SkyX Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Servuz, Ich habe nach einer Stunde jetzt endlich das Streamen über das Netzwerk mit dem Dvb Server hinbekommen! Auf meinem Server läuft es super und auf meinem Wlan fähigem Laptop auch, nur wird das 54mbit netzwerk nicht ausreichen....aber das sollte nciht das Problem sein. Jedenfalls habe ich festgestellt, wenn ich auf zwei Clients den DVB-V an habe, dass ich nur auf einem Fernseh schauen kann? Ist das Normal oder gibts eine möglichkeit auf beiden Cleints fernseh zu schauen? Quote
Tjod Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Wenn du nur eine TV-Karte im Server hast kannst du immer nur Sender auf einer Frequenz zur gleichen Zeit sehen. Du solltest auf jedem Fall sicherstellen das bei allen Clients die selbe Senderliste verwendet wird. Am besten die chennel.dat bei einem aus dem Konfigurationsverzeichnis nehmen und auf alle Clients kopieren. Dann sollte es gehen wenn du auf allen clients nur sender die auf einer Frequwenz ligen einstellst. Ich würde dir allerdings emphelen den Recording Service als als DVB Server zu verwenden. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33195 Da wird dann der Client mit der nidrgeren Priorietät beim Umschalten automatisch mit genommen. Quote
