Kann Aufnahmen nicht abspielen
ich habe den Recording-Service 1.5 RC und den DVBViewer 4.1.1 installiert. Ich sehe im DVBViewer Aufnahmen, die über das Web-Frontend des Recording-Service programmiert und aufgenommen wurden, allerdings kann ich diese nicht abspielen. Aufnahmen, die im Recording-Verzeichnis aus einer älteren Installation liegen hingegen kann ich starten.
Gibt es eine Anleitung, wie ich die o.g. Kombination richtig aufsetze ?
TIA
hbrinke
Ist das eine Lokale Installation (alles auf einem PC) oder geht es um mehrere Rechner?
Sorry, das hätte ich sicherlich direkt angeben müssen. Es handelt sich um eine verteilte Konfiguration.
Der Recordingservice läuft auf einem anderen Rechner als der DVBViewer.
Muss ich das Recording-Verzeichnis des Servers freigeben ? Ich bin nicht sicher, wie diese Daten übertragen werden.
TIA
hbrinke
Das Aufnahme Verzeichnis muss Freigegeben sein und du solltest in Recording Service über einen UNC Pfad einbinden.
ich hab ein ähnliches problem, vermute ich zumindest.
aufnahmen vom recording service funktionieren und können auch abgespielt werden (über mediacenter/videos - dort habe ich den entsprechenden netzwerkpfad eingegeben).
allerdings war ich es vom DVBViewer gewöhnt zeitnahe aufnahmen über die osd-seite "aufnahmen" zu starten.
dort sind die aufnahmen auch vorhanden, jedoch beim versuch die dateien wiederzugeben verschwindet der eintrag einfach aus der aufnahmedatenbank.
einmal abgespielte datein (über mediacenter/videos) können problemlos auch über "aufnahmen" wiedergegeben werden.
edit \
ist eine server/client umgebung, die aufnahmeverzeichnisse sind am server freigegeben (unter videos funktionierts ja auch)!
Edited by nuts
Ja genau,
das gleiche Verhalten nach wie vor bei mir. Das Recordingverzeichnis habe ich für "JEDEN Zugriff" freigegeben und unter dem Laufwerksbuchstaben R: auf dem Client angebunden.
Die Aufnahmen werden im DVBViewer unter Aufnahmen gelistet, aber verschwinden, wenn man eine Aufnahme abspielen will.
Interessanterweise verschwinden sie auch im Aufnahmen-TAB des Webinterfaces des Recordingservice. Erst ein DB-Auffrischen sorgt dafür, dass die angewählte Aufnahme wieder angezeigt wird. Danach erscheint sie auch wieder im DVBViewer.
Danke im voraus
hbrinke
ähm ist das nur bei uns beiden so? ist das ein bug, ein feature oder eine fehlerhafte einstellung?
Auf dem Server muss eine Freigabe im UNC Format eingerichtet werden.
Beispiel: \\Server\VDR
Dieser UNC Pfad wird auch als Aufnahmeverzeichnis im Recording Service eingetragen.
ah so klappts! danke :biggrin:
ist es auch möglich darüber pfade meines ftp servers einzugeben? hatte sowas eigentlich vor um das rechtemanagment etwas zu vereinfachen - nur wenn ich am server eh jedes laufwerk freigeben muss ists natürlich sinnlos!
Habe das gleiche Problem.
Eine Freigabe (XP) habe ich eingerichtet. Aber wie richte ich eine Freigabe im UNC Format ein? :biggrin:
Danke!
die freigabe bleibt und als aufnahmepfad im recording service einfach zum jeweilige verzeichnis unter netzwerkumgebung (dann den server auswählen usw.) navigieren.
Evtl. habe ich da schon oben was falsch verstanden oder stehe einfach auf der Leitung.
Also
Ich habe den RecordingService 1.5 RC2 mit DVBViewer 4.1.1 auf meinem HTPC.
Das Aufnahmeverzeichnis ist auf dem selben PC, nicht im Netzwerk! Also kann ich im RecService doch keinen Netzwerkpfad eingeben. ?
Dann habe ich auf dem Laptop den DVBViewer 4.1.1 und der greift auf eben den HTPC zu.
Wenn jetzt der Service eine Aufnahme macht und ich diese Aufnahme noch während des Aufnahmezeitraums sehen will, und zwar auf dem Laptop über LAN, dann starte ich am Laptop den DVBV gehe im OSD-Aufnahmenmenü auf die Aufnahme und drücke ok.
Jetzt sollte die Wiedergabe der Aufnahme starten, während der Service die Sendung weiter aufnimmt.
Mache ich das direkt am HTPC klappt das auch. Aber über Netzwerk eben der Beschriebene Fehler das der Eintrag komplett verschwindet und erst nach Datenbank auffrischen direkt am HTPC wieder da ist. Probiere ich es dann wieder ist der Eintrag wieder weg.
Gehe ich im DVBV (Laptop) über Mediendatei öffnen auf die Aufnahme klappt die Wiedergabe.
ja ich bin da zuerst auch drüber gestolpert.
am "recording service pc" muss das aufnahmeverzeichnis schon in einer für den client verträglichen form angegeben werden (UNC Pfad).
probiers mal aus, in der netzwerkumgebung des "recording service pc" sind doch auch die freigegebenen aufnahmeverzeichnisse zu sehen!
diese dann als aufnahmeverzeichnis festlegen (alte einträge entfernen).
alle aufnahmen ab dieser änderung müssten dieses problem nichtmehr haben.
Beispiel:
Der PC heisst HTCP und ist in der Arbeitsgruppe Workgroup.
Er hat 2 Platten und auf Laufwerk D gibt es einen Ordner der VDR heisst.
-Im Dateimanager/Explorer öffne ich das Laufwerk D und gehe mit der rechten Maustaste auf den Ordner VDR.
-Aus dem Contexmenü clicke ich auf Eigenschaften, und wähle in dem sich neu öffnenden Fenster die Karteikarte Freigabe.
-Ich aktiviere die Freigabe das Ordners und gebe einen Freigabenamen an (der Einfachheithalber VDR wie der Ordnername).
-Ich erlaube Benutzer den Zugriff (jeder).
Der UNC Pfad ist jetzt \\HTCP\VDR
Über diesen Pfad müsste die Freigabe jetzt von jedem Client aus erreichbar sein. (Einfach mal im Browser eingeben und testen).
Genau diesen UNC Pfad nimmt man auch als Aufnahmeverzeichnis des REC Service, EGAL ob der Ordner Lokal oder im Netz liegt!
Bei den Clienten die auf nem externen PC arbeiten darf dieser UNC Pfad nicht drin stehen, da es sonst sei kann, dass Aufnahmen doppelt aufgelistet werden.
Edited by trudeh
@nuts :) @trudeh B)
Danke!
Jetzt versteh ich das ganze und schaut mir jetzt auch logisch (naja) aus.
Aber ich wäre nie drauf gekommen das ich eine lokale HDD auf diese Weise einbinden kann bzw. sollte. Jetzt werden mir auch einige andere Dinge klar in Bezug auf UNC die ich bisher nie so ganz kapiert habe.
Man da sitz ich jetzt schon seit 15 Jahren an diesen Kisten (wenn bisher auch relativ Netzwerkfrei) und dann sowas. ;)
