Freeze_Ya Posted May 9, 2009 Posted May 9, 2009 Hallo zusammen, Ich habe ab und zu so kleine Bildfehler und hier gelesen dass diese mit Discontinuities zu tun haben. In den Eigenschaften wird mir dort immer ein Wert von 14 bis 15 angezeigt. Ist das viel? Wie behebt man das? Ich hab auch noch eine andere Frage: Ich habe beim EPG versucht etwas übers Internet zu suchen und jetzt krieg ich dauernd Fundmeldungen von meinem Antivir Guard. Wie stell ich das wieder ab? Quote
hdv Posted May 9, 2009 Posted May 9, 2009 Hallo, Discontinuities geben an, das etwas im Datenstrom fehlt. Also auf dem Weg vom Sender zu dir verloren gegangen ist Wodurch auch immer. Auf dem Signalweg oder durch schlechte Treiber verursachte Fehler im PC selbst. jetzt krieg ich dauernd Fundmeldungen von meinem Antivir Guardwäre schön zu erfahren wie so eine Fehlermeldung lautet? Quote
Freeze_Ya Posted May 9, 2009 Author Posted May 9, 2009 Welche Treiber könnten denn schlecht sein? TV-Karte? Grafikkarte? Und die Fehlermeldung wäre so :Auf ihrem Computer wurde ein Virus oder unerwünschtes Programm gefunden! C:\Users\blub\AppData\Local\Mozilla\...\_CACHE_001_ enthält Erkennungsmuster des HTML-Scriptvirus HTML/Infected.WebPage.Gen. Quote
Tjod Posted May 9, 2009 Posted May 9, 2009 Im Normalfall sollten höchstens die TV Karten Treiber einen Einfluss auf die Discontinuities haben (eventuelle Wechselwirkungen mit anderer Hardware kann es aber auch geben). Aber meist ist die Ursache für Discontinuities beim Empfang zu suchen. Also bei der Ausrichtung der Sat Schüssel und der Qualität der Verkabelung (alle Verbindungen zwischen LNB und TV Karte). Quote
hdv Posted May 9, 2009 Posted May 9, 2009 Hallo, Welche Treiber könnten denn schlecht sein?der der DVB-Karte. Oftmals lassen diese sich zu stark/schnell von anderen Prozessen im PC stören. Was sie dann mit fehlerhaften Daten quittieren. Welche Empfangsart nutzt du? Und die Fehlermeldung wäre so :Google findet unter anderem das:http://hilfe.blog.de/2008/04/15/virus-in-m...d-webpa-4045548 Quote
Freeze_Ya Posted May 9, 2009 Author Posted May 9, 2009 ok danke! Gibt es denn einen Normalwert? ist es überhaupt möglich 0 zu haben? kann es auch an der Kabellänge liegen? Und wie kriege ich mein AntiVir zum schweigen? Es hört einfach nicht mehr auf Quote
Tjod Posted May 9, 2009 Posted May 9, 2009 Je nach TV Karte ist 0 fast immer Möglich. Es gibt aber mache TV Karten die immer ganz kurz nach dem umschalten 1-2 produzieren aber danach sollte der Wert auch nicht mehr steigen. Das kann durch aus von Sender zu Sender Unterschiede geben. Einmal wenn die Sat Schüssel schlecht ausgerichtet ist das die Verschiedenen Frequenzen unterschiedlich stark sind (auf Astra 19,2° Ost sind ja mehrere Satelliten) das ZDF ist z.B. meist etwas schwächer. Eine andere Möglichkeit wären schlecht abgeschirmte Kabel oder Verbindungen wo das auch einzelne Frequenzen mehr gestört werden können. Die Kabellänge kann auch einen Einfluss auf den Empfang haben je länger das Kabel ist um so wichtiger wird die Qualität der Abschirmung. Quote
Freeze_Ya Posted May 9, 2009 Author Posted May 9, 2009 Wie kann ich denn die Fehlerquellen einschränken ohne direkt aufs Dach klettern zu müssen? Quote
Tjod Posted May 9, 2009 Posted May 9, 2009 Ich würde denken da gibt es nur wenig Möglichkeiten. Du könntest mit anderen Empfängern an dem Anschluss gucken ob da auch Fehler angezeigt werden oder den PC an einem anderen Anschluss testen. Damit kannst du erstmal ausschließen das es am PC/TV Karte liegt. Aber ich würde eher auf die Schüsselausrichtung oder die Verkabelung tippen die kannst du so aber nicht testen. Quote
Freeze_Ya Posted May 9, 2009 Author Posted May 9, 2009 Ah ok. Was müsste ich denn tun um die Schüsselausrichtung etc zu testen? Quote
Freeze_Ya Posted June 26, 2009 Author Posted June 26, 2009 Mir ist grad was eingefallen. Es kann doch nich sein, dass ich diese discontinuities nur hier am pc habe aber nicht am Fernseher oder? Quote
