Timerproblem bei 1.5.0.0RC1
erst mal ein grosses Lob an alle Entwickler :bye:
Es scheint nen reprozierbaren Bug bei den Timern zu geben:
Habe im Recording Service mehrere "Wiederholtimer" programmiert.
Laufen auch alle einwandfrei - bis auf einen.
Es sollen 2 Sendungen hintereinander aufgenommen werden:
    </Timer>
   <Timer Type="1" Enabled="-1" Priority="50" Date="07.05.2009" Start="21:10:00" End="23:20:00" Days="---T---" Action="0">
     <Descr>CSI: Den Tätern auf der Spur u Bones</Descr>
     <Options AllAudio="-1"/>
     <Format>2</Format>
     <Folder>Auto</Folder>
     <NameScheme>%date_%time_%station_%event</NameScheme>
     <Channel ID="1080700643|RTL Television (AC3)"/>
   </Timer>
die zugehörigen "05-07_21-10-00_RTL Television (AC3)_CSI Den Tätern auf der Spur u Bones.txt" ist unvollständig:
[stats]
Errors=1
Size=3,72 GB (3993666704 bytes)
Avr. Datarate=0,488 MB/s
Device=TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (2)
Der aufgenommene Stream ist soweit ok.
Den Fehler gabs auch schon in der ß110.
da alle anderen Timer laufen scheint es ja nicht an meiner Konfiguration zu liegen - liefer die support.zip natürlich ab wenn gewünscht :bye:
Auszug aus dem svcdebug.log
07.05.2009 21:10:00 DevicePath       \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&cc5b14e&0&30a4#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{42bfcbad-2c66-4039-973e-be278ab24200}
07.05.2009 21:10:00 DevicePath       \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&cc5b14e&0&38a4#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{42bfcbad-2c66-4039-973e-be278ab24200}
07.05.2009 21:10:00 DevicePath       \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&cc5b14e&0&30a4#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{a252125d-509b-4736-8333-eaaeaf44ac00}
07.05.2009 21:10:00 DevicePath       \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&cc5b14e&0&38a4#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{a252125d-509b-4736-8333-eaaeaf44ac00}
07.05.2009 21:10:00 DevicePath       \\?\root#system#0000#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{03884cb6-e89a-4deb-b69e-8dc621686e6a}&global
07.05.2009 21:10:00 DevicePath       \\?\root#system#0000#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{8e60217d-a2ee-47f8-b0c5-0f44c55f66dc}&global
07.05.2009 21:10:00 Opendevice       TT Device: 1
07.05.2009 21:10:00 TRecording Allocate TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (2)
07.05.2009 21:10:00 StartRecording   TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (2)
07.05.2009 21:10:00 StartRecording:  RTL Television (AC3)
07.05.2009 21:51:54 TUCCommandClient Set Tuner
Tunertype: 1, Frequency: 11836, Symbolrate: 27500, LNB: 10600, Selection: 1, Polarity: 0, DiseqC: 0, FEC: 3, AudioPID: 106, VideoPID: 101, PMT: 100, SID: 28106, SatModulation: 1, NID: 1, Flags: 24
07.05.2009 21:51:54 DevicePath       \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&cc5b14e&0&30a4#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{42bfcbad-2c66-4039-973e-be278ab24200}
07.05.2009 21:51:54 DevicePath       \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&cc5b14e&0&38a4#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{42bfcbad-2c66-4039-973e-be278ab24200}
07.05.2009 21:51:54 DevicePath       \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&cc5b14e&0&30a4#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{a252125d-509b-4736-8333-eaaeaf44ac00}
07.05.2009 21:51:54 DevicePath       \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&cc5b14e&0&38a4#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{a252125d-509b-4736-8333-eaaeaf44ac00}
07.05.2009 21:51:54 DevicePath       \\?\root#system#0000#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{03884cb6-e89a-4deb-b69e-8dc621686e6a}&global
07.05.2009 21:51:54 DevicePath       \\?\root#system#0000#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{8e60217d-a2ee-47f8-b0c5-0f44c55f66dc}&global
07.05.2009 21:51:54 Opendevice       TT Device: 1
07.05.2009 21:51:54 TUCCommandClient Allocate TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (1)
07.05.2009 21:51:55 TUCCommandClient Addpid: 18
07.05.2009 21:51:55 TUCCommandClient Addpid: 101	106	0	100	104
07.05.2009 23:20:00 \\Casig-00-mce\Filme\DVB Aufnahmen/5-07_21-10-00_RTL Television (AC3)_CSI Den Tätern auf der Spur u Bones.ts Discontinuities: 1  -  Total size: 3,72 GB  -  Device:TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (2)
07.05.2009 23:20:00 TRecording Release TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (2)
07.05.2009 23:20:00 TRecording Destroy TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (2)
Was ist der fehler? Das die Daten in die info datei nicht eingetragen werden? das ist ein zeichen, das er keine zuordnenbaren Daten gefunden hat. Trat das vor der 110 nicht auf?
Genau das meine ich: Stream Daten werden in der Info Datei nicht eingetragen obwohl der Stream gleichen Namens existiert. Passiert reproduzierbar bei genau diesem Timer - habe 6 andere Timer problemlos laufen.
Ist der einzige Timer bei dem 2 Sendungen zusammgefasst werden.
evtl. eine Fehlfunktion beim Versuch EPG Daten für das Description Feld zu bekommen ?
kann leider keine Aussage vor ß110 machen - der Timer wurde erst da angelegt :bye:
Edited by kgw210
