EPG Infos von mehreren hinter einander folgender Sendungen
neuling72
für mich als "Serien Aufnehmer" wäre es eine große Hilfe wenn nicht nur die Beschreibung der ersten Sendung sondern aller weiteren in der *.txt gespeichert würden.
Bei Serien mache ich grundsätzlich keine Einzelaufnahmen da es ja sehr häufig zu Zeitverschiebungen kommt und dann immer das "große Schnippelei" losgeht.
Mal als Beispiel:
Es kommen drei Folgen einer Serie ab 20:15- 22.35 Uhr dann lege ich einen Timer von 20:10- 23:00 Uhr an. Leider ist ja im Moment nur die Beschreibung der ersten Folge in der *.txt Datei.
Schön wäre es alle drei Folgen in der *.txt Datei zu haben.
MfG
Thorsten
also wenn ich nach dieser Info gehe funktioniert Dein Wunsch wohl eher nicht.
Das EPG wird wie vorher auch berechnet: epg zum zeitpunkt (AufnahmeStartzeit + Aufnahmedauer/2).
Evtl. kannst Du Dir helfen indem Du für 2. und 3. Teil eine kurze Aufnahme dazu planst und dann die Infos per Hand in die Hauptaufnahme zusammenlegst.
Das ganze erfordert mehr als nur eine fixe änderung. Die gesamte datenbank struktur und die art und weise wie aufnahmen präsentiert (-> container mit mehreren aufnahmen drinne) und behandelt werden, müsste radikal geändert werden. Der Gedanke kam mir schon vor langer zeit, aber bis heute keine sinnvolle lösung, wie man sowas schlüssig präsemtiert...
mir würde es ja schon völlig reichen, wenn die Erweiterten Infos aller aufgenommen Teile in der *.txt landen. Die Anzeige im Info Fenster ist (Ego Modus On) mir "wurscht". B)
Dann noch eine Bitte: In den letzten Tagen kam es immer wieder mal vor das eine Sendung schon um 20:14 Uhr startete. Der Dateinamen hat dann natürlich nicht mehr gestimmt.
Wäre es möglich während der Sendung zu überprüfen ob der Dateiname mit der aktuellen Sendung übereinstimmt und eventuell zu korrigieren ?
Das passier aber nur bei manuell gestarteten Aufnahmen.
MfG
Thorsten
Wenn aber bitte nur Daten von Sendungen aufnehmen die komplett in der Aufnahme Zeit lagen ich bin nicht scharf drauf in der Datei dann immer auch noch die Daten vom vor und Nachlauf zu haben. Eigentlich möchte ich da nur die Daten drin haben von der Sendung die ich programmiert habe. B)
Stell den Instand EPG Buffer einfach auf 5 Min.
http://wiki.DVBViewer.info/index.php?title...tand_EPG_Buffer
danke für den Tipp mit dem EPG Buffer. Im Wiki steht ja das eigentlich der Titel eventuell noch geändert wird. Bei älteren Versionen hat das auch noch geklappt, in der aktuellen Version geht es, zumindest bei mir, nicht.
MfG
Thorsten
Wo? mir wäre es neu das der DVBViewer Dateien im nach hinein noch umbenennt.
mhhh die Erhöhung des Buffers hat aber das Problem mit dem falschen Dateinamen der Aufnahme nicht gelöst.
Ich bin mir ziemlich sicher das das mit der letzten 3.9.4 noch geklappt hat.
MfG
Thorsten
