LeimerJ Posted May 8, 2009 Posted May 8, 2009 (edited) Hallo,hat schon jemand mit Windows 7 den Scheduler zum laufen gebracht? bei Vista klappt alles super bei W 7 werden zwar auch die Aufnahmetasks geschrieben, aber der Läpi wacht trotzdem nicht auf Mfg Jörg Edited May 8, 2009 by LeimerJ Quote
Tjod Posted May 8, 2009 Posted May 8, 2009 Hängt der Laptop die ganze Zeit am Netzteil? Es könnte sein das Windows 7 bei mobilen Geräten das Timergesteuerte aufwachen verhindert damit die z.B. nicht ausversehen im Rucksack angehen. Quote
LeimerJ Posted May 8, 2009 Author Posted May 8, 2009 Hängt der Laptop die ganze Zeit am Netzteil?Es könnte sein das Windows 7 bei mobilen Geräten das Timergesteuerte aufwachen verhindert damit die z.B. nicht ausversehen im Rucksack angehen. Hallo Tjod ja der Läpi hängt immer am Netz ich habe auch alles mit deaktivierter Benutzerkontosteuerung schon probiert kein Erfolg,sowohl bei Standby als auch bei Ruhe der Lapi macht keinen Mucks, wie gesagt bei XP oder bei Vista klappst einwandfrei ich machte ein Upgrade von W7 übers Vista und auch eine Neuinstallation von W7 beide mal gehts nicht es ist ja nur ein Test,weil man das W7 ja nun 1 Jahr testen kann (auf meinem zweiten Lappi) ich habe den Viewer auf meinem ersten Pc super laufen (Vista) also es nur reine Neugierde ich habe auch für alle meine PCs ein Sytembackup gemacht mit Acronis so kann ich mir jedes Gerät in ca 15 min wiederherstellen also die Neuaufsetzerei kann ich mir ersparen kann das Acronis nur wärmstens empfehlen Mfg jörg Quote
SupaChris Posted May 8, 2009 Posted May 8, 2009 Kannst ja mal versuchen, selbst einen Task anzulegen. Halt ein beliebiges Programm zum Starten vormerken und den Haken reinsetzen, dass der Computer dazu aktiviert werden darf. (Systemsteuerung -> Verwaltung -> Aufgabenplanung) Wenn das klappt, gibts vielleicht ein Rechte-Problem. Quote
LeimerJ Posted May 8, 2009 Author Posted May 8, 2009 (edited) Kannst ja mal versuchen, selbst einen Task anzulegen. Halt ein beliebiges Programm zum Starten vormerken und den Haken reinsetzen, dass der Computer dazu aktiviert werden darf. (Systemsteuerung -> Verwaltung -> Aufgabenplanung) Wenn das klappt, gibts vielleicht ein Rechte-Problem. Hy Chris klappt leider auch nicht habe bei aufgabenplanung, einfache aufgabe erstellen gewählt trigger also zeit eingestellt,wind med.player ausgewält fertiggestellt und pc auf standby er wachte aber nicht auf passwort habe ich vergeben im Taskplaner scheint keine zeile auf jörg Ps ich habe heute gegoogelt es haben auch schon andere Leute bemerkt daß W7 nicht aufwacht na, da müssen sich die Microsofttypen scheinbar noch ein bisschen anstrengen sonst laufen aber aber alle Programme incl. Viewer einwandfrei auch sonst ist W7 ganz nett,viel schlanker als Vista wird ein würdiger Nachfolger fürs Xp Edited May 10, 2009 by LeimerJ Quote
LeimerJ Posted June 2, 2009 Author Posted June 2, 2009 hast Du das Problem mittlerweile gelöst? Hallo,nein habe ich nicht vielleicht liegt der Fehler bei Microsoft, und wenn man 1-2 Jahre wartet,wird es dann klappen ich habe ja 2 Lapis beide Vaio(Sony) FE 41Z Vista auf einem habe ich Vista ,alles funkt wunderbar der andere ist zum herumspielen Win 7 hat ca 5 GB weniger als Vista (ist ein Vorteil,weil Systembackups schneller zu machen sind) W7 hat also ca.10GB Vista ca 15 GB die Taskleiste ist mir bei Vista lieber und vieles andere auch habe mir W7 nur aus Neugierde angeschaut,ist ja 1 Jahr gratis zum testen, wenn mans übers Vista drüberbügelt ob W7 schneller als Vista ist konnte ich nicht erkennen die CPU Belastung beim TV schauen mit dem Viewer ist ca 20% Auslastung bei W7 wie Vista also man kann mit Vista zufrieden sein ist jetzt nach 2 Jahren tadellos ausgereift wenn du trotzdem einen Tipp hast lass es mich hören mfg jörg Quote
