tbuk00 Posted May 9, 2009 Posted May 9, 2009 Gibt es eine Möglichkeit den DVBViewer als Client unter wine (Kubuntu) laufen zu lassen? Mit VLC den Stream empfangen geht ja, aber der lässt sich nun mal schlecht über das Webinterface umschalten. Quote
Tjod Posted May 9, 2009 Posted May 9, 2009 Wenn du Glück hast könnte es unter Wine als Client gehen da er ja dann auf keine TV Karte zugreifen muss. Quote
tbuk00 Posted May 9, 2009 Author Posted May 9, 2009 (edited) Wenn du Glück hast könnte es unter Wine als Client gehen da er ja dann auf keine TV Karte zugreifen muss. Geht zu installieren aber startet nicht. Aber aus dem Webinterface den vlc starten geht. Programme umschalten geht ebenfalls nur über das Webinterface. Beim Umschalten über die Interface-Fernbedienung stützt der DVBViewer ab. Na ja, mal sehen was man da noch machen kann. edit mit dem mplayer geht der stream auch Edited May 9, 2009 by tbuk00 Quote
Lars_MQ Posted May 9, 2009 Posted May 9, 2009 Ich habe sehr starke zweifel, dass der viewer unter wine läuft. Quote
