Gelatieri Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 vista 64 overloay mixer ffdshow hallo, bei manchen sendungen ist mein TV Bild sehr grobkörnig, meistens ist das beim ZDF so. hat jemand das gleiche problem? mkfg gelatieri Quote
Benarty Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 (edited) gröbkornig = sat schussel nicht gut ausgerichted oder schelchte kabelverbindung. Oder: störende elementen im sicht der sat schussel. Oder: DVBkarte zu wärm. Oder: LNB zu schwer für die DVBkarte. LNB zu fiel strom nötig. Edited June 20, 2009 by Benarty Quote
Gelatieri Posted June 21, 2009 Author Posted June 21, 2009 (edited) gröbkornig = sat schussel nicht gut ausgerichted oder schelchte kabelverbindung.empfang über quatt lnb, der andere receiver macht kein grobkörniges bild. empfang bei 85-95% Oder: störende elementen im sicht der sat schussel. empfang über quatt lnb, der andere receiver macht kein grobkörniges bild. empfang bei 85-95% Oder: DVBkarte zu wärm. warum dann nur ab und zu bei bestimmten sendern (ZDF) ?? Oder: LNB zu schwer für die DVBkarte. LNB zu fiel strom nötig. wie kann man das kontrollieren??? Edited June 21, 2009 by Gelatieri Quote
Prinz Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 (edited) Hallo, im Gegensatz zum analogen TV tritt bei digitalem TV eine grobkönige Struktur normalerweise nicht unter schlechten Empfangsverhältnissen auf. Hier heißt es eher alles oder nichts. Bei schlechten Empfangsverhältnissen wird man eher ausgefallene Mpeg-Quadrate sehen als ein grobkörniges Bild. Der Grund ist eher im Codec zu vermuten, hier wäre natürlich interessant, welchen Du verwendest. Zu starkes Nachschärfen kann auch die Ursache sein, sollte man beim TV IMO deaktivieren. Warum das Problem nur beim ZDF auftritt ist eigentlich weniger zu verstehen, da gerade i.A. Das Erste und ZDF die Sender sind, denen die höchste Datenrate zugewiesen ist. Könnte es sein, dass man durch die hohe Datenrate gerade Fehler des Orginals so genau sieht, da diese durch die in diesem Fall geringere Mpeg-Kompression nicht glatt gebügelt werden? Gruß Prinz Edited June 21, 2009 by Prinz Quote
