chris2k3 Posted May 16, 2009 Posted May 16, 2009 Hallo, habe seit einiger Zeit ein seltsames Problem, dass in 16:9 ausgestrahlte Filme nicht mehr korrekt angezeigt werden. Anstelle, dass die schwarzen Balken oben und unten entfernt werden und das Bild in die Breite gestreckt wird fügt der DVBViewer rechts und links schwarze Balken hinzu! Hier ein kurzes Bild zur Erklärung: Weiß: Unsere Leinwand Blau: Bildgröße auf die der Beamer (Mitsubishi HC5500) eingestellt ist Rot: Der Film selber Allerdings ist das nicht bei jedem Film, gestern z.B. nur bei Die purpurnen Flüsse auf Pro7. Auch ein manuelles umschalten auf 16:9 hilft nicht. Er steckt dann einfach das Bild inklusive der Balken oben und unten. Empfang mit einer Technisat Skystar 2 PCI in einem HTPC. Dabei ist es egal, ob das Signal per VGA oder HDMI zum Beamer kommt. Die DVBViewer Version habe ich aktualisiert auf das neuste, aber ohne Besserung. Woran könnte das liegen? Genauere Daten zum PC etc. könnte ich raussuchen, wenn benötigt. Oder ist es evtl. ein bekanntes Problem einiger Sender? Habe da noch nicht drauf geachtet, ob es immer bei Pro7 auftritt... Quote
dionysos Posted May 16, 2009 Posted May 16, 2009 die balken werden manchmal vom sender so mitgesendet. das ist kein fehler des dvbviewers. da hilft nur zoomen. beschwerden dann bitte an die jeweilige sendeanstalt. Quote
Kat-CeDe Posted May 16, 2009 Posted May 16, 2009 Hi, achte mal auf die Statuszeile vom DVBViewer. Steht dort 16:9 wird es in Breitbild übertragen und alles ist OK. Wenn Du dann noch schwarze Streifen hast dann ist es ein Film in 21:9 oder 23:9. Wenn Du einen Spielfilm siehst und es steht in der Zeile 4:3 dann überträgt der Sender das Bild nicht optimal. Besonders sinnvoll ist es wenn es dann auch noch ein 21:9 Film ist denn dann verschenkt der Sender absichtlich und vorsätzlich fast 50% den möglichen Bildqualität. Ralf Quote
chris2k3 Posted May 18, 2009 Author Posted May 18, 2009 Ich hab eine Mail an Pro7 geschrieben, folgende Antwort: Guten Tag, vielen Dank für Ihre Anfrage. Die ProSiebenSat.1 Group setzt derzeit einen Stufenplan zur sukzessiven Umstellung des Programms auf das Format 16:9 um. Einen Teil des Programmangebots senden wir zur Zeit noch über alle Verbreitungswege im 4:3 Format sowohl Bild füllend, als auch mit so genannten "Letterbox-Streifen" (z.B. bei Kinoproduktionen in 1,85:1 oder 2,35:1). Gerade bei Spielfilmen liegt das Sendematerial nicht immer im Breitbildformat vor - so auch im Fall von "Die purpurnen Flüsse 2" (4:3, Aspect Ratio 2,25:1). Etliche Produktionen werden aber bereits 16:9 anamorph gesendet wie zum Beispiel viele der eigenproduzierten Shows und Reportagen, aber auch alle neueren eigenproduzierten TV-Movies und natürlich die Fußballübertragungen in Sat.1. Im Bereich der Lizenzserien sind ebenfalls viele neuere Produktionen / Staffeln schon im Breitbildformat zu sehen. Aktuell auf ProSieben z.B. "Grey's Anatomy", "Primeval" oder "Fringe" - in Sat.1 unter anderem "Navy CSI" und "The Mentalist". Und auch Spielfilme werden wir, wann immer das Sendematerial entsprechend vorhanden ist, auf allen Sendern in 16:9 zeigen. Damit bieten unsere Sender bereits viele Ausstrahlungen in 16:9 an und dieser Programmanteil wird in den kommenden Monaten weiter ausgebaut. Unser Nachrichtensender N24 hat zudem im Oktober 2008 als erster deutscher Privatsender die Ausstrahlung komplett auf Breitbild umgestellt. Also lags wohl am ausgestrahltem Videoformat, das nur 4:3 war. Noch eine andere Frage, die hier aber gar nicht reinpasst. Ich habe mit der alten DVBViewer Version (3.9.??) einige Sachen aufgenommen, die unter Aufnahmen gelistet waren. Bei der neuen Version (4.1?; die aktuellste eben) ist die Liste aber komlett leer. Der Pfad zu den Videodateien passt, Datenbank aktualisieren bringt aber nix. Irgend ne Idee? Quote