mikegun Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 Hallo, bei mir kommen die discontinouties vom aktivierten cool'n quiet. Sobald ich das ausschalte habe ich keine. kann man da was machen ? Würde cool'nquiet gerne nutzen können. Als Karte hab ich eine Sky Star HD mit den letzen Treibern von Technisat. Danke und Grüße, Mike Quote
SupaChris Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 Hallo, bei mir kommen die discontinouties vom aktivierten cool'n quiet. Sobald ich das ausschalte habe ich keine. kann man da was machen ? Würde cool'nquiet gerne nutzen können. Das wird doch eh deaktiviert, wenn man ein Video oder eben TV startet. Schau mal mit CPU-Z, die Prozzi-Geschwindigkeit ist dann bei 100%. Quote
mikegun Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 Das wird doch eh deaktiviert, wenn man ein Video oder eben TV startet. Schau mal mit CPU-Z, die Prozzi-Geschwindigkeit ist dann bei 100%. nein, dem ist nicht so. dem war bei mir noch nie so. die cpu läuft im sparmodus (1,1 volt) bei ca. 20% last (sd tv) Quote
ML1982 Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 Bei mir waren es Fehlerhaft montierte F-Stecker. Die Verbindung zwischen dem Schrim im Label und dem Stecker war schlecht gemacht (war ich selber, trotz speziellen Abisolierwerkzeug ;-) Durch das schlechte Kabel hatte ich dann nen zusätzliche Kapazität im Kabel. Oder mit anderen Worten es ändert die elektrischen eigentschaften, und zwar so das es manchmal tut und manchmal nicht!! Das kann bei Signalübtragungen bei hoher Freuquenz schon mal vorkommen, es ist nicht wie mit der Lampe an der Decke die geht oder nicht geht!! Am 20€ Reciever ging alles ohne Probleme, am PC hatte ich alle 20-30min Discontinues.... Ich habe ewig danach gesucht, weil ich auf grund des funktionierenden Recievers den Fehler zunächst nicht im Kabel vermutet habe. Quote
Freeze_Ya Posted June 27, 2009 Author Posted June 27, 2009 Ich hab jetzt die discontinuities nur noch bei den Aufnahmen . Ich hab mir was angesehen und gleichzeitig aufgenommen. Ich habe keine Discontinuities sehen aber die Aufnahme war voll davon wie kann das also sein??? Quote
Tjod Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Bei der wiedergab unter Ansicht > Filter > DVBSource gab es keine aber im Aufnahme log? Quote
Freeze_Ya Posted June 28, 2009 Author Posted June 28, 2009 Nein bei der DVB Source wurden 0 Discontinuities gezählt. Wo finde ich das aufnahme log? Quote
Freeze_Ya Posted June 28, 2009 Author Posted June 28, 2009 Oh man ich bin sehr verwirrt jetzt. Ich habe das vorher mit dem X-Box Media Center und anderen Playern abgespielt. Jetzt wo ich es im DVBViewer abspiele sind keine Disontinuties zu erkennen. Das kapier ich nicht. Aber das wäre auch kein Problem wenn ich mit dem DVBViewer gucken müsste nur irgendwie kann ich keine AC-3 Tonspur abspielen damit. Mein Verstärker bekommt irgendwie kein 5.1 Signal und bleibt auf Stereo. Weiß jemand wie man das hinbekommt? Quote
SupaChris Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Oh man ich bin sehr verwirrt jetzt. Ich habe das vorher mit dem X-Box Media Center und anderen Playern abgespielt. Jetzt wo ich es im DVBViewer abspiele sind keine Disontinuties zu erkennen. Das kapier ich nicht. Aber das wäre auch kein Problem wenn ich mit dem DVBViewer gucken müsste nur irgendwie kann ich keine AC-3 Tonspur abspielen damit. Mein Verstärker bekommt irgendwie kein 5.1 Signal und bleibt auf Stereo. Weiß jemand wie man das hinbekommt? AC3Filter installieren und dort für AC3 den PassTrough Modus einstellen. Fertig. Quote
Freeze_Ya Posted June 28, 2009 Author Posted June 28, 2009 AC3 Filter ist angeblich installiert aber was ist der PassTrough modus bzw wo finde ich den? Quote
Freeze_Ya Posted June 28, 2009 Author Posted June 28, 2009 Ah ich hab es schon selber gefunden ich hatte nen Denkfehler trotzdem danke. Quote
