DVBViewer 4.1
Die neue DVBViewer Pro Version ist endlich draussen.
Changelog
Deutsche Übersetzung von Devastation. Im Zweifelsfalle ist nur die englische Version (da original vom Programmierer) maßgebend.
Optionen
  • Geändert: Neue virtuelle DVB-Geräte können im Optionsfenster Hardware über die Schaltfläche "+" hinzugefügt werden.
    Die Informationen werden nun in der network.xml statt der usermode.ini gespeichert. Bestehende Daten werden berücksichtigt.
  • Fix: Probleme bei 120 dpi in einigen Einstellungsfenstern behoben.
  • Überarbeitet: Daemon Tools (iso) Optionen: Änderungen in den Optionen benötigten einen Neustart des DVBViewer.
  • Neu: Zusätzliche Einstellungen für die Prozesspriorität (niedriger als Normal, höher als Normal).
  • Überarbeitet: Überarbeitete Optionenseite für Teletext.
  • Neu: Mausoptionen hinzugefügt: "Macht nichts" und "Bild zoomen" für das Mausrad.
  • Geändert: Optionen – Hardware: DVBViewer zeigt jetzt „Automatisch" in der Netzwerk Gerätekonfiguration anstatt „0.0.0.0"
  • Geändert: Optionen – Hardware: Gemeinsamer LNB kann nur aktiviert werden, wenn mehr als ein aktiviertes DVB-S Gerät vorhanden ist.
DVB Untertitel
  • Fix: HD DVB Untertitel werden nun unterstützt. BBC HD sendet solche.
  • Geändert: optimierte Speichernutzung für DVB Untertitel.
  • Fix: falsch angezeigte Pixel in DVB Untertiteln behoben.
Medienwiedergabe
  • Geändert: VODSource: Verschiedene Verbesserungen und Erweiterungen. Jetzt können MP3 und AAC-Streams (Internetradio) über die VODSource abgespielt werden. Wenn möglich werden alle nutzbaren Metadaten aus den Streams extrahiert.
  • Geändert: Wiedergabe von Streams: verschiedene Verbesserungen bei der Streamwiedergabe
    • Erkennung eingebetteter Shoutcast oder ASX Playlisten in ASX-Playlisten (asx V.1 und V.3)
    • Detaillierte Medienbeschreibung der Streams (falls möglich) (Auflösung, Bitrate usw.), geht auch mit dem ASF Reader.
    • ASF Reader: wenn möglich werden alle nutzbaren Metadaten vom Stream gelesen. Ist vom Streamprovider abhängig, ob welche vorhanden sind.
    [*]Fix: VODSource: Shoutcast funktioniert wieder.
    [*]Fix: ASF Playback unter Vista.
    [*]Überarbeitet: Daemon Tools Unterstützung überarbeitet. Jetzt wird nach dem Unmount-Befehl gewartet, bis er ausgeführt wurde, bevor der Mount-Befehl gesendet wird.
    [*]Überarbeitet: DVD Bedienung überarbeitet. Die Auswahl zwischen verschiedenen DVD-Laufwerken geht jetzt. Unterstützung für Blu-ray und HDDVD Images und Ordner im OSD.
    [*]Entfernt: DVD- und Dateiwiedergabe ohne DVBSource unterstützt externe Graph-Dateien nicht mehr.
    [*]Neu: Nahtlose Wiedergabe von (nicht kopiergeschützten) Blu-ray Discs.
    [*]Überarbeitet: Überarbeitete Hauptfilmerkennung bei (nicht kopiergeschützten) Blu-ray Discs.
    [*]Neu: HDDVD Unterstützung verbessert.
    [*]Update: Verschiedene interne Optimierungen für die Wiedergabeerkennung von Griga.
    [*]Fix: Fehlerbehebung der Erkennung für problematische AC3 Streams.
