Werner2002 Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 Hi Ich hab den DVBViewer neu Installiert da ich den Arcsoft-Dekoder nicht mehr benutzen wollte und den deinstalliert habe. Jetzt benutze ich nur noch Power-DVD8, nur jetzt hab ich bei allen HD-Sendern keinen Ton mehr, nur noch bei den SD-Sendern. Woran liegt das und wie schalte ich den Ton, z.B. von AC3 uaf normal um? Danke Quote
Werner2002 Posted July 2, 2009 Author Posted July 2, 2009 Hi Noch ein Nachtrag: 1. Beim umschalten von einem HD-Sender auf einen anderen hatte ich je nachdem von welchem Program auf ein anderes kein Bild mehr, nur noch ein kurzes Aufblitzen. Lösung in diesem Board: Nur einen Dekoder verwenden. Dann hab ich den Arcsoft-Decoder mit dem Code-Manager deinstalliert und das Programm gelöscht. Auswirkung: Beim starten des DVBViewers Fehleranzeige Sinngemäss "Kein Ton Dekoder"- Also den DVBViewer deinstalliert und anschliessend neu installiert dabei nur Power-DVD8 ausgewählt. Folge: Alle SD Programme haben Ton nur HD-Programme nicht. Also mal wieder wie schon so oft Fehlersuche. Ich glaube nicht das der Fehler bei mir liegt, also woran sonst? Quote
Werner2002 Posted July 2, 2009 Author Posted July 2, 2009 So jetzt hab ich beim DVBViewer die Wahl zwischen Pest und Colera. 1. Installiere ich nur den Arcsoft-Decoder, habe ich bei HD einen Ton, aber das Programm meckert und ich habe kein Bild. 2. Installiere ich nur Power-DVD8 habe ich ein Bild aber keinen HD-Ton. 3. Installiere ich beide geht Bild und Ton aber beim umschalten zwischen HD-Sendern bekomme ich kein Bild mehr nur noch ein Aufblitzen und ich muss den DVBViewer neu starten um ein Bild zu haben. Beim nächsten wechsel des Programms dasselbe Spiel. Also das kann doch nicht wahr sein..!!! Andere Programme sind leider nicht so Bedienungsfreundlich sonst hätte ich den DVBViewer längst in die Mülltonne geschmissen. Quote
Werner2002 Posted July 2, 2009 Author Posted July 2, 2009 Bevor ich es vegesse hier ist meine Support Zip. support.zip Quote
tbuk00 Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 Hast du die Software nur installiert oder hast du in Optionen-->DirektX den entsprechenden Decoder ausgewählt? Für den Ton kann ich dir den AC3Filter empfehlen. Quote
Werner2002 Posted July 2, 2009 Author Posted July 2, 2009 Hallo Ich hab PowerDVD8 und Arcsoft installiert, und hab die Dekoder dann im Directx ausgewählt- Nachdem ich überall nur PowerDVD ausgewählt, lief der Ton noch, erst nachdem ich Arcsoft deinstalliert habe (da nirgendwo mehr ausgewählt) war der HD Ton weg. Dann hab ich Arcsoft installiert und PowerDVD deinstalliert, mit dem Ergebnis, Ton aber kein Bild. Nur wenn ich beide Installiert habe funktioniert alles aber mit dem Ergebnis das beim umschalten zwischen FreeTV HD Sender und Premiere HD Sender (auch umgekehrt) ich kein Bild mehr habe, sondern nur immer ein kurzes Aufblitzen des Bildes, so alle 2 Sekunden und kein Ton. Wenn ich DVBViewer mit dem letzten nicht funtionierenden HD-Sender beende und dann neu starte ist auch der Sender mit Bild und Ton da, bis zum nächsten Wechsel. Ich probiere jetzt mal eine Neuinstallation nur mit Power DVD7. Quote
Werner2002 Posted July 3, 2009 Author Posted July 3, 2009 Hi Mit PowerDVD7 hat sich das ,U,umschaltproblem erledigt, hoffendlich bleibt das so. Aber den Arcsoft-Dekoder muss ich trotzdem installiert haben. Erstmal vielen Dank..!! Quote
