...schlechter Empfang!?
darkangel79
Hallo, ich hoffe jemand da draussen kann mir helfen!?
Also, es geht um folgendes Problem... ich habe eine Skystar 2 und ein digital LNB 0,3db momentan mit ner 60er Schüssel (bald ne 110er) und ich bekomme bei meinem DVBViewer nur zwichen 23-34% Empfangsqualität mit vielen Hängern im Bild?!
Woran kann das denn liegen oder was kann ich machen dass es besser wird?
Von meinem LNB bis zu meinem PC sinds durch die Decke etwa 15 Meter. Unterwegs sind eigentlich keine großen Störquellen (wie zB schn. Telefon). Das verwendete Kabel ist ein normales digitaltaugliches Satkabel (70dB, 0,1mm). Ich wollte mir kein super teures "spezielles" digi Satkabel kaufen, da es bei Freunden mit dem normalen Kabel auch geht!
Übrigens, ich hab noch einen digi. Satlesitungsverstärker (passiv). Soll ich den dazwichenhängen oder ist das quatsch und sorgt wegen der zusätzlichen Kabelunterbrechung nur für weiteren Verlust?
Also, für Tips etc... wäre ich sehr dankbar.
Mfg.
Starte zunächst Setup4PC und klicke auf Status, danach öffnest du den DVBViewer. Setup4PC zeigt dir an, ob du defekte Pakete hast. Falls ja, liegt es am Empfang. Als Faustregel gilt, dass man etwa 40% Empfang braucht (ist natürlich wegen bestimmter Sachen verallgemeinert). Ich würde auf jeden Fall die ca. 10 Euro für ein gutes Kabel, z. B. das TechniSat Coaxsat Digital mit über 100db investieren.
Bis dann, Oliver
0,1 mm innenleiter? wass'n das fürn bindfaden? :bierfink: Was sollen 0,3db lnb, wenn der rest nix taugt? 60er für astra ist voll ausreichend. Wenn du dich beim kabel verschrieben haben solltest, stimmt die schüsselausrichtung vielleicht nicht.
Da dürfte wohl nur eine Neuausrichtung der Schüssel helfen (wie Derrick schon schreibt).
lass das Ding lieber draußen! Einiger Hinweise warum findest Du hier
Steffen
