Gelatieri Posted June 23, 2009 Posted June 23, 2009 hallo, wenn ich eine timeraufnahme mache und dann kommt vom dvbv die meldung "dvbv will "shotdown" bitte "button" drücken, dann kann ich auf meiner FB drücken was ich will, der dvbv fährt den htpc trotzdem runter...(FB funktioniert sonst einwandfrei!!) wer hat eine lösung?? mfg gelatieri Quote
Devastation Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 timeraufnahme mache und dann kommt vom dvbv die meldung "dvbv will "shotdown" ...... FB drücken was ich will, der dvbv fährt den htpc trotzdem runter Prüfe unter Optionen -> Beenden wieviel Zeit da eingestellt ist. Ich würde Dir 30 sek. empfehlen da das genug Zeit zum reagieren lässt. Die richtige Taste zum Abbrechen des Beendens ist die OSD-Ok Taste. Evtl. hast Du die umprogrammiert (command.vbs)? Teste mal ob es mit der Maus klappt. Und auch mal mit der Entertaste testen. Quote