SupaChris Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Hy Chris klappt leider auch nicht habe bei aufgabenplanung, einfache aufgabe erstellen gewählt trigger also zeit eingestellt,wind med.player ausgewält fertiggestellt und pc auf standby er wachte aber nicht auf passwort habe ich vergeben im Taskplaner scheint keine zeile auf Komisch. Hast du auch den Haken gesetzt, dass der Computer bei Bedarf aufgeweckt werden soll? Irgendwo war das bei erweiterten Optionen bei der Taskerstellung versteckt....zumindest bei Vista. Quote
LeimerJ Posted June 2, 2009 Author Posted June 2, 2009 Komisch. Hast du auch den Haken gesetzt, dass der Computer bei Bedarf aufgeweckt werden soll? Irgendwo war das bei erweiterten Optionen bei der Taskerstellung versteckt....zumindest bei Vista. Nein,von dem weiss ich leider nichts bei Vista mußte ich da nicht herumdrehen nur die üblichen Viewer und scheduler Einstellungen tätigen und es ging mit Vista ich machte 2 Variationen 1. über eine funktionierende Vista aufsetzung (alle Programme mit Viewer) W7 upgegratet 2. W7 neu aufgesetzt und dann den Viewer mit scheduler noch drauf beide mal wacht der Lapi nicht auf servus jörg Quote
SupaChris Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Nein,von dem weiss ich leider nichtsbei Vista mußte ich da nicht herumdrehen nur die üblichen Viewer und scheduler Einstellungen tätigen und es ging mit Vista Ich meinte beim manuellen Erstellen eines geplantes Tasks.... Quote
LeimerJ Posted June 3, 2009 Author Posted June 3, 2009 (edited) Ich meinte beim manuellen Erstellen eines geplantes Tasks.... Ja ok,werde ich testen vielleicht weiß jemand von den Viewerfreunden,wo das genau ist,was ich einstellen muß Haken setzten, dass der Computer bei Bedarf aufgeweckt wird Irgendwo war das bei erweiterten Optionen bei der Taskerstellung versteckt....zumindest bei Vista. Ist es das 'zum ausführen der Aufgabe Computer reaktivieren' habe ich angehackt,ich teste die Sache mal mit Vista, mit W7 habe ich das schon probiert,klappte trotzdem nicht Edited June 3, 2009 by LeimerJ Quote
SupaChris Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 Ist es das 'zum ausführen der Aufgabe Computer reaktivieren' Ja das meinte ich. Wusste den genauen Wortlaut nicht mehr.... Quote
LeimerJ Posted June 3, 2009 Author Posted June 3, 2009 Ja das meinte ich. Wusste den genauen Wortlaut nicht mehr.... so nun habe ich einen manuellen Task auf meinem Vista sytem angelegt,und dann in die Ruhe geschickt,Läpi wachte nicht auf hat jemand Erfahrung mit der Erstellung eines manuellen Tasks? also man geht bei Sytemsteuerung,Verwaltung Aufgabenplanung hinein und macht ' einfache Aufgabe erstellen' klickt sich durch,läßt zu einer best. Zeit irgendein Progragramm starten am schluß wird dann noch das Paßwort abgefragt ist das so richtig? Quote
Tjod Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 Hängt der Laptop die ganze zeit am Netzteil? Wenn nein ist das nicht aufwachen ziemlich sicher gewollt. Bei vielen mobilen Geräten wird das Timer gesteuerte aufwachen zumindest im Akku betrieb generell unterbunden damit sie z.B. nicht im Rucksack oder einer Tasche angehen. Quote
LeimerJ Posted June 3, 2009 Author Posted June 3, 2009 Hallo eh klaro, daß der Lapi immer am Netz hängt na, die ganze Aufwacherei funkt ja eh super mit Vista od. XP bei den Viewer Timern nur bei W7 gehts eben nicht,mit den Viewer Timern,das war der Grund meiner Anfrage bei den manuel gemachten Tasks gehts weder mit Vista noch mit W7 das Aufwachen mfg jörg Quote