    [*]Fix: Medienwiedergabe mit einem nicht im DVBViewer vordefinierten Seitenverhältnis verursachte, dass die Framerate in den #Datatags nicht mehr aktualisiert wurde.
    [*]Fix: Wiedergabeprobleme bei Kathrein trp-Aufnahmen behoben.
    [*]Fix: Mögliches Problem mit der Formaterkennung korrigiert, verschiedene Optimierungen (von Griga).
Renderer
  • Fix: EVR/Aspect Ratio (Bildformat)-Wechsel und PIP (Bild in Bild). Hoffentlich eine Lösung für ein fehlendes Bild nach Bildformatwechsel bei EVR.
  • Fix: EVR: ein schwarze Kasten verblieb nach dem Schließen der Wiedergabe auf dem Bildschirm.
  • Geändert: Prüfung für Treiberunterstützung von Farbanpassungen entfernt.
  • Geändert: Standardwert für Helligkeit ist nun abhängig vom verwendeten Renderer. Sollte das Problem mit dem zu dunklen Overlayrenderer beheben. Bitte den Helligkeitswert auf Standard zurücksetzen.
  • Neu: Shockwave/Flash Renderer (experimentell) hinzugefügt. Flash muss installiert sein.
Aufnahmen/Programmierung
  • Fix: Griga hat die MPEG-Aufnahmeengine für mehr Stabilität überarbeitet.
  • Fix: Aufnahmen im MPEG Format mit APID=0 und VPID=0 werden nun zum TS-Format gewechselt und die PIDs werden aus der PMT dynamisch hinzugefügt.
  • Fix: Aufnahmeprogrammierung: minimaler freier Festplattenplatz wurde nicht korrekt berücksichtigt, wenn er größer als 2 GB war.
  • Fix: Das Start recording script wurde aufgerufen, auch wenn die Aufnahme nicht erfolgreich startete (keine Hardware verfügbar usw.)
  • Entfernt: Die Einstellung DisableAV für Timer wurde entfernt. Starten der Aufnahme-Timer verändert nicht mehr die aktuelle Einstellung „Deaktiviere Audio/Video" im Hauptfenster.
OSD
  • Fix: OSD Teletext: fehlender Text auf SF2 behoben.
  • Fix: OSD, VMR/EVR und verschlüsselte Sender. So lange wie ein Sender nicht entschlüsselt werden kann, wird das OSD im „Overlaymodus" betrieben, für den Fall, dass eine Mitteilung angezeigt werden muss.
  • Fix: OSD-Media Fenster: Nicht erreichbare Netzwerk-Freigaben mit UNC-Pfaden (Bsp. \\server\freigabe), führen nicht mehr zu einer längeren Verzögerung beim ersten Öffnen des Fensters. Dafür musste die Unterstützung für die folder.jpg Dateien für alle UNC-Pfade in der "virtuellen Pfade" Anzeige entfernt werden.
  • Fix: Stoppen der Aufnahmen über das OSD-Blau Pop-Up-Menü zeigt nicht mehr das Sofortaufnahmemenü an.
  • Fix: EPG Fenster /OSD: Kyrillische und einige andere Schriftzeichen werden nun korrekt dargestellt.
  • Geändert: OSD-Favoritenfenster: Das Fenster zeigt nun die ausgewählten Favoriten besser an, indem beim Anzeigen der Favoriten-Ordner geöffnet wird, in dem der aktuell verwendete Favorit abgelegt ist. Das ganze funktioniert natürlich nur, wenn der gerade wiedergegebene Sender ein Favorit ist.
  • Fix: Teletext Untertitelfenster: Rahmen- und Schattenfarbe wurden nicht korrekt übernommen.
  • Neu: Erweiterte Kontrolle über den RecordingService (V 1.4.7.110+).
