heinzW Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 Hallo, ich komme mit den Grundfunktionen des DVBViewers ganz gut zurecht. Allerdings kann ich keine HD-Sender empfangen. Ich habe eine TechniSat SkyStar hd 2 im Einsatz und folgende Decoders: MainConcept AVC/H.624 Video Decoder. Ich habe auch ffdshow versucht, aber keine Änderungen. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, welche Einstellungen wichtig sind. Für jeden Hinweis bin ich dankbar. Heinz Quote
Devastation Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 Frei empfangbare HD Sender gibt es derzeit nicht so viele. EinsFestival HD, Anixe HD, Astra HD z.b. Kannst Du keinen davon empfangen? Zumindest EinsFestivalHD sollte gehen da dafür nicht mal s2 erforderlich ist. Sind diese Sender in Deiner Senderliste? Lies mal hier wegen der neuen Frequenzen der HD Sender. siehe auch mal hier zu HDTV: http://de.DVBViewer.tv/wiki/HDTV Evtl. mal ein support.zip mit Posten wenn damit noch keine Lösung gefunden wird. Quote
heinzW Posted June 23, 2009 Author Posted June 23, 2009 Frei empfangbare HD Sender gibt es derzeit nicht so viele.EinsFestival HD, Anixe HD, Astra HD z.b. Kannst Du keinen davon empfangen? Zumindest EinsFestivalHD sollte gehen da dafür nicht mal s2 erforderlich ist. Sind diese Sender in Deiner Senderliste? Lies mal hier wegen der neuen Frequenzen der HD Sender. siehe auch mal hier zu HDTV: http://de.DVBViewer.tv/wiki/HDTV Evtl. mal ein support.zip mit Posten wenn damit noch keine Lösung gefunden wird. Hallo und vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe nur Anixe HD in der Senderliste, die anderen beiden finde ich nicht. Für Anixe habe ich auf 11914 einen Suchlauf durchgeführt, sagt auch 22 Programme aktualisiert, aber kein Bild, kein Ton. Den Rest Deiner Angaben werde ich durcharbeiten. Vilen Dank. Quote
PeterF Posted June 23, 2009 Posted June 23, 2009 Hallo und vielen Dank für Deine Antwort.Ich habe nur Anixe HD in der Senderliste, die anderen beiden finde ich nicht. Für Anixe habe ich auf 11914 einen Suchlauf durchgeführt, sagt auch 22 Programme aktualisiert, aber kein Bild, kein Ton. Den Rest Deiner Angaben werde ich durcharbeiten. Vilen Dank. auf 11914 ist anixeHD schon ne ganze Weile verschwunden, das findes du jetzt auf Astra 1F (19.2E) - 11302.75 H, PeterF mal nur aus Neugier, warum seht ihr nicht in aktuellen Sattabellen nach wenn ein Sender nicht empfangen werden kann, KingofSat und LyngSat sollen da schon vielen geholfen haben, ist das so schwer mal dort nachzusehen? Wie geschrieben, nur aus Neugier.... Quote
heinzW Posted June 25, 2009 Author Posted June 25, 2009 auf 11914 ist anixeHD schon ne ganze Weile verschwunden, das findes du jetzt auf Astra 1F (19.2E) - 11302.75 H, PeterF mal nur aus Neugier, warum seht ihr nicht in aktuellen Sattabellen nach wenn ein Sender nicht empfangen werden kann, KingofSat und LyngSat sollen da schon vielen geholfen haben, ist das so schwer mal dort nachzusehen? Wie geschrieben, nur aus Neugier.... Hallo, vielen Dank für Deine Hinweise. Nachdem ich jetzt weiß, wo ich nachschauen kann, werde ich das in Zukunft auch tun (und habe es schon). Ich habe auch die neue Frequenz für Anixe HD eingegeben, aber leider keine Veränderung. Gruß Heinz Quote
kater Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 lade dir mal aus dem DVBViewer Mitgliederbereich Transedit herunter. Damit kann man einen Scann feiner voreinstellen. Am besten auch gleich das Manual mitnehmen. Ist anfänglich ein wenig verwirrend zu bedienen. Quote
