Passivkühlung von AMD Athlon X2 4850e ?
QUEENFAN
da mir mein HTPC inzwischen mit dem boxed-Lüfter zu laut wird, wollte ich Euch mal fragen, ob sich o.g. CPU auch rein passiv (Lüfter abklemmen) mit dem boxed Kühler betreiben läßt.
Alternativ käme auch ein leiser, flacher Kühler (darf nicht höher als der boxed sein) in Frage. Für Vorschläge wäre ich dankbar.
Hi!
Ganz passiv würd ich mich nicht trauen (je nach Gehäusebelüftung....)
Wenns um Bauhöhe geht, könnt ich den da empfehlen: http://geizhals.at/a358749.html
Mit Speedfan heruntergeregelt (undervolteter Sempron laut sig., geht so nicht über 40°) praktisch lautlos machbar, bei voller Drehzahl dröhnt er schon ganz schön... :)
Baue gerade einen Mini-HTPC auf mit 6cm Höhe, geht auf den Millimeter rein.
Geht eventuell der Scithe Shuricen ins Gehäuse? Der ist extrem leise und sehr flach. In das SilverStone LC11 passte er problemlos rein.
Ich habe es ganze system passiv gekühlt. Mit kühler (und behausung) von HFX / MCubed.
Fukioniert wirklich super... aber das ganze HFX system war etwas teuer.
Hier ein link wo du das system anschauen kannst: http://gathering.tweakers.net/forum/list_m...472828#31472828 (ist zwar in Hollandisch aber muss nicht zu schwer ze verstehen sein :) )
Ubrigens ist auch den letzen lüfter nicht mehr ins system, es ist im moment ganz lüfterlos.
Temps cpu bei normal betrieb (h.264, 720p) - cpu: +/- 42, graphic: +/- 52, hdd: 40
Edited by amontillado
Danke für Eure Tipps.
Der Scythe Shuriken müßte eigentlich passen. Werde aber erstmal versuchen den Lüfter selbst auf dem boxed-Kühler zu tauschen.
Das HFX / MCubed ist mir definitiv zu teuer, da es wesentlich mehr kostet als die "Innereien" ;-))
Ich hab einen Scythe Ninja mini ohne Lüfter.
Geht ohne Probleme!
habe ein 80 lüfter mit 800-1200rpm ca. 12dB(A)
idle 35 - last 55 warm
Geht ohne Probleme!
Nach intensivem "Studium" im silenthardware forum und anderen hatte ich mich auch für eine Semi-passive Lösung für den HTPC entschieden und bin damit voll zufrieden:
Bauteile:
- Scythe Ninja Mini
- Enermax Pro Netzteil mit 130mm Lüfter und interner Lüftersteuerung.
Das Netzteil ist so eingebaut, dass es vom Ninja die Luft absaugt und schon mal für ein wenig Luftstrom sorgt. Im Gehäuse habe ich den Luftstrommit Ducktape an der offenen Geäusewand gegenüber des Ninja ein wenig optimert. Weiterhin habe ich alle Slotblenden entfernt, um für ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen.
Am Ninja habe ich dann als "Lüftungsnachbrenner" einen 92mm Lüfter installiert, der mit Speedfan in 2 Stufen geregelt wird. Im Normalfall ist dieser aus. Bei Überschreiten einer 1. Temperaturschwelle dreht er "silent" (ca. 800 Umdrehungen), bei Überschreiten einer 2.Temperaturschwelle geht er auf full speed.
Das funktioniert echt super. Die Festplatte ist momentan das Lauteste bei mir.
Hi sorry to use english. :blush: I use these low cost parts 100% cool and silent and overclocked, loudest noise = disk and dvd= defening ;)
Xigmatek HDT-S1283 (H.D.T.) 120mm PWM Fan x3 Heat-pipe LGA775/K8/AM2 Cpu cooler Quad Core Ready (low cost in UK)
AMD phenom 9850 black ediition quad Agena core, socket am2+ 2.5ghz overclocked to 3.0ghz (MOBO Gigabyte GA-MA78GPM-DSH2)
artic cooling MX-2 high perfornace thermal compound
This combination spins the fan at minimum speed ;)B)B) (I must set a minimum speed on the motherboard fan sotware or the fan keeps stopping and the MOBO "fan stopped alarm" sounds )
Problem (1) the case was 6mm to small, the heatsink is very tall. needed hole cut in case cover to close case (plastic added over hole, looks good ) SO will not fit in most HTPC cases.
Hope this is of help.
( I use http://uk.babelfish.yahoo.com/translate_txt to read the german forum, paste URL into box provided)
