Verhalten bei Plugin Initialisierung Ändern
dbraner
Ich verwende das Fritzbox Anrufmonitor Plugin. Durch eine Fehlkonfiguration meinerseits (Fritzbox Einstellungen resettet) hat dieses Plugin Probleme gehabt, weil es den Port auf der Fritzbox nicht mehr ansprechen konnte. Dies führte zu einem sehr viel längeren Start des DVBViewers. Es scheint so zu sein, dass der DVBV erst alle Plugins initialisiert, bevor er auch nur das "DVBViewer wird geladen" Popup anzeigt.
Dadurch kann ein fehlerhaftes Plugin den Start des Viewers ausbremsen (oder sogar verhindern?). Könnte man das ändern? Ein Plugin sollte in einer bestimmten Zeit initialisiert sein. Klappt das nicht, wird es deaktiviert. Wäre hilfreich, denke ich.