heinzW Posted June 25, 2009 Author Posted June 25, 2009 lade dir mal aus dem DVBViewer Mitgliederbereich Transedit herunter. Damit kann man einen Scann feiner voreinstellen. Am besten auch gleich das Manual mitnehmen. Ist anfänglich ein wenig verwirrend zu bedienen. Hallo, vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich werde mich vertiefen. Gruß Heinz Quote
heinzW Posted June 28, 2009 Author Posted June 28, 2009 Hallo, ich habe die verschiedenen Tipps befolgt, kann aber leider noch immer kein HD sehen. Transedit hat ungefähr 400 Sender gefunden, aber Anike HD war nicht dabei. Ich habe auch verschiedene Freuaenzen, die ich im Netz gefunden habe, probiert, aber kein Erfolg. Ich hänge jetzt die Support.zip an, vielleicht hilft die mir zu helfen. Gruß Heinz support.zip Quote
kater Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 hast du mit TransEdit alle Transponder auf Astra 19,2 gescannt. Wenn ja dann sind 400 Sender viel zu wenig. Es sei denn du hast Filter ( nur TV, kein PayTV usw) aktiviert Quote
heinzW Posted June 29, 2009 Author Posted June 29, 2009 hast du mit TransEdit alle Transponder auf Astra 19,2 gescannt. Wenn ja dann sind 400 Sender viel zu wenig. Es sei denn du hast Filter ( nur TV, kein PayTV usw) aktiviert Hallo, ich habe 81 Transponder gescannt. Verschlüsselte Sender habe ich ausgenommen. Gruß Heinz Quote
heinzW Posted July 3, 2009 Author Posted July 3, 2009 Hallo, ich habe die verschiedenen Tipps befolgt, kann aber leider noch immer kein HD sehen. Transedit hat ungefähr 400 Sender gefunden, aber Anike HD war nicht dabei. Ich habe auch verschiedene Freuaenzen, die ich im Netz gefunden habe, probiert, aber kein Erfolg. Ich hänge jetzt die Support.zip an, vielleicht hilft die mir zu helfen. Gruß Heinz Hallo, ich versuche es noch einmal. Hier die Fakten: Ich habe in der Senderliste nur den Anixe HD. Wenn ich darauf umschalte passiert nicht viel. Das Bild des letzten Senders bleibt stehen und das wars. Bin für weitere Hinweise dankbar. Grüße Quote
PeterF Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 (edited) Hallo, ich versuche es noch einmal. Hier die Fakten: Ich habe in der Senderliste nur den Anixe HD. Wenn ich darauf umschalte passiert nicht viel. Das Bild des letzten Senders bleibt stehen und das wars. Bin für weitere Hinweise dankbar. Grüße da du bisher noch nicht geschrieben hast auf welcher Frequenz dieser "anixeHD" in deiner Liste ist, können wir hier nur raten, genauso ist es mit dem Senderscan, statt einen kompletten Scan mit TransEdit zu machen und uns hier das Ergebnis zu posten, schreibst du was von 400 Sendern, weil du schon Sender rausgenommen hast. Mach doch mal mit TransEdit einen Komplettscan auf ASTRA19,2° und poste uns dann das Ergebnis, auch was auf dem Transponder 11302MHz gefunden wird, in TransEdit, dann kann man vielleicht weiterhelfen. btw was findest du auf 10743MHz für Sender? PeterF und nicht vergessen in Hardware--"DVB-S2 Device" anzuhaken Edited July 3, 2009 by PeterF Quote
