huhu22 Posted May 14, 2009 Posted May 14, 2009 (edited) Bin heute morgen im GB Forum auf das Tool PhenomMsrTweaker gestoßen. Mein X3 8450 idelt nun mit 0,8 Volt (niedrigste Stufe im PhenomMsrTweaker eingestellt 0,775V, CPUZ sagt 0,8V) und nem Multi 4 vor sich hin, zusammen mit dem DVBV habe ich noch keinen zustand gefunden in welchem er länger als einen Augenblick hochtaktet! (STV, 720p,1080p getestet) Habe C+Q onboard abgeschaltet, bisher scheint alles bestens zu funktionieren, bin begeistert das das mit dem X3 nun klappt. Habe auch mal 2 Stunden Prime bei P0 = Multi4 und 0,8V laufen lassen, nebenbei 1080p laufen lassen, keine Probleme. Orginal C+Q macht meinem X3 im minimalen Leistungszustand deutlich über 1 Volt bei nem Multi von 5. Bin begeistert. Thema zum entstehen des Tools bei HWdeluxx Beiträge hier im Forum mit Version welche zwischen 3 Zuständen switchen kann (by Portisch vielen Dank! Edited May 14, 2009 by huhu22 Quote
HVR4000er Posted May 14, 2009 Posted May 14, 2009 Wenn ich das richtig verstehe, ist der PhenomMsrTweaker eine Art C&Q deluxe? Macht sich das auch bei der Prozessor-Temp. bemerkbar? Ich würde den Angaben nur trauen, wenn auch die reale Temperatur runtergeht. Quote
Portisch Posted May 25, 2009 Posted May 25, 2009 Hi, Ohne den PMT hat der Prozessor je nach Last 44-50°C. Mit dem C&Q zwischen 32-38°C. Bei 0,775V und einem Multi von 5 komme ich fast runter auf den Stromverbrauch von meinem alten BE-2350. Quote
