2600 Pro ruckelt bei 1080p
Vagabond97
ich habe ein sonderbares Problem. Zunächst zur Systemkonfiguration:
Intel T2400
2 GB RAM
ATI 2600 Pro mit aktuellstem Catalyst 9.5
Power DVD 8 Ultra der neuesten Revision build 2815
Was passiert ist folgendes: Ich habe überhaupt keine Probleme damit SD Material mit dem Power DVD und auch mit dem DVBViewer wiederzugeben mit und ohne Hardwareunterstützung der Grafikkarte.
Auch mit 720p und 1080i Matrial siehts nicht anders aus. Aber bei 1080p Matrial in AVC (nicht in MPG2) habe ich sehr starkes Ruckeln im Power DVD (AVC 1080p Konkret: James Bond Box 3, Casino Royale, Narnia2). Jetzt habe ich alles mögliche ausprobiert und festgestellt: Wenn ich SD, 720p oder 1080i Material habe (AVC 1080i konret: Black Symphony), dann habe ich bei meiner Grafikkarte eine Corefrequenz von 600MHz und Grafikramtakt von 700MHz. Im Idle wird dieser auf 110MHz / 297MHz gesenkt. Wird nun versucht 1080p Material mit AVC Codierung wiederzugeben, so bleibt die Taktrate im Idle-Betrieb (also bei 110MHz/297MHz) und die Prozessorauslastung beträgt für GPU nur etwa 30% sowie 40% CPU Auslastung.
Der DXVA Haken ist aktiviert in PowerDVD.
Hat irgendjemand schonmal diese Erfahrung gemacht? Ich spreche hier wohlgemerkt nicht von einem 24p Ruckeln, sondern von einem Ruckeln auf Grund zu geringer Performance.
Mit freundlichen Grüßen,
Vagabond
So, hab noch mal weitergeforscht: Es liegt eindeutig am Power DVD. Ich habe zu meinem Blu-Ray Laufwerk noch ne 7.3Ultra Version mitbekommen die ich nachdem ich Grafikkartentreiber deinstalliert und wieder neu installiert habe (zusätzlich habe ich Power DVD auch noch runtergeschmissen) mal testweise draufgepackt habe: Siehe da, kein Ruckeln und die Takte für GPU und Grakaram wurden angehoben sobald H264 1080p Material abgespielt wurde. Also nochmal testweise parallel den aktuellsten Power DVD 8.0 draufgespielt und wieder das alte Bild: es ruckelt da der Grakatakt nicht angehoben wird. Spiele ich die gleiche Blu-Ray mit 7.3 ab funktioniert alles einwandfrei.
Jetzt ist aber noch was neues aufgetreten: Ich habe keine H264 Dekoder mehr im DVBViewer. Woran liegt das denn jetzt? Sowohl für Power DVD 7 als auch 8 habe ich die SD Codecs drinstehen, aber von keinem von beiden die H264 Varianten. Weiß da einer was?
Vagabond
Vagabond
Soviel ich weiß, kann bei der offiziellen PowerDVD 8 der H.264 Codec nicht mehr von anderen Programmen wie dem DVBViewer benutzt werden. Bei der Demoversion geht das aber und natürlich bei der 7.3. Das Ruckeln bei der Wiedergabe von Blueray kann auch von der eingestellten Bildfrequenz kommen. Wenn die Blueray in 24p vorliegt und Du die Ausgabe z.B. auf 1080p bei 25 Hz oder 50 Hz machst, passt das nicht zusammen und es ruckelt.
Aber es wird auch evtl. ruckeln, wenn Du beides auf 24p einstellst, da die Blueray mit 23,9xy aufgenommen ist und eben nicht genau mit 24p. Da hilft dann evtl das Tool Reclock. Ich habe diese Frickelei für Blueray satt und verwende einen Standalone Player.
Cyberlink sperrt mit den aktuellen Updates die H264 Codecs für die Verwendung durch andere Programme (macht Corel bei WinDVD übrigens auch). Da man die Updates aber installieren muss, um auch aktuelle Blu Rays wiedergeben zu können, bleibt nur, 2 unterschiedliche Softwares mit H264 Codecs zu installieren, die eine nimmt man dann für die Blu Ray Wiedergabe und installiert immer die neuesten Updates, die andere lässt man im Originalzustand und verwendet die Codecs daraus im DVBViewer.
Für deinen Fall wäre es also am einfachsten, beide PowerDVDs zu installieren und dann PowerDVD 7.3 zu aktualisieren, um es für die Blu Ray Wiedergabe zu verwenden. PowerDVD 8 lässt du im Originalzustand und verwendest es im DVBViewer (es sendet sowieso kein Sender 1080p Material, dein Problem mit PowerDVD 8 ist hier also nicht relevant).
Bleibt nur zu hoffen, dass das Update für PowerDVD 7.3 nicht auch die Codecs von PowerDVD 8 sperrt. Hier hilft wohl nur ausprobieren. :wacko:
Edited by Equinox
