DVB Task Scheduler
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem oder eine Info an den Entwickler des DVB Task Schedulers. Und zwar hab ich es irgendwie hinbekommen (ich glaub das war nach einem Ändern der Auflösung, oder nach 2 maligem Drücken der Windows+D Taste, (Desktop anzeigen)), das Fenster vom Programm zu maximieren. Leider bleibt es jetzt so und ich glaube, es ist sogar etwas größer als der Bildschirm. Ich muss jedenfalls immer das Fenster verschieben, um es zu schließen. Die Größe wird irgendwo gespeichert, so dass auch nach einem Reboot die Größe erhalten bleibt. Kann man die Fenster größe nicht variabel machen?
Nur so als Hinweis/Bugreport.
Gruß Gerrit
Stimmt. es macht keinen Sinn, diese Werte zu speichern.
Eine erste Abhilfe kannst du schaffen, indem du aus der Scheduler.ini die entsprechenden werte löschst.
dort findest du z.B.
[frmScheduler]
Left=780
Top=465
Width=336
Height=318
Die werte Width und height sind dafür verantwortlich. lösche einfach diese beiden Zeilen aus der ini heraus und starte dann den Scheduler.