    • Neues Menü im OSD: OSD Hauptmenü → System → RecordingService mit folgenden Optionen:
      • Standby, Ruhezustand, Ausschalten (PC): löst die Aktion nach der Aufnahme im RecordingService aus. Der RecordingService gibt eine 30 sekündige Warnung. In diesem Zeitfenster erscheint ein Dialogfenster in allen DVBViewer Clients, mit dem der Nutzer die Aktion stoppen kann.
      • Lade EPG: lädt die EPG Daten vom RecordingService
      • Wake on LAN: weckt den RecordingService PC (auch aus dem Soft-Off). Der PC muss dazu konfiguriert sein WOL zu akzeptieren.
        Wichtig: Der DVBViewer muss mindestens einmal Kontakt zum RecordingService PC haben um dessen MAC-Adresse zu erhalten.
Diese Funktionen sind auch über Aktionen verwendbar (siehe
Hardware
Eventuell muss bei einer Update-Installation ein manueller Rescan der DVB Geräte durchgeführt werden.
  • Neu: DVB-S2 Erkennung von Twinhan/Technisat Geräten verbessert.
  • Fix: Terratec XE MKII DVB-T (AfaTech-AF9015-DVB-T-Sticks) Geräte benötigen die "niedrige Bandbreite) Option nicht länger wenn diese über einen USB 2.0 Port angeschlossen sind. Wird automatisch eingestellt.
  • Neu: Unterstützung für Pinnacle PCTV 380e/510e DVB-C Hybrid
  • Neu: Unterstützung für Turbosight Nachbauten.
  • Neu: Unterstützung für TerraTex XE MK II Nachbauten.
  • Neu: Twinhan WDM Unterstützung wieder hinzugefügt.
  • Fix: Hybridtunerbetrieb: einige Fehler beseitigt.
  • Geändert: BDA-Geräte: Die Suche nach dem passenden BDA_RECEIVER_COMPONENT für das Gerät überarbeitet. In den meisten Fällen funktioniert es ohne den SkipComponent Hack (er ist noch vorhanden, wird aber nach Möglichkeit ignoriert). Das sollte die Probleme mit 2 oder mehr Twinhan/Technisat/Terratec S2 Geräten beheben.
  • Neu: DiseqC für BDA DVBWorld Geräte.
  • Neu: Grundlegende Unterstützung für Genpix WDM Geräte.
DiSEqC 1.1/1.2
  • Neu: Komplett neu geschriebene DiSEqC 1.1 / 1.2-Unterstützung (nur für DVB-S-Geräte, die DiSEqC-Raw Befehle unterstützen), dies bedeutet Unterstützung für Sat-Antennen mit Drehmotor und kaskadierende DiSEqC-Elemente (uncommitted Switches, Drehmotoren hinter Multischalter). Thanks @griga.
  • Neu: DiSEqC-Editor ( "DiSEqC-Experten-Modus"). Erlaubt benutzerdefinierte DiSEqC Kommando-Sequenzen zu einer Satellitenposition sehr viel bequemer als mit dem DiSEqC-Editor von DVBViewer Pro 4.0.0.0 und früheren Versionen.
  • Entfernt: Positioner-Konsole entfernt, benutzen Sie bitte Tansedit 3.2.7+ dafür. Transedit ist viel besser geeignet. Für Details lesen Sie bitte die DiSEqC-Anweisungen. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20E/DiSEqC.html
UniCable Unterstützung
  • Neu: Experimentelle UniCable Unterstützung nach EN50494 Standard. Was ist UniCable?
    Bitte beachten Sie: UniCable funktioniert nur mit TechnoTrend und FireDTV DVB-S/S2 Geräten. Andere Gerätetreiber bieten noch keine Unterstützung für UniCable. Im Falle einer TechnoTrend muss die Datei ttBdaDrvApi_Dll.dll (optional installiert mit DVBViewer Pro) im Programmverzeichnis vorhanden sein.
    UniCable Unterstützung wird aktiviert indem Sie zwei Zeilen in den entsprechenden Geräte- Abschnitt der Datei hardware.xml eingeben. Dazu muss der DVBViewer geschlossen sein.