Hartwig Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 Bei manuellen Tasks muß man auch explizit angeben, daß sie den Rechner aufwecken sollen und noch die Kontodaten mit angeben, unter denen er ausgeführt werden soll. Mir fehlt die Hardware. sonst hätte ich auch mal Windows 7 installiert. Quote
Dauni30 Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 Hallo Ich habe genau das gleiche Problem mit meinem Laptop ASUS F3Sa. Mit Win 7 klappt überhaupt kein Starten aus dem Standby mit dem Tskplaner oder wie er jetzt heist Aufgaben Planer. Auf meinem PC Startet dieser aus dem Standby 20 Sek ohne mein zutun. Schade kann somit kann ich Win7 gar nicht testen An wenn könnte man sich da noch wenden? Hab es mal in ein Win7 Forum geschrieben aber bisher auch keine Antwort bekommen. Dauni P.S. Habe DVBViewer noch nicht so lange, echt Prima und bisher noch nie abgeschmiert Quote
DVD-Stgt Posted August 23, 2009 Posted August 23, 2009 hab das gleiche Problem. Hab heute schon 3 Stunden "rumgedoktort" und jetzt zum Glück diesen Thread gefunden. Hoffe es funktioniert bald. Hab keine Lust meinen Rechner die ganze Nacht laufen zu lassen um nen Film aufzunehmen. Quote
SupaChris Posted August 24, 2009 Posted August 24, 2009 Habt ihr mal EventGhost mit dem aktuellen DVBViewer PlugIn probiert? Das kann auch die Tasks anlegen. Vielleicht klappt das ja unter Win7. Quote
Metrisch Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 Selbe Problem hier auch mit dem Lappi. Vista Home klappte , Win7 x64 klappte auch , dann hat sich Platte verabschiedet. Neue Patte rein und Win7 32 Bit installiert rechner startet nicht. (4.2.1.0) Backup aufgespielt klappt (alter 4.0.0.0) OK dann Vista Ultimate installiert , ist eh vom Desktop Rechner über. Und was soll ich sagen klappt auch nicht (4.2.1.0) Wird doch hoffentlich nicht an der neuen Version vom DVBViewer liegen ? So langsam bekomme ich aber frust mit dem ständigen installen. Vor allem selbst wenn man nun den alten installiert scheinen ja noch reste in der Reg zu stehen zumindest wird bei mir gleich der Username und das PW vom DVBViewer eingetragen. Nicht das die neue Version da was reinkritzelt in die Reg das bei einigen Rechnern das aufwachen verhindert. Ist nur eine befürchtung soll also nicht als anschuldigung aufgefasst werden. Nur klammer ich mich im Moment an jeden Strohhalm. Bis zum Crash der Platte hat das mit der Win7 x64 1a funktioniert. Leider ausgerechnet da kein Backup mehr von. Breche mal hier ab siehe Nachtrag. So nun rennt es wieder bei der Ultimate da geht definitiv die neue Version nicht (4210) die alte (4000) funktioniert. Die 4210 verhindert das der Rechner aus dem Ruhezustand kommt. Werde dann morgen doch nochmal Win7 32 Bit installen und schauen ob die mit der alten Version rennt. Melde mich dann wieder. Vieleicht kann ja mal jemand von den anderen bei denen es nicht geht eine alter Version installen und es damit probieren. Quote
LeimerJ Posted August 25, 2009 Author Posted August 25, 2009 Hallo melde mich auch wieder mal wie man sieht ,habe nicht nur ich das Problem,daß der Läpi mit W7 nicht aus der Ruhe erwacht bei Desktop PC scheint es zu klappen könnte hier nicht der Christian einen Tip geben (od. einen neuen scheduler entwickeln) oder sollen wir an Microsoft schreiben,daß die das W7 anders machen mfg jörg Quote
