huhu22 Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 Hallo, würde gerne als tägliche Aktion vor den täglichen Aufnahmen einen Neustart des Rechners initieren, also aufwachen aus standby dann neustart - ist das möglich? (vermute muss nur einen Win Befehl ausführen lassen, hab aber keine Ahnung welchen ist XP - Dankeschön!
fsd Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 Ein Neustart mit Windows-Bordmitteln ist leicht z.B. mit shutdown.exe möglich shutdown -r -f Syntax: shutdown [-l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\Computer] [-t xx] [-c "Kommentar"] [-d up:xx:yy] Keine Argumente Zeigt diese Meldung an (wie -?). -i Zeigt eine grafische Benutzeroberfläche an (muss die erste Option sein). -l Abmelden (kann nicht mit der Option -m verwendet werden). -s Fährt den Computer herunter. -r Fährt den Computer herunter und startet ihn neu. -a Bricht das Herunterfahren des Systems ab. -m \\Computer Remotecomputer zum Herunterfahren/Neustarten/Abbrechen. -t xx Zeitlimit für das Herunterfahren, in xx Sekunden. -c "Kommentar" Kommentar für das Herunterfahren (maximal 127 Zeichen). -f Erzwingt das Schließen ausgeführter Anwendungen ohne Warnung. -d [u][p]:xx:yy Grund (Code) für das Herunterfahren: u = Benutzercode p = Code für geplantes Herunterfahren xx = Hauptgrund (positive ganze Zahl kleiner als 256) yy = Weiterer Grund (positive ganze Zahl kleiner als 65536) Ob es zu Problemen kommt wenn Du aus einem DVBRecordingService-Timer heraus einen Shutdown/Restart durchführen läßt kann ich Dir nicht beantworten. Gruß Franz
huhu22 Posted June 18, 2009 Author Posted June 18, 2009 Dankeschön. Zur Vervollständigung - für mich war es auch das erste mal - das ganze muss dann in den Optionen des RecS bei Aufgaben als neuer Prozess Task angelegt werden und danach wird im Webinterface ein Prozess Task Timer angelegt werden. Schon tuts.
