Dorian Gray Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 (edited) Hallo, benutze Window7 x64, leider ist es unter Windows 7 mit dem DVBViewer zur Zeit nicht mehr möglich mit dem Audio Recorder 3.1 von Griga Radio aufzunehmen, es kommt die Fehlermeldung " Cannot find Audio Decoder ". Ich finde keine Auswahlmöglichkeit für einen Audio Decoder in Audio Recorder 3.1. Aufnahmen mit dem DVBViewer funktionieren unter Windows 7 einwandfrei, dort lassen sich wie gewohnt die Audio und Video Decoder auswählen, nur der Audio Recorder 3.1 von Griga geht leider nicht mehr Wahrscheinlich hat Microsoft was geändert oder hat jemand eine Idee wie das Problem zu lösen ist ? Die Fehlermeldung kommt beim Audio Recorder bei allen Aufnahmeformaten unter Windows 7 egal ob WAV, Ogg oder MP3. Unter Vista 64 läuft alles perfekt. Edited May 22, 2009 by Dorian Gray Quote
Griga Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 es kommt die Fehlermeldung " Cannot find Audio Decoder ". Bedeutet, dass kein DirectShow-Filter gefunden wird, dessen Output-Pin MEDIASUBTYPE_PCM liefert, also unkomprimierte Audiodaten, so wie sie in WAV-Dateien gespeichert werden. Könnte daran liegen, dass du SPDIF Passthrough verwendest, oder eine andere Art von Nicht-PCM-Audioausgabe, die das Plugin daran hindert, sich einzuklinken. Quote
Dorian Gray Posted May 23, 2009 Author Posted May 23, 2009 Bedeutet, dass kein DirectShow-Filter gefunden wird, dessen Output-Pin MEDIASUBTYPE_PCM liefert, also unkomprimierte Audiodaten, so wie sie in WAV-Dateien gespeichert werden. Könnte daran liegen, dass du SPDIF Passthrough verwendest, oder eine andere Art von Nicht-PCM-Audioausgabe, die das Plugin daran hindert, sich einzuklinken. Also hab gerade ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt, Audio Recorder funktioniert nur wenn ich in den Einstellungen beim DVBViewer als MP2 Audio Decoder " Mpeg Audio Decoder " auswähle. Bei "System Default, Microsoft DTV - DVD Audio Decoder oder Nero Audio Decoder" Einstellungen funktioniert Audio Recorder 3.1 unter Windows 7 nicht. Quote
