Tinytimmi Posted May 14, 2009 Posted May 14, 2009 unter optionen>allgemein ist häkchen gesetzt bei "ac3 audiospur bei dateiwiedergabe bevorzugen", aber: wenn ich durch meine abgespeicherten favoriten zappe, geht DVBViewer immer auf stereo. unter 'einstellungen' > audiospur muss ich dann immer mit der hand eine mögliche vorhandene ac3 spur aktivieren. und wenn ich eine aufnahme programmiere und nicht vor ort bin geht mir ja dann diese spur verlustig und ich hab "nur" stereo. kann mann das so fixen, das ich immer zuerst ac3 habe und erst danach stereo? danke für hilfe und gruss tinytimmi Quote
Tjod Posted May 15, 2009 Posted May 15, 2009 Bei den Favoriten musst du die für die AC3 Spur und nicht für die Stereo Spur anlegen. Und bei den aufnahmen am besten immer alle Tonspuren aufnehmen oder drauf achten das da auch die AC3 Spur gewählt ist. In der Senderliste kannst du wenn gewünscht auch einfach im Senderlisten Editor die AC3 Spur auf den ersten platz ziehen. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Optio...fnahme_Optionen http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Senderlisten_Editor Quote
Tinytimmi Posted May 15, 2009 Author Posted May 15, 2009 Bei den Favoriten musst du die für die AC3 Spur und nicht für die Stereo Spur anlegen. ... nach längerem anlauf nehmen, klappt das jetzt !DELUXE! gruss und dank tinytimmi Quote
ccdmas Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Bei den Favoriten musst du die für die AC3 Spur und nicht für die Stereo Spur anlegen.Und bei den aufnahmen am besten immer alle Tonspuren aufnehmen oder drauf achten das da auch die AC3 Spur gewählt ist. In der Senderliste kannst du wenn gewünscht auch einfach im Senderlisten Editor die AC3 Spur auf den ersten platz ziehen. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Optio...fnahme_Optionen http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Senderlisten_Editor Hallo. Ich hab' das gleiche Problem (allerdings beim Fernsehen, nicht beim Aufnehmen), und irgenwie ist Deine Lösung nicht das was ich brauche. Es gibt zwar divers Sender, die in der Senderliste zweimal auftauchen (einmal mit (ac3) angehangen), aber bei anderen Sendern (RTL zum Beispiel) ist das nicht so. Das kann ja wohl nicht sein, dass man jedesmal manuell nachsehen muss, ob der Sender gerade auch 'ne AC3 Tonspur sendet, und dann manuell umschalten muss!?! Gibt es irgendeine Möglichkeit, den DVBViewer *zuverlässig* dazu zu bringen, wenn eine AC3 Tonspur vorhanden ist, diese automatisch zu bevorzugen? CU, Massimo Quote
einjojo Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 Hi! ich habe ein ähnliches problem. wenn ich einen film aufzeichnen möchte wähle ich die ac3 spur des senders.. da die ac3 spur aber in der werbung noch nicht freigeschaltet ist wird meine aufnahme immer nur tonlos aufgezeichnet. wenn ich im film die aufnahme starte nimmt er mit ton auf. habt ihr auch solche probleme und wie kann ich das ändern? Quote
Tjod Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 Wenn die AC3 Spur nicht vorhanden ist könnte es schwieriger werden da könnte es sein das es nur geht wenn du als .ts mit allen Audiospuren aufnimmst. Meist ist es so das die AC3 Spur vorhanden ist und die da nur 2.0 Senden und zum Film auf 5.1 umschalten. Dann sollte sich das "normal" aufnahmen lassen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Aufnahme_Optionen Quote
robert.vienna Posted January 5, 2014 Posted January 5, 2014 In der Senderliste kannst du wenn gewünscht auch einfach im Senderlisten Editor die AC3 Spur auf den ersten platz ziehen. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Optio...fnahme_Optionen http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Senderlisten_Editor Ich weiß, alter Fred, aber wie genau macht man das? Ist glaub ich die einzige Möglichkeit wie man einem Mediaplayer beibringt, immer bevorzugt die AC3-Spur auszuwählen. Deine beiden Links sind leider nicht mehr aktuell. Quote
Reiset Posted January 5, 2014 Posted January 5, 2014 Hier die Links Im Senderlisteneditor die AC3 Spur mit der Maus an die erste Stelle ziehen Bespiel: Mauszeiger auf "Das Erste HD (AC3, deu)", linke Maustaste gedrückt halten und an die Stelle von "Das Erste HD (deu)" ziehen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderlisten_Editor hier noch der andere Link http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Aufnahme_Optionen Quote
