dude74 Posted June 4, 2009 Posted June 4, 2009 (edited) Hallo ich nutze momentan einen Media PC mit Mainboard Asus M3A78 CM Amd X2 5000 Win XP Pro X64 Technisat Skystar HD Satkarte mit einem TT-Budget-S2 3200 Treiber 5.0.1.8 Grafikchip onBoard ATI HD3100 (G780 chipset) 2GB DDR2 PC6400 Ram von geil und 1 GB PC6400von CNMemory Die Temperatur des Gehäuses liegt bei 35 -38 Grad und die des CPUs bei 30-38 Grad dank Kühlung lol DVBViewer version 4.1.1. keine Plugins Cyberlink Powerdvd 7.3 für Codecs Als Anhang habe ich die Zip datei vom Supporttool genutzt und beigefügt. Nun zu meinem Problem: Sofern ich TV schauen möchte hängt sich das Bid auf und der PC stürzt ab Das Kuriose ist dabei das es mal 5, mal 10 oder auch mal 15 min gut geht. Lasse ich aber das Mediacenter laufen um einen normalen Film laufen passiert nichts und das System läuft stabil. Hat jemand einen Plan was ich ändern muss?? Meine Frau bekommt schon die Pimpanellen ;( und das ist gar nicht gut für mich lol gruß dude74 support.zip Edited June 4, 2009 by dude74 Quote
Devastation Posted June 4, 2009 Posted June 4, 2009 Grafikchip onBoard ATI HD3100 (G780 chipset) Du hast den Cyberlink Decoder eingestellt wenn ich das richtig sehe. Wenn TV läuft gehe mal auf Ansicht -> Filter -> cyberlink und schau mal ob der Haken bei DXVA drinnen ist. Falls ja stell mal bitte den ffdshow als Decoder ein und teste damit ob es dann ohne Absturz geht. Sollte das dann gehen lies bitte hier weiter: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=30714&hl= und evtl. auch hier http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=31899 Quote
dude74 Posted June 4, 2009 Author Posted June 4, 2009 Du hast den Cyberlink Decoder eingestellt wenn ich das richtig sehe. Wenn TV läuft gehe mal auf Ansicht -> Filter -> cyberlink und schau mal ob der Haken bei DXVA drinnen ist. Falls ja stell mal bitte den ffdshow als Decoder ein und teste damit ob es dann ohne Absturz geht. Sollte das dann gehen lies bitte hier weiter: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=30714&hl= und evtl. auch hier http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=31899 Danke für die rasche Antwort Habe das FFDShow installiert und habe keinen Absturz verzeichnen müssen Scheint nun zu gehen. Meine Frau wird es mir sicher Brühwarm vertellen, wenn er abstürzt Bis dann und fettes Danke schon mal Greetz Dude74 Quote
dude74 Posted June 9, 2009 Author Posted June 9, 2009 Danke für die rasche AntwortHabe das FFDShow installiert und habe keinen Absturz verzeichnen müssen Scheint nun zu gehen. Meine Frau wird es mir sicher Brühwarm vertellen, wenn er abstürzt Bis dann und fettes Danke schon mal Greetz Dude74 KEINE ABSTÜRTZE MEHR DANKE :0=) Quote
