pctelco Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 Auch wenn ich meinen DVBViewer wegen des Bugs in der aktuellen Version, derzeit spätestens nach 30 Minuten neu starten muss, quält mich noch ein (kleines) anderes Problem. In (wahrschinlich regelmässigen) Zeitabständen bekomme ich einen OSD-Einblendung (Kästchen oben links mit Inhalt "Starte Infosat" und nach kurzer Zeit "Infosat fertig" jeweils mit einem Datum) in mein TV- Bild eingeblendet. Mir ist schon klar, dass es wohl eine Statusanzeige zu irgendeinem Update ist, jedoch habe ich nicht herausfinden können, wie ich die Einblendung dieser Info abschalten kann. Quote
Tjod Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 Das ist vom SiehFern Info EPG und dürfte nur auf einem Transponder sein. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Optio...liche_EPG_Daten http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Tweaks#ShowMsg Quote
pctelco Posted May 7, 2009 Author Posted May 7, 2009 Danke Tjod, ShowMsg gab es bei mir in der Setup.XML leider nicht, stattdessen habe ich mal ShowEPGHint auf 0 gesetzt, in der Hoffnung, das es die gewünschte Wirkung zeigt. Quote
Tjod Posted May 7, 2009 Posted May 7, 2009 Wenn nicht vorhanden musst du den Eintrag hinzufügen. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Tweaks#tweaks.txt Der Eintrag den du geändert hast dürfte zu Zeige EPG Hinweis in der Senderliste gehören. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Sende...ontextmen.C3.BC Quote
pctelco Posted May 7, 2009 Author Posted May 7, 2009 Okay, habe mir den Kopf der tweaks.txt nochmal genauer durchgelesen und es jetzt auch verstanden. Habe also den SchowEPGHint wieder angepasst und den SchowMsg in die passende Section eingetragen. Quote