    Die UniCable Einträge müssen so aussehen:
    <entry name="Slot">N</entry>'
    <entry name="SlotFrequency">FFFF</entry>
    wobei N die Slot-Nummer (0..7) und FFFF die Slot Frequenz (Zwischenfrequenz, ZF) in Mhz ist, auf welchem verschiedene Transponder in den Receiver kommen. Beispiel:
    <entry name="Slot">6</entry>
    <entry name="SlotFrequency">1980</entry>
    Sie könnten diese Werte auf der Antennenbuchse finden. Bitte beachten Sie: An der Buchse oder in Handbüchern können die Slots von 1 bis 8 nummeriert sein. In diesem Fall bitte 1 abziehen.
    Wenn Sie an der UniCable Diskussion teilnehmen wollen, dann bitte hier.
DVBViewer als Netzwerk-Client für den RecordingService.
Benötigt den RecordingService 1.4.7.110+
In diesem Szenario verbindet sich der DVBViewer als Client über ein Unicast-Netzwerkgerät mit dem RecordingService. Alle Aufnahmen werden vom RecordingService durchgeführt (ausser Sofortaufnahmen), die Aufnahmen werden zentral auf dem Server verwaltet und die Daten nahtlos in den DVBViewer Pro integriert.
Wichtig: Stellen Sie sicher das die gleiche channels.dat verwendet wird, indem Sie diese vom RecordingService zum DVBViewer Konfigurationsverzeichnis kopieren.
  • Neu: Optionen: RecordingService Optionen:
    • Service Adresse und Web-Port: IP-Adresse/Servername und Port für das Webinterface des RecordingService.
    • Nutzername: Der Nutzername für das Webinterface des RecordingService.
    • Passwort: Das Passwort für das Webinterface des RecordingService.
    • Teste Verbindung: testet ob mit den eingegebenen Daten auf den RecordingService zugegriffen werden kann.
    • Rufe EPG vom Service ab: Man kann im DVBViewer einstellen, für wie viele Tage das EPG abgerufen werden soll.
      Hinweis: Dies zaubert nicht für 14 Tage EPG herbei. Man erhält nur so viele Daten, wie der RecordingService gesammelt hat.
    • Sende Timer zum Service: Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Aufnahmen, die über EPG im EPG-Fenster oder im OSD erstellt werden, direkt an den RecordingService gesendet.
      Es können auch manuell Timer erstellt werden, die dann ebenfalls zum RecordingService gesendet werden.
    • Verbinde mit Timerliste: Ermöglicht dem DVBViewer die Timerliste des RecordingService anzuzeigen und zu bearbeiten.
      • Nur Aufnahmetimer werden gezeigt, da der DVBViewer die anderen Timer-Typen nicht kennt.
      • Nicht jede Funktion des DVBViewer-Aufnahmefenster wird unterstützt.
      • Aufnahmeordner, keine Datei schreiben und Transponder-Dump im Bearbeiten-Fenster funktionieren nicht.
      • Unbekannte Timer- oder Aufnahmeende Aktionen werden nicht akzeptiert und mit dem Standardwert des RecordingService angezeigt.
        Hinweis: Sofortaufnahmen werden vom DVBViewer und nicht vom RecordingService bearbeitet.
      [*]Verbinde mit Aufnahmeliste: Dieser Teil ist etwas kompliziert, da man Wissen über die Verwaltung von Netzwerk-Freigaben und Benutzerrechten unter Windows benötigt, um dies zum Laufen zu bringen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Anleitung readme_svc des RecordingService.
      [*]Tuning Priority: Werte 0-100. Ermöglicht eine Prioritätssteuerung für das DVBViewer Unicast Netzwerkgerät. So kann man kontrollieren, welcher Client einen anderen Client bei der Senderwahl quasi „überstimmen" kann.