heinzW Posted July 3, 2009 Author Posted July 3, 2009 da du bisher noch nicht geschrieben hast auf welcher Frequenz dieser "anixeHD" in deiner Liste ist, können wir hier nur raten, genauso ist es mit dem Senderscan, statt einen kompletten Scan mit TransEdit zu machen und uns hier das Ergebnis zu posten, schreibst du was von 400 Sendern, weil du schon Sender rausgenommen hast.Mach doch mal mit TransEdit einen Komplettscan auf ASTRA19,2° und poste uns dann das Ergebnis, auch was auf dem Transponder 11302MHz gefunden wird, in TransEdit, dann kann man vielleicht weiterhelfen. btw was findest du auf 10743MHz für Sender? PeterF und nicht vergessen in Hardware--"DVB-S2 Device" anzuhaken Vielen Dank, werde ich machen. Heinz Quote
PeterF Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 Vielen Dank, werde ich machen.Heinz ich habe gerade mit TransEdit einen 19.2°Scan gemacht, habe kein DVB-S2 und habe 1900 Treffer, dabei bei Filter 1--both Filter 2--both Filter 3--Data Services rausgenommen, sonst alle an PeterF Quote
heinzW Posted July 3, 2009 Author Posted July 3, 2009 ich habe gerade mit TransEdit einen 19.2°Scan gemacht, habe kein DVB-S2 und habe 1900 Treffer, dabei bei Filter 1--both Filter 2--both Filter 3--Data Services rausgenommen, sonst alle an PeterF Ich habe einen Scab mit den gleichen Einstellungen, zusätzlich DVB-S2, gemacht und habe 1894 Sender bekommen. Auf 11302 habe ich nichts und auf 10743 ebenfalls nichts. Was soll ich als nächstes tun? Gruß Heinz Quote
PeterF Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 Ich habe einen Scab mit den gleichen Einstellungen, zusätzlich DVB-S2, gemacht und habe 1894 Sender bekommen.Auf 11302 habe ich nichts und auf 10743 ebenfalls nichts. Was soll ich als nächstes tun? Gruß Heinz wie ist deine Empfangsanlage aufgebaut, LNB....Verkabelung...? beide Transponder sind im unterem H-Bereich, wenn 10832 auch keinen Empfang bietet, dann würde ich mal auf Probleme mit dem unteren H-Bereich tippen, aber schreib mal was zu deiner Anlage. PeterF Quote
heinzW Posted July 4, 2009 Author Posted July 4, 2009 wie ist deine Empfangsanlage aufgebaut, LNB....Verkabelung...?beide Transponder sind im unterem H-Bereich, wenn 10832 auch keinen Empfang bietet, dann würde ich mal auf Probleme mit dem unteren H-Bereich tippen, aber schreib mal was zu deiner Anlage. PeterF Wie Du sicher schon bemerkt hast, bin ich ziemlicher Laie auf diesem Gebiet. Meine Anlage wurde vor etwa 4 Jahren von einem Fachmann installiert und verkabelt. Ich weiß also kaum über die einzelnen komponenten Bescheid. Das einzige was für mich auffällig ist, ist der Umstand, dass das Kabek von der Schüssel zum Receiver teilweise im Freien verlegt werden musste. Kann das einen Einfluss haben? Auf 10832 bekomme ich Bibel TV, ORF 1 HD und einige mehr. Danke für Deine Unterstützung. Heinz Quote
PeterF Posted July 4, 2009 Posted July 4, 2009 (edited) Wie Du sicher schon bemerkt hast, bin ich ziemlicher Laie auf diesem Gebiet. Meine Anlage wurde vor etwa 4 Jahren von einem Fachmann installiert und verkabelt. Ich weiß also kaum über die einzelnen komponenten Bescheid. Das einzige was für mich auffällig ist, ist der Umstand, dass das Kabek von der Schüssel zum Receiver teilweise im Freien verlegt werden musste. Kann das einen Einfluss haben?Auf 10832 bekomme ich Bibel TV, ORF 1 HD und einige mehr. Danke für Deine Unterstützung. Heinz das ist seeehr seltsam, wenn du BibelTV empfängst, aber auf 10743 die ARD-Sender(arte, extra, festival..) nicht, also dann habe ich auch keine Idee mehr, denn die müssten dann auch zu empfangen sein, warum das nicht der Fall ist...., ich weiss da nicht mehr weiter. PeterF Edited July 4, 2009 by PeterF Quote
