probleme mit 2 karten
digitaldisplay
Hallo
habe cinergy s2 pci hd
habe sowiese ein HD problem :wacko:
jetzt auch mit der aufnahme
habe 2 sat karten
beide aktiviert aber bei aufnahmen schaltet er nicht um
wenn ich aufnehme/timeshift und kanal wechsle stoppt die aufnahme im aufnahmefenster noch aktiv
und wenn ich wieder zurück zappe kein bild kein ton
und bild in bild funktioniert auch nicht
ich wollte DVBViewer als twin benutzen aber klappt so nicht
updates sind alle installiert habe auch überall nach lösungen gesucht leider auch nichts gefunden
bytheway
ich kann bei meinen sat karten unter hardware in den optionen keine einstellungen aendern es ist ausgegraut
supportzip ist angehaengt
danke und grüße
baris
Das ist ein Treiber problem. Gehe auf Treiber 1.1.0.701 zurück, damit geht es. Das Problem wurde von Terratec bestätigt und sie arbeiten daran.
danke es hat funktioniert
konnte 701 nicht finden mit 601 funktioniert es auch
grüße
baris
Hallo!
hat jemand erfahrung welche Technisat / Cinergy Kombi von Treibern harmoniert ??
(Technisat Skystar HD2 Cinergy S2)
besten Dank Jochen
  • 4 weeks later...
Hallo!
habe jetzt 2 Cinergy HD
beide gehen gleichzeitig einwandfrei mit den aktuellen beta treibern vom ftp server 1.1.1.501
auch diseqc ist kein problem bis auf das bekannte das diseqc tlw nur gesendet wird wen von HH zb nach HL gewechselt wird.
bis dann