Metrisch Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 Werde dann morgen doch nochmal Win7 32 Bit installen und schauen ob die mit der alten Version rennt. Melde mich dann wieder. Vielleicht kann ja mal jemand von den anderen bei denen es nicht geht eine alter Version installen und es damit probieren. Zu früh gefreut geht natürlich auch nicht mit der alten Version. Das ist verdammt schade um es mal gelinde aus zu drücken. Da ich aber nur die RC habe wie steht das denn eigentlich mit der RTM ? PS: Bei mir handelt es sich auch um einen Asus Laptop A7sv Quote
Metrisch Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 Recording Service geht bei mir leider auch nicht . Unter Windows ja aber aufwecken ist damit leider auch nicht drin. Funktioniert aber trotzdem bei Desktop PC scheint es zu klappen Dieser Satz brachte die Erleuchtung . Danke Wenn es also mit einem Desktop funktioniert sollte das ganze beim Lappi doch auch kein Problem sein. Na Problem war das ich leider keinen Desktop mit Win7 haben aber trotzdem sollte da eine Einstellung unter den Energie Optionen anders sein. So und hier mal die Lösung wie es bei mir funktioniert. Habe jetzt zwar den Recording Service drauf aber der lief wie oben angemerkt ja auch nicht bzw Lappi kam nicht aus dem Ruhezustand 1. Systemsteuerung 2. System und Sicherheit 3. Energie Optionen 4. Beim aktuellen Energie Plan auf "Energiesparplaneinstellungen ändern " gehen 5. Erweiterte Energie Einstellungen 6. Dort runterscrollen und "Energie sparen" aufklappen 7. Zeitgeber zur aktivierung zulassen << aufklappen 8. Dort habe ich dann sowohl bei Akku wie auch Netz die Option von Deaktivieren auf Aktivieren umgestellt. 9. Ok dann Änderungen speicher. So seitdem funktioniert bei mir das aus dem Ruhezustand holen wieder wie gewohnt unter Vista. Würde mich freuen ob es damit auch bei anderen klappt und die mal etwas dazu posten Quote
marty-mcbyte Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 Es könnte sein das Windows 7 bei mobilen Geräten das Timergesteuerte aufwachen verhindert damit die z.B. nicht ausversehen im Rucksack angehen. ...ohne Kommentar... einen hab ich noch: [ironie] ob es mit grundlegenden Einstellungen in W7 immer dreieinhalb Monate dauert, bis einer drüber stolpert? [/ironie] Quote
Metrisch Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 ...ohne Kommentar... einen hab ich noch: [ironie] ob es mit grundlegenden Einstellungen in W7 immer dreieinhalb Monate dauert, bis einer drüber stolpert? [/ironie] Der war gut Hast du nicht unrecht mit. Wenigstens wird es so nicht langweilig Quote
DVD-Stgt Posted August 30, 2009 Posted August 30, 2009 also bei mir geht es immer noch nicht Zusammenfassung was ich bisher gemacht habe: Scheduler.exe ins DVBViewer Verzeichniss kopiert. Im DVBViewer die Checkbox "WindowsTaskplaner benutzen" aktiviert In der Reg den Wert für limitblankpassworduse auf 0 gesetzt In den Energiesparplaneinstellungen nachgeschaut, dort ist auch alles in Orndung (hab ein Desktop, war schon alles richtig eingestellt) Unter Services.msc nachgeschaut ob die Aufgabenplanung auf Auto steht, auch i.O. fahre den PC immer über "Energie sparen" runter...nur automatisch einschalten geht nicht. Wenn ich den Rechner dann manuell einschalte wird der DVBViewer gestartet und die Aufnahme beginnt auch sofort. Nur wird eben der PC nicht automatisch gestartet. Hat mir jemand einen Tip, oder eine Idee woran es liegen könnte? Quote
Tjod Posted August 30, 2009 Posted August 30, 2009 Hast du es mal mit einem Benutzer mit Passwort versucht? Viellicht kann man die Sperre bei Windows 7 nicht mehr über den Registry Schlüssel abschalten. Quote