    [*]Neu: Wenn der RecordingService ein von einem Client benutztes Gerät benötigt oder ein Client mit höherer Tuning Priority will es, dann wird beim betroffenen DVBViewer ein Senderwechsel erzwungen.
    [*]Neu: Wenn der RecordingService einen Senderwechsel erzwingt, wird eine Meldung angezeigt.
    [*]Neu: Wenn der DVBViewer mit dem RecordingService verbindet und der Sender nicht eingestellt werden kann, weil alle Geräte in Benutzung sind und keines dafür passt, wird auf einen funktionierenden Sender umgeleitet.
    [*]Neu: Netzwerk CAM/MMI. Der Client, der zuletzt einen nicht erzwungenen Senderwechsel ausgeführt hat, erhält die Kontrolle über das MMI.
    [*]Neu: Wenn der DVBViewer aus dem Standby oder Ruhezustand aufwacht, aktualisiert er das EPG vom RecordingService.
Allgemein
  • Neu: Unterstützung für zuschaltbare Untertitel von Dish Network
  • Fix: Premiere EPG: Das EPG konnte den gesamten Speicher füllen, wenn der Sender „Premiere Direkt" für lange Zeit eingestellt war.
  • Fix: Die COM-Schnittstelle hat einen falschen Wert für Stereo-Audio ausgegeben.
  • Neu: EPG-Parser: „slv" als Sprachkennung hinzugefügt.
  • Neu: Tweaks: MinVolume. Falls man trotz Stummschaltung (Mute) etwas hört, diesen Wert senken.
  • Fix: Wenn der DVBViewer abstürzte, während der RecordingService lief, konnte er nicht mehr gestartet werden (gilt auch für den DVBServer, Transedit und DVBViewer GE).
  • Fix: Einen Fehler im RDS Parser behoben.
  • Geändert: Favoriten: Von nun an sind keine doppelten Einträge von Sendern mit der gleichen ChannelID in den Favoriten erlaubt. Diese kollidierten mit der Fav+/- Funktion. Existierende Duplikate werden gelöscht.
  • Neu: Graph neu aufbauen und manueller Video/Audio A/B Wechsel berücksichtigt jetzt die Warneinstellungen bei Timeshift.
  • Neu: TV/Radio Vorab-Formaterkennung wird automatisch deaktiviert, wenn ein Netzwerkgerät benutzt wird.
  • Geändert: Bei Standby/Ruhezustand in Vista beendet der DVBViewer jetzt die Wiedergabe. Beim Wiederaufwachen wird der letzte Kanal eingestellt (wenn in den TV+Radio Optionen aktiviert). Ob dies funktioniert hängt vom Treiber des DVB Gerätes ab.
  • Fix: Teletext-Fenster → Speichern Dialog: es war möglich andere Eingaben als Zahlen für die Seitennummern einzugeben.
  • Verschiedene kleine Verbesserungen und Optimierungen.
DVBServer
  • Fix: Einige kosmetische Veränderungen in der DVBServer Benutzeroberfläche.
  • Geändert: DVBServer zeigt jetzt „Automatisch" anstatt „0.0.0.0"
  • Neu: Gemeinsamer LNB kann nur aktiviert werden wenn mehr als ein aktiviertes DVB-S Gerät vorhanden ist.
Lars
Die Hotfix Version 4.1.1 des DVBViewer ist in der Membersarea.
Sie behebt:
- Fix: BDA Probleme mit alten Twinhan DTV-DVBS 878 Geräten.
- Fix: Das nicht korrekte Anzeigen der "Nutzerdaten falsch" Nachricht bei bestimmten Konfigurationen.
Es wird jedem dringend empfohlen, dieses Hotfix zu installieren.
Sollten Probleme bei Herunterladen mit der Meldung "Downloadlimit..." auftreten, sendet bitte eine kurze Mail an Bernd Hackbart über die e-mail Adresse auf dieser Seite.
Wir bitten um Entschuldigung für die entstandenen Unanehmlichkeiten!
