nuiler Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Wie kann ich DVBViewer 4.1 mit OSD starten? Ich steh im Moment auf dem Schlauch Quote
Devastation Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Wie kann ich DVBViewer 4.1 mit OSD starten? Ich steh im Moment auf dem Schlauch meinst Du das beim Start schon das OSD Fenster geöffnet ist? dann wohl mit Kommandoparameter -x.. wobei .. für die ActionID des gewünschten OSD-Fensters steht. Bin mir aber nicht ganz sicher ob das beim starten klappt, zumindest sollte meines Wissens ein Sender getuned gewesen sein damit das OSD erscheint. Quote
Tjod Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Du kannst dir eine Verknüpfung erstellen die über einen Kommandoparameter beim Start gleich eine OSD Seite mit öffnet z.B. -x2110 (OSD-Show HTPC) http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kommandoparameter#-x http://de.DVBViewer.tv/wiki/Actions.ini Quote
Tjod Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 OK Devastation war schneller ein ungewohntes Gefühl ich kenne das meist nur aus der anderen Richtung:) Bin mir aber nicht ganz sicher ob das beim starten klappt ja sollte es zumindest sollte meines Wissens ein Sender getuned gewesen sein damit das OSD erscheint. Das Overlay OSD geht auch ohne das ein Sender läuft bei den anderen Renderern ist die Wiedergabe notwendig. Allerdings gab es da in der letzten Version eine Änderung das in gewissen Situationen als fallback das Overlay OSD verwendet wird ich weiß Grade aber nicht genau wann. Quote
