netpet Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Hallo an alle, ich habe ein Problem mit DVBViewer Pro. Bis dato habe ich lediglich eine TV-Karte (Terratex cinergy C PCI HD) installiert und alles lief prima. Um mehrere Streams paralell aufzunehmen wollte ich eine zweite Karte installieren (ebenfalls terratec cinergy c pci hd). Beide Karten wurden problemlos erkannt und scheinen sowohl im Device Manager als auch im Hardware Bereich von DVBViewer Pro auf. Die zweite Karte liefert aber kein Signal, und zwar unabhängig davon ob bei beiden oder nur einer Karte das Kabel angeschlossen ist. Es ist auch nicht die Karte selbst, da mir aufgefallen ist, daß immer die Karte ein Signal liefert, die im PCI-Schacht höher steckt. Habt Ihr eine Idee woran es liegt. mfg HP: Mainboard: MSI K9AG Neo2-Digital (MS 7368 V1.0) Windows XP 32 bit Quote
Tjod Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Bei den ganzen Twinhan clone machen die aktuelleren Treiber bei zwei Karten Probleme: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry242904 Quote
netpet Posted July 1, 2009 Author Posted July 1, 2009 Hallo, danke für den Tip, also wenn ich die anderen Posts richtig verstehe (und das auch bei mir das Problem darstellt) sollte die Verwendung von alten Drivern das Problem lösen. Ich werde also von ftp.terratec.de die alten Treiber verwenden 1.1.0.301 bzw. falls der nicht geht den noch älteren 1.1.0.1.01. Gebe Bescheid ob sich was tut. mfg Hans-Peter Ster Quote
salsaholic Posted July 6, 2009 Posted July 6, 2009 Hallo Hans-Peter, hat bei Dir der alte Treiber geholfen? Ich komme damit leider auch nicht weiter. Das Problem ist ziemlich vetrackt, hier das, was ich beobachtet habe: Mit den aktuellen Treibern Version 1.1.1.301 als auch der Betaversion 1.1.1.501 kommt es im Betrieb mit 2 Cinergy S2 immer wieder zu „Hängern“: Bild und Ton frieren ein. Das tritt auch ein, wenn man eine der beiden Karten in DVBViewer deaktiviert. Es tritt normalerweise nach wenigen Minuten ein. Mit den Treibern der Version 1.1.0.301 tritt dieses Problem nicht auf. Allerdings kann ich die zweite Karte trotzdem nicht nutzen: Sie wird zwar im Windows Gerätemanager und auch in der DVB Software angezeigt, ich bekomme aber keinen Empfang über diese Karte ("kein DVB Gerät für diesen Sender"). Mit Version 1.1.0.301 funktioniert auch eine einzelne Karte in meinem System nur, wenn ich sie im 1. PCI Slot betreibe. Im 2. PCI Slot wird sie zwar erkannt, aber kein Empfang. Das ließ mich nun auf einen Hardwaredefekt meines Mainboards schließen, aber: Mit dem aktuellen Treiber 1.1.1.301 läuft die Karte in PCI Slot 2 sehr wohl, ich habe Empfang... allerdings treten wieder die „Hänger“ wie bei zwei Karten im System auf - obwohl ich nur eine Karte drin habe. Mit Treiber 1.1.1.301 und im PCI Slot 1 (nur eine Karte) läuft alles rund, keine Hänger. Ich habe die Karten jeweils korrekt im PCI Slot installiert, inkl. Zusätzlicher Stromversorgung über den Molex-Stecker. Wenn ich eine Karte betreibe, erhält diese – egal in welchem Slot betrieben – die gleichen Systemressourcen zugewiesen: IRQ 16 (0x10), Speicherbeireich 0xDFFF000-0xDFFFFFF. Mein Mainboard ist ein ASUS M3N78-EM mit aktuellem BIOS (604). Mein Zugang zum LNB geht über einen Multiswitch, der offensichtlich DiSecQ erfordert (ohne erhalte ich nur einen Teil der Sender). Ich habe keinen direkten Zugang zur Satellitenschüssel / LNB (Mietshaus mit Gemeinschaftsanlage). --- Sieht das bei Dir ähnlich aus? Ich habe mir echt einen Wolf getestet, war schon kurz davor das Mobo umzutauschen. Aber das sieht jetzt doch mehr nach einem Terratec Problem aus Diese Fehlerbeschreibung habe ich heute früh mal an Terratec geschickt, mit der Bitte um Weiterleitung an den Support - es gibt ja leider weder eine Support-Mail, noch ein Formular für Supportanfragen. Mal sehen, was da als Antwort kommt (wenn überhaupt). Bei meinem letzten Anruf bei Terratec wusste der nette Mitarbeiter nicht von dem zwei-Karten-Problem... ich kann Dir nur empfehlen, Dich auch an Terratec zu wenden und Besserung zu verlangen. Die müssen spüren, dass nicht nur ein paar Freaks mehr als eine Karte benutzen wollen... Gruß, Klaus Quote
unic Posted July 11, 2009 Posted July 11, 2009 Hallo, ich habe zwar nicht mit zwei karten das Problem, sonders schon mit nur einer. Habe ebenfalls ein ASUS (P5QL-E). Dieses hat leider nur 1x PCI. Kein BILD, kein TON. Kann machen was ich will. DVBViewer zeig 90% empfang an. Bei der ersten Karte hat ich wenigstens manchmal Bild/Ton. Bei der neuen hab ich noch nie Bild/Ton hinbekommen. Habe Auch ältere Treiber versucht... Ohne erfolg. Hat einer von euch einen Lösung gefunden ? Quote
Lars_MQ Posted July 11, 2009 Posted July 11, 2009 Das ist sicher ein ganz anderes problem. Klingt nach decoder und Co einstellungen. Poste mal bitte ne support.zip. Quote
salsaholic Posted July 11, 2009 Posted July 11, 2009 Terratec hat mir den Treiber Version 1.1.0.601 zugeschickt, mit dem es bei 2 Karten keine Probleme geben soll. Bei mir aber noch immer das gleich Bild... Ich dachte schon die Karten wären evtl. defekt, aber in einem anderen System mit Asus M2A-VM Board läuft das Ganze rund - konnte 2 Sender Aufnehmen und einen dritten (gleicher Transponder wie einer der anderen) sehen - so sollte das sein. Also bleiben bei mir noch 2 mögliche Fehlerquellen: Win7 oder das Board. Baue mir gerade eine WinXP CD mit SP3 um diese Option auch noch zu testen... ansonsten muss halt das Board zurück... mir graut jetzt schon vor der Bastelorgie Gruß, Klaus Quote
netpet Posted August 4, 2009 Author Posted August 4, 2009 Also an alle, ich habe mir die alten Treiber besorgt (habe den ältesten verwendet der auf dem FTP-Server war und jetzt funktioniert alles einwandfrei. mfg HP Quote
salsaholic Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Ja, das kann ich auch bestätigen. Mit dem ausgetauschten Mainboard (hatte wohl ein Problem mit PCI Slot 2) und Treiber 1.1.0.601 laufen jetzt beide Cingerys ohne Probleme - auch unter Win7 Sogar die heftigen Discontinuities die ich hatte sind weg - da hatte ich wohl ein Montagsboard erwischt. Gruß, Klaus Quote
