angeloski Posted June 4, 2009 Posted June 4, 2009 Hallo, ich habe heute die Skystar HD 2 eingebaut und habe den Elocard Mpeg2-Encoder installiert und kann nun SD sehen. Für HDTV habe ich den DIVX h.264 Encoder eingestellt, wenn ich dann aber auf einen HDTV-Sender wechseln will, kommt weder Bidl noch Ton. Muss man für HDTV irgendetwas bestimmtes installieren oder einstellen? Kann mir jemand sagen wie er HDTV mit dieser Karte reinkriegt? Vielen Dank Aleks Quote
GrafKoks Posted June 5, 2009 Posted June 5, 2009 Hallo, ich habe heute die Skystar HD 2 eingebaut und habe den Elocard Mpeg2-Encoder installiert und kann nun SD sehen.Für HDTV habe ich den DIVX h.264 Encoder eingestellt, wenn ich dann aber auf einen HDTV-Sender wechseln will, kommt weder Bidl noch Ton. Muss man für HDTV irgendetwas bestimmtes installieren oder einstellen? Kann mir jemand sagen wie er HDTV mit dieser Karte reinkriegt? Vielen Dank Aleks Ja, Standard-Installation + DVBViewer TE2 Final + online Update der Transponderlisten + Sat neu scannen = HDTV Quote
angeloski Posted June 5, 2009 Author Posted June 5, 2009 Hab den DVBViewer Pro, damit klappt es nicth. Hab jetzt auch den DVBViewer TE2 versucht, trotzdem sehe ich kein Bild wenn ich auf einen HDTV Sender schalte. Kann mir denn niemand helfen? Vielen Dank Aleks Quote
angeloski Posted June 6, 2009 Author Posted June 6, 2009 Come on, kann mir denn niemand einen Tipp geben, wie ich die HDTV-Sender angezeigt bekommen kann? mfg Aleks Quote
SupaChris Posted June 7, 2009 Posted June 7, 2009 Haken bei Hardware: "Ist DVB-S2 tauglich" ist aber drin, oder? Quote
Goddy Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Come on, kann mir denn niemand einen Tipp geben, wie ich die HDTV-Sender angezeigt bekommen kann? mfg Aleks Installiere mal die Mainconcept Software von der CD, du bekommst dann einen neuen Codec für HD (Main Concept AVC/H.264 Video Dekoder) Damit müßte es gehen. Oder nimmen die neuen Codecs von Cyperlink 9, damit geht es auch. Bei mir jedenfalls. LG Goddy Quote
edelieb Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 hi habe die gleiche karte mit ci läuft bei mir problemlos habe powerdvd 8 als x264 renderer coreavc geht auch gut keine probleme bei hd aber die transponder/requenzen für atsrahd und anixehd haben sich letztens geändert gruß dirk Quote
wiese59 Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 hihabe die gleiche karte mit ci läuft bei mir problemlos habe powerdvd 8 als x264 renderer coreavc geht auch gut keine probleme bei hd aber die transponder/requenzen für atsrahd und anixehd haben sich letztens geändert gruß dirk Hallo, schliesse mich an, HD2 (ohne CI) liess sich unter WIN7 installieren, Bild (schlechter als unter XP) und Ton waren da - sogar bei HD-Kanal. Nach dem Urlaub - kein Bild, kein Ton, kein Signal - 0%!!! Wie kann das? DIe anderen Sat-Receiver haben aus dem Multischalter zwischen 80 + 95 %! Hab alles erreichbare geupdatet, neu installiert und nix !!! Was nu??? :angry: Hardware: I7300 mit 4Gb RAM auf Asus P5Q SE, 1TB HD, NV9800GT Quote
