Peppino75 Posted June 7, 2009 Posted June 7, 2009 (edited) Hallo zusammen! Habe eine komplett neue Hardware, und danach alles also neu gemacht. Habe mir den neusten DBV-Viewer in Version 4.1.1.1 installiert. Aber ich bekomme kein annährend ruckelfreies Bild hin. (eigentlich nur ein standbild alle 15 sek oder so) Habe bei den Decoder folgende ausprobiert ( in Verbindung mit den einzelenen Renderern): Nero Video Decoder Nero DVD Decoder Mainconcept (Adobe2) MPEG Video Decoder Microsoft MPEG-2 Video Decoder + den aktuellsten von PowerDVD (hab ich aber erstmal wieder runtergeschmissen weils auch nicht ging) TV-Larte ist nen TT-Budget-C-1500 mit BDA-Treiber 4.4.10.18 Als GraKa hab ich ne 9500 GT mit aktuellem Treiber 8.15.11.8585 (185.85) Prozessor ist nen AMD 5050e Board ist ein AsRock A780GXH/128M Naja den Rest seht Ihr ja auch in der support.zip Achja bei Discontinuities hab ich "0" bei allen Buffer "0" Latency steht auf 350 ms Sage schonmal schönen Dank Gruß Peppino support.zip Edited June 7, 2009 by Peppino75 Quote
Rotzlöffel Posted June 7, 2009 Posted June 7, 2009 Schau mal in den Energieoptionen von Vista welche Einstellung da gewählt ist !Wenn ich bei mir auf Ausbalanciert einstelle habe ich dieses Phenomen auch ! Quote
Peppino75 Posted June 7, 2009 Author Posted June 7, 2009 (edited) Schau mal in den Energieoptionen von Vista welche Einstellung da gewählt ist !Wenn ich bei mir auf Ausbalanciert einstelle habe ich dieses Phenomen auch ! Hallo! Steht zwar auf Ausbalanciert, aber hab da einiges geändert. Werde mal testen wenn ich auf "voll power" stelle! Nachtrag: nö, bringt nix, leider. Edited June 7, 2009 by Peppino75 Quote
JMS Posted June 7, 2009 Posted June 7, 2009 Hast Du mal eine Aufzeichnung gemacht und diese dann abegspielt? Könnte vielleicht helfen zu schauen, ob der Fehler auf DVB Seite liegt (wohl eher nicht, obwohl Deine Treiber ziemlich alt sind: aktuell sind die von Januar 2009) oder im Decoder Bereich. Ich hatte mit meinem neuen System und Vista auch einige Problem, da war es der Audio Decoder. Mit FFDShow läuft es deutlich besser. Zumindest solltest Du auch die mal variieren, denn ein stabiles Bild gibt es oft nur, wenn Bild und Ton sauber decodiert werden. Jochen Quote
Peppino75 Posted June 8, 2009 Author Posted June 8, 2009 Hast Du mal eine Aufzeichnung gemacht und diese dann abegspielt? Könnte vielleicht helfen zu schauen, ob der Fehler auf DVB Seite liegt (wohl eher nicht, obwohl Deine Treiber ziemlich alt sind: aktuell sind die von Januar 2009) oder im Decoder Bereich. Ich hatte mit meinem neuen System und Vista auch einige Problem, da war es der Audio Decoder. Mit FFDShow läuft es deutlich besser. Zumindest solltest Du auch die mal variieren, denn ein stabiles Bild gibt es oft nur, wenn Bild und Ton sauber decodiert werden. Jochen Hallo! Also bei Aufzeichnung geht es. Läuft super. Welcher Treiber ist alt? Und wo finde ich den aktuellsten genau? Vielen Dank schonmal Gruß Marcus Quote
JMS Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 Hallo! Also bei Aufzeichnung geht es. Läuft super. Welcher Treiber ist alt? Und wo finde ich den aktuellsten genau? Vielen Dank schonmal Gruß Marcus Leider befindet sich TT gerade im Umbruch, daher gibt es keine Download Seite für Treiber. Die neueste TT-Budget Version ist meiner Ansicht nach die, die ich Dir mal anghängt habe. Ich verwende allerdings die Vorgängerversion (5.0.0.19) - never touch a running system Jochen (Anlage, externer Link, Forum erlaubt leider nur 256k) Quote
Peppino75 Posted June 8, 2009 Author Posted June 8, 2009 Leider befindet sich TT gerade im Umbruch, daher gibt es keine Download Seite für Treiber. Die neueste TT-Budget Version ist meiner Ansicht nach die, die ich Dir mal anghängt habe. Ich verwende allerdings die Vorgängerversion (5.0.0.19) - never touch a running system Jochen (Anlage, externer Link, Forum erlaubt leider nur 256k) Also der Treiber bring mein Vista in den Bluescreen Quote
Peppino75 Posted June 9, 2009 Author Posted June 9, 2009 Hallo ich nochmal! Also ich hab mir jetzt mal den ffdshow decoder installiert. Nun läuft es schon flüssiger, habe aber bei den Disconituities steigende Zahlen. Evtl. noch jemand ne Idee? Quote