SupaChris Posted August 30, 2009 Posted August 30, 2009 (edited) fahre den PC immer über "Energie sparen" runter...nur automatisch einschalten geht nicht. Wenn ich den Rechner dann manuell einschalte wird der DVBViewer gestartet und die Aufnahme beginnt auch sofort. Nur wird eben der PC nicht automatisch gestartet. Beendest du den Viewer auch, bevor du den PC in den Standby schickst? Wenn der noch läuft, macht der Task Scheduler nix. Gehts denn über EventGhost auch nicht? Starte doch mal den Scheduler manuell, werden dann die Tasks in der Liste angezeigt? Und haben die einen Haken dran? Edited August 30, 2009 by SupaChris Quote
DVD-Stgt Posted September 1, 2009 Posted September 1, 2009 hab den Fehler gefunden in der Anleitung, welche beim Scheduler dabei ist steht lediglich "Windows XP/Vista lässt die Ausführung von Tasks in Benutzerkonten ohne Passwort überhaupt nicht zu, solange man nicht ein Passwort vorsieht oder die entsprechende Richtlinie ändert. Dies geschieht, indem man mit RegEdit in der Windows-Registry den Wert HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\limitblankpassworduse auf 0 setzt." Im DVBV-Wiki steht jedoch noch folgender Hinweis: "Unter XP Professional und Vista kann diese Einstellung auch über die Verwaltungsoptionen der Systemsteuerung erfolgen. Wählen Sie dort die 'Lokale Sicherheitsrichtlinie' aus. Navigieren Sie zu dem Punkt 'Lokale Richtlinien / Sicherheitsoptionen / Konten: Lokale Kontenverwendung von leeren Kennwörtern auf die Konsolenanmeldung beschränken' und deaktivieren Sie diese Option." Obwohl ich in der Reg den Wert auf 0 gesetzt hatte, war die Option " Lokale Kontenverwendung von leeren Kennwörtern auf die Konsolenanmeldung beschränken" aktiviert. Nach der Deaktivierung hat es dann endlich geklappt. Vielleicht können die Verantwortlichen diesen Hinweis in die "ReadMe-DVBScheduler.pdf" auch reinschreiben. Dann tut man sich etwas leichter Quote
Hartwig Posted September 1, 2009 Posted September 1, 2009 ok, aufgenommen. ich installiere die Tage auch mal Windows 7 und gucke mir das Verhalten dort mal an. Quote
DVD-Stgt Posted September 2, 2009 Posted September 2, 2009 Beendest du den Viewer auch, bevor du den PC in den Standby schickst? Wenn der noch läuft, macht der Task Scheduler nix. NEIN. Ich drücke im DVBViewer den Befehl "Standby". Der DVBViewer wird dann automatisch geschlossen und der PC geht in Standby.....und wacht auch wieder auf (seit ich den Fehler gefunden habe) Quote
LeimerJ Posted September 11, 2009 Author Posted September 11, 2009 So und hier mal die Lösung wie es bei mir funktioniert. Habe jetzt zwar den Recording Service drauf aber der lief wie oben angemerkt ja auch nicht bzw Lappi kam nicht aus dem Ruhezustand 1. Systemsteuerung 2. System und Sicherheit 3. Energie Optionen 4. Beim aktuellen Energie Plan auf "Energiesparplaneinstellungen ändern " gehen 5. Erweiterte Energie Einstellungen 6. Dort runterscrollen und "Energie sparen" aufklappen 7. Zeitgeber zur aktivierung zulassen << aufklappen 8. Dort habe ich dann sowohl bei Akku wie auch Netz die Option von Deaktivieren auf Aktivieren umgestellt. 9. Ok dann Änderungen speicher. So seitdem funktioniert bei mir das aus dem Ruhezustand holen wieder wie gewohnt unter Vista. Würde mich freuen ob es damit auch bei anderen klappt und die mal etwas dazu posten Hallo Metrisch Vielen Dank für deinen Tip du bist ein klunger Bursche jetzt funkt bei meinem W7 die Aufweckerei aus der Ruhe am Läpi auch Servus jörg Quote
mathes.s Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Hi, ich hab das selbe Problem. Aber Denktoprechner, win7 Final (MSDN), Neuinstallation, DVBViewer 4.2.1 und aktuellen Scheduler Version 2.2.3. In den Energie Optionen ist auch die Einstellung für das Aufwachen aktiviert. Aber der Rechner wacht nicht auf, nur wenn ich ihn manuell starte beginnt die Aufnahme sofort. mfg Mathes Quote
