Gös Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 Mich würde mal interessieren wie gut die Signalstärke bei euch bei arte hd ist ! Bei mir 93 % ! Aber bei Pro7 habe ich nur 67 % woran liegt das? bei zdf 80% ! Quote
pyro Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 Und was ist daran so wichtig Hab nur 50% bei artehd und Pro7 nur 55% ,die Sender laufen und das ist wichtiger als 100% zu haben! Quote
Gös Posted June 10, 2009 Author Posted June 10, 2009 mh naja man möchte doch schon hd qualli bei hd sendern , bei mir sieht es ab und zu noch pixelig aus... das stört mich ! Quote
Tjod Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 Die Signalstärken anzeige ist sehr ungenau. Vergleichen kann man die Werte nur bei der gleichen Hardware Version (da gibt es unter gleichem Namen auch manchmal unterscheide) und vor allem der gleichen Treiber Version. Eine andere Treiberdversion kann wenn die Hersteller da was ändern schon eine zweistellige Änderung ergeben ohne das sich an der eigentlichen Empfangsqualität irgend was ändert. Wirklich verwendbar Signalqualitäts oder Signalstärken Werte gibt es bei TV Karten meines Wissens nicht. Der einzigen wirklich relevante Wert den man immer erhalten kann sind die Discontinuities unter Ansicht > Filter DVBSource die sollten bei 0 bleiben. Dann hat man einen Fehlerfreien Empfang und alles kommt so an wie es die Sender raus schicken. Quote
dbraner Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 mh naja man möchte doch schon hd qualli bei hd sendern , bei mir sieht es ab und zu noch pixelig aus... das stört mich ! Ist es pixelig (eher schlechte Qualität beim Hochskalieren auf HD) oder sind es richtige Blöcke bzw. Blockartefakte. Wenn letzteres der Fall ist, liegt es entweder an der schlechten Signalqualität oder dem verwendeten Decoder. Weniger als 70% hat bei mir kein Sender, ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Quote
Gös Posted June 11, 2009 Author Posted June 11, 2009 (edited) habe unter disuntinious 2 stehen.... was heißt das nun für mich? es sind große blöcke und teilweise pixelig .... verwende pdvd9 codeks Edited June 11, 2009 by Gös Quote
Tjod Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 Das heißt das irgendwann (wahrscheinlich beim Sendewechsel) zwei Datenpakete verloren gegangen sind. Solange der Wert nicht weiter steigt, auch wenn du das DVBSource länger offen hast, ist das kein Problem dann ist der Empfang OK. Quote
Onkel Curt Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Hallo, bei mir wird als Signalstärke immer 82 % angezeigt, selbst wenn ich kein Bild erhalte. Was ist da verkehrt? Quote
Tjod Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Die Signalstärken anzeige ist sehr ungenau..... Wirklich verwendbar Signalqualitäts oder Signalstärken Werte gibt es bei TV Karten meines Wissens nicht. Wenn das so weiter geht werde ich mich für die entfernen der % anzeige einsetzen. Da der der Zahlenwert keine wirklich aussage kraft hat. Quote
CiNcH Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 (edited) Wenn das so weiter geht werde ich mich für die entfernen der % anzeige einsetzen. Man muss sich wirklich fragen, ob das in der Form Sinn macht. Ich kann zumindest für TechnoTrend sagen, wie man aus dem Prozentwert den SNR in dB rückrechnen kann. Bei TeVii kann ich es für die Conexant basierten Geräte sagen, bei anderen schon wieder nicht mehr (TeVii hat noch Montage und AverLink basierte Geräte). D.h. dass man sogar die Anzeigen von unterschiedlichen Produkten ein und desselben Herstellers nicht immer vergleichen kann. Es hängt schlicht vom Tuner ab, welche Werte dieser liefern kann und wie die Treiberfunktionen, welche vom Tunerhersteller geliefert werden, die Werte interpretieren. Ein Haufen Fragezeichen... Edited June 28, 2009 by CiNcH Quote
gwr Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 (edited) Bei der Technotrend S2-3200 und bei der Skystar 2, die ich früher eingebaut hatte, funktioniert das sehr gut. Als ich heute den Fangbereich der TT S2 3200 ausgetestet habe, konnte ich sehen wie die %-Anzeige abgenommen hat, je weiter ich mich von der Nominalfrequenz entfernt habe. Bei meiner Nova-S-Plus kann ich nicht viel auf die Anzeige geben. Aber deswegen würde ich nicht sagen, das muss raus. Edited June 28, 2009 by gwr Quote
CiNcH Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 (edited) Für Leute, die wissen was sie tun und vor allem die Werte zu interpretieren wissen, empfehle ich AltDVB. Der zeigt dir blind die vom Treiber gelieferten Werte, sowohl Qualität als auch Stärke, wie man im folgenden Screenshot sehen kann auch Werte größer 100% (MS spezifiert für die Signalstärke ja eigentlich keinen Prozentwert). Der DVBViewer würde die 100er Stelle da abschneiden (also statt 156% nicht etwa 100%, sondern 56% anzeigen, aber eigentlich eh egal, weil man nicht weiß, was richtiger ist aber halt ein Beispiel, wo der DVBViewer totalen Quark liefert). Aber wie gesagt, man muss die Werte halt zu interpretieren wissen... Edited June 28, 2009 by CiNcH Quote
Tjod Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Ganz erst war das mit dem entfernen auch noch nicht gemeint. So lagen eine Funktion nicht wirklich stört gibt es eigentlich keine Grund Funktionen zu entfernen wenn sie in machen Situationen nützlich sein kann. Aber wenn der Support Aufwand durch die schlechten Werte zu groß wird wäre das ein Grund die zu entfernen. Quote
Brunhilde Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 Hallo, bei mir wird als Signalstärke immer 82 % angezeigt, selbst wenn ich kein Bild erhalte. Was ist da verkehrt? Um die Signalstärke auf dem PC auswerten zu können, müsste die Karte über den Treiber, ein analoges Signal liefern, welches dann über einen A/D Wandler ausgewertet wird. Bei der "Hauppauge WinTV Nova-HD-S2" scheint die Karte ein digitales (OK) Signal zu liefern, welches bei mir, auf allen Transpondern 94 % an zeigt. Dabei spielt es keine Rolle, welche TV Soft ich nutze. Quote
t5b6_de Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 hallo, ich hab ne Technisat Skystar HD (oder auch als TT-Budget S2-3200 bekannt) mit der habe ich bestenfalls 65-66% Signal im schnitt aber meist so 59-63% Ruckeln tuts meist erst ab 21-22% Signal, dann muss aber schon dickes unwetter kommen (90er Schüssel mit einem Axing-Inlineverstärker dran und knapp 30-40m kabel) Sender laufen alle perfekt ohne Ausnahme. gruß thomy_pc Quote
CiNcH Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 (edited) Bei TechnoTrend entspricht die Signalstärke übrigens dem SNR bzw. C/N Wert, welcher sehr aussagekräftig ist, da es sich eigentlich mehr um die Qualität des Signals handelt als um die Stärke. 65% bedeuten 13 dB SNR. Die 100% werden auf eine 20 dB Skala abgebildet, d.h. um dB zu erhalten muss man % * 20 / 100 rechnen. Edited July 2, 2009 by CiNcH Quote