heinzW Posted July 4, 2009 Author Posted July 4, 2009 (edited) das ist seeehr seltsam, wenn du BibelTV empfängst, aber auf 10743 die ARD-Sender(arte, extra, festival..) nicht, also dann habe ich auch keine Idee mehr, denn die müssten dann auch zu empfangen sein, warum das nicht der Fall ist...., ich weiss da nicht mehr weiter. PeterF Trotzdem vielen Dank! Ich hab' einiges gelernt. Heinz Nachtrag: Habe noch einmal einen Scan durchgeführt und finde die von Dir angegebenen ARD-Sender auf 10744. Edited July 4, 2009 by heinzW Quote
PeterF Posted July 4, 2009 Posted July 4, 2009 Trotzdem vielen Dank! Ich hab' einiges gelernt.Heinz Nachtrag: Habe noch einmal einen Scan durchgeführt und finde die von Dir angegebenen ARD-Sender auf 10744. dann ist es also nur noch ein DVB-S2-Problem, ist doch schon mal positiv so weit. Bist du sicher dass du in den Optionen-Hardware sowohl bei TransEdit als auch DVBV den Haken für das DVB-S2 gesetzt hast? Was für eine Karte hast du? Ich finde jetzt die Info nicht so schnell, bei einigen muss man noch zusätzliche Daten bei der Suche, Pilotsym...etc, angeben damit sie auf DVB-S2-Transpondern was finden, eventuell liegt da der Fehler. PeterF Quote
heinzW Posted July 5, 2009 Author Posted July 5, 2009 dann ist es also nur noch ein DVB-S2-Problem, ist doch schon mal positiv so weit.Bist du sicher dass du in den Optionen-Hardware sowohl bei TransEdit als auch DVBV den Haken für das DVB-S2 gesetzt hast? Was für eine Karte hast du? Ich finde jetzt die Info nicht so schnell, bei einigen muss man noch zusätzliche Daten bei der Suche, Pilotsym...etc, angeben damit sie auf DVB-S2-Transpondern was finden, eventuell liegt da der Fehler. PeterF Ich habe eine SkyStar HD 2. Kann es sein, dass die Karte eine Macke hat? Als Decoder verwende ich MainConcept AVC/H.264 Video Decoder. Ich werde einmal bei TechniSat anrufen. Danke Heinz Quote
PeterF Posted July 5, 2009 Posted July 5, 2009 jetzt bin ich mit meinem Latein auch am Ende, hast du den Haken bei"DVB-S2-Device" in den Hardware-Einstellungen gesetzt? Das ist noch offen, ansonsten habe ich keine Idee was noch sein könnte, ob es möglich ist das DVB-S empfangen wird, DVB-S2 aber nicht, habe leider nur DVB-S/DVB-T und DVB-C-Karten in meinem Rechner, für DVB-S2 ist er zu schwach. Ob Technisat dir helfen kann, ..., die wissen aber mindestens ob das mit Empfang/Nichtempfang an einem Anschluss möglich ist, bei der Software werden sie auf ihre mitgelieferte verweisen, wie ist es da? hast du die installiert? wenn ja geht dort DVB-S2? PeterF Quote
heinzW Posted July 6, 2009 Author Posted July 6, 2009 jetzt bin ich mit meinem Latein auch am Ende, hast du den Haken bei"DVB-S2-Device" in den Hardware-Einstellungen gesetzt? Das ist noch offen, ansonsten habe ich keine Idee was noch sein könnte, ob es möglich ist das DVB-S empfangen wird, DVB-S2 aber nicht, habe leider nur DVB-S/DVB-T und DVB-C-Karten in meinem Rechner, für DVB-S2 ist er zu schwach.Ob Technisat dir helfen kann, ..., die wissen aber mindestens ob das mit Empfang/Nichtempfang an einem Anschluss möglich ist, bei der Software werden sie auf ihre mitgelieferte verweisen, wie ist es da? hast du die installiert? wenn ja geht dort DVB-S2? PeterF Ich will Dich auch nicht länger nerven. Nur zum Abschluss: Bei der TechniSat Karte war der DVBViewerTE dabei und dazu gekauft habe ich den Pro. Bei beiden geht HD nicht. Nochmals danke. Heinz Quote