mathes.s Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 So gerade noch einmal getestet, habe den DVBViewer komplett entfernt, inkl. des Konfigverzeichnisses und aller sonstigen Verzeichnisse. Danach den DVBViewer neu installiert mit den Standard-einstellungen. Jetzt schien es zu funktionieren, auch wenn er as dem Standby aufwacht und dann nach einer Minute wieder ein schlief um dann wieder aufzuwachen und aufzunehmen. Es scheint also ein Problem mit den alten Konfiguration zu sein. Quote
wrnt Posted October 4, 2009 Posted October 4, 2009 So gerade noch einmal getestet, habe den DVBViewer komplett entfernt, inkl. des Konfigverzeichnisses und aller sonstigen Verzeichnisse. Danach den DVBViewer neu installiert mit den Standard-einstellungen. Jetzt schien es zu funktionieren, auch wenn er as dem Standby aufwacht und dann nach einer Minute wieder ein schlief um dann wieder aufzuwachen und aufzunehmen. Es scheint also ein Problem mit den alten Konfiguration zu sein. Hi mathes.s, ich habe mit Win7RC 64 auch das Problem, dass mit DVBViewer 4.2.1 das aufwachen aus dem Standby manchmal nicht funkioniert d.h. PC schläft weiter und manchmal wacht er auf, legt sich aber nach 2 Minuten wieder schlafen. Dies ist bei mir nur mit 4.2.1 so - unanbhängig davon ob über 4.1.1 drüberinstalliert oder sauber mit vorheriger Deinstllation und löschen der verzeichnisse. 4.1.1 zeigt dieses Verhalten nicht und mit 4.2.1 tritt des Problem auch nur mit Win7RC auf. Mit Vista64 funkioniert bzw. funktionierte bei 4.2.1 das Aufwachen und Recording aus dem Standby problemlos. Es sieht fast wie eine Inkompatibilität von 4.2.1 mit Win7 aus. Quote
LeimerJ Posted October 6, 2009 Author Posted October 6, 2009 (edited) Hallo das Problem,das der Viewer aufwacht (bei Vista) und sich dann nach 2 min wieder schlafen legt,hatte ich auch früher ,habe mich lange mit versch. Scheduler Versionen und Einstellungen herumgeärgert,bis ich endlich die optimale Einstellung und Version gefunden hatte nun funkt es seit einem Jahr 100 prozentig mit der Einstellung, die im Anhang scheduler ini zu finden ist die einzige Scheduler version die bei mir mit Vista funktioniert ist ( 2.1.2.0 das war die erste Vistaversion,beta) Scheduler.ini Edited October 15, 2009 by LeimerJ Quote
scotch Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 Bin gestern von XP auf Win 7 Home Premium 64bit umgestiegen. Hat alles wunderar geklappt. Bis auf den Task Scheduler. Der Computer erwachte nicht aus dem Ruhemodus. Und es worden Pro Aufnahme immer 2 Tasks angelegt in 2 Minuten Abstand. Nach langen probieren habe ich mal die Version 2.0.0.0 installiert. Nun klappt es wunderbar! Quote
LeimerJ Posted October 15, 2009 Author Posted October 15, 2009 Bin gestern von XP auf Win 7 Home Premium 64bit umgestiegen. Hat alles wunderar geklappt. Bis auf den Task Scheduler. Der Computer erwachte nicht aus dem Ruhemodus. Und es worden Pro Aufnahme immer 2 Tasks angelegt in 2 Minuten Abstand. Nach langen probieren habe ich mal die Version 2.0.0.0 installiert. Nun klappt es wunderbar! ganz schön mühselig,was Quote
scotch Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 ganz schön mühselig,was Hat sich aber gelohnt. Deutlich stabiler als XP Quote
RyoBerlin Posted October 27, 2009 Posted October 27, 2009 (edited) Habe dasselbe Problem mit dem Desktop PC http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=37038 Task Scheduler 2.0.0.0 hab ich aber leider nicht probiert hole ich sofort nach.. NAchtrag ... ok damit geht der PC nichtmal mehr in den Standby Modus Edited October 27, 2009 by RyoBerlin Quote
