May 10, 2009 Author Posted May 10, 2009 Seit DVBViewer Version 2.7.2 funktioniert die Aufnahme-Programmierung über das TVGenial PlugIn wieder. Vielen Dank für den raschen Fix. Quote
