Fenster der Aufnahmekontrolle ist verschwunden
richy1956
Um es kurz zu machen, die Erscheinung betrifft auch noch div. andere Fenster.
Und zwar alle Fenster, die durch eine ini-Datei gesteuert werden und in die die Fensterkoordinaten (x,y) geschrieben werden.
Ich wechsel wegen des Overlay-Mixers häufig, zum Video schauen auf dem LCD-Fernseher, den Primären Monitor.
Startet nun zufällig eine Aufnahme des DVBViewers, ich benutze GE 2.7.2, erscheint die Aufnahmekontrolle (bei mir über das Videorecorder-Plugin).
Wechsle ich nun wieder den Primären Monitor stehen in allen wärend dieser Zeit geöffneten Fenstern negative Koordinaten in den zuständigen ini-Dateien.
Das habe ich natürlich erst gefunden, nachdem ich einige Zeit auf der Suche nach den verschwundenen Fenstern war.
Mir ist schon klar, daß die Koordinaten gut sind, um die Fenster immer an der letzten Position wieder zu öffnen.
Nur gibt es halt Probleme im Zusammenhang mit dem Wechsel des Primären Monitors.
Vielleicht fällt euch ja etwas zu diesem Problem ein.
Die ini-Dateien ständig manuell zu korrigieren empfinde ich als ganz schön umständlich.
Solltet Ihr die Support.zip brauchen lade ich sie selbstverständlich hoch.
Beim Einlesen der Setup.ini (also beim GE-Start) werden negative Fensterkoordinaten X,Y grundsätzlich auf 0 gesetzt. Deshalb verstehe ich nicht, wie das Problem bei dir zustande kommt. Vielleicht kannst du das noch genauer erläutern.
Also, das zuletzt betroffene Fenster war das Video Recorder- und Audio Recorder-PlugIn.
Es ist aber bei irgendeinem anderen Fenster auch schon passiert. Welches Fenster das war ist mir leider entfallen.
Ich habe zur Probe den Wert "Left=-1900" in der VRPlugin.ini noch einmal manuell gesetzt.
Dann habe ich GE gestartet. Der Wert wird nicht auf Null gestellt und das Fenster ist im Nirvana verschwunden.
Nachdem ich den Wert in der VRPlugin.ini manuell auf Null stelle ist das Fenster wieder da.
Richtig. Das Videorecorder Plugin korrigiert das nicht automatisch. Es ist ohnehin veraltet und wird nicht mehr weiterentwickelt. Wozu brauchst du es noch?
Im Audiorecorder Plugin werde ich das bei Gelegenheit verbessern.
Also die Methode ALT + LEERTASTE drücken, usw. habe ich garantiert morgen wieder vergessen.
Das Videorecorder Plugin habe ich immer schon benutzt und war immer zufrieden. Den Umstieg auf die integrierte Aufnahmekontrolle habe ich daher nicht registriert.
Ich habe sie mir aber gerade einmal angeschaut. Die Unterschiede sind schon erheblich.
Im Videorecorder Plugin sehe ich z.B. unter Channels alle Sender des .TS Streams.
Ich kann auch das Fenster 30sec vor einer Timer-Action, also z.B. Aufnahme, aufpoppen lassen.
Auch die Paccket Size (MPG) Einstellungen sind umfangreicher.
Ich empfinde auch sehr angenehm, dasß alle Recorder relevanten Einstellungen über das Fenster des Videorecorder Plugins zu erreichen sind.
Das sind alles Sachen die ich eigentlich nicht missen möchte.
In der Aufnahmekontrolle vermisse ich diese Dinge, oder habe ich etwas übersehen?
Kann es sein, das die TSPlayer Position auch nicht auf NULL zurückgesetzt wird?
Optionen -> Rekorder -> Auto-Popup der Aufnahmekontrolle...
Sind IMO nicht mehr relevant. Notfalls kann man das mit dem TSPlayer nachträglich ändern.
Jo. Wird verbessert.
