Caramba Posted February 29, 2004 Posted February 29, 2004 wer kann mir denn mal ein Programm sagen, dass so wie vidomi start- und anfang-, mitten im Film start und endpunkte setzen kann?? Oder wie schneidet ihr die Werbung raus? Quote
kater Posted February 29, 2004 Posted February 29, 2004 Wenn du Pinnacle Studio 8 hast bist du fein raus. Geht komfortabel. Ansonsten Tmpgenc. Ist Freeware mit einschränkung aber zum schneiden gehts. Findest du fast auf jeder Heft CD. Ansonsten im Netz. MPEG Tools im Kontextmenue suchen und die Merge und Cut Funktion einsetzen. Schau mal bei GOOGE, da gibts dutzende Anleitungen. Gruß Detlef Quote
Klausing Posted February 29, 2004 Posted February 29, 2004 MPEG2Schnitt und Du kannst so viel schneiden wie du willst und das noch genau an den für MPG richtigen Frames. Quote
Pennywize Posted March 2, 2004 Posted March 2, 2004 Hi, wie Klausing empfehle ich mpeg2schnitt, bekommst du hier: http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/index.htm am wenigsten probleme, intuitiv zu bedienen und sehr klein. Funktioniert hervorragend. Gruß Penny Quote
Memphis Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 (edited) Was kann man denn machen, wenn MPEG2Schnitt die MPG nicht annimmt? Gibt es da nen anderes Programm oder nen Trick? Wenn ich in Mpg aufnehme und nicht in pva, ist das Bild grün. PS: Wenn ich in Mpeg aufnehme, habe ich nur mit PowerDVD nen grünes Bild. Dafür sind aber in der rechten oberen Ecke 9 Rechtecke. Sieht aus, wie ein Logo, direkt oben rechts in der Ecke. Edited March 10, 2004 by Memphis Quote
Guest Oliver Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Bevor du mit MPEG2Schnitt arbeiten kannst, musst du die Aufnahme demultiplexen, am besten mit ProjectX. Bis dann, Oliver Quote
Memphis Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Gibt es von ProjectX schon fertig kompilierte Versionen, ich scheine dafür zu doof zu sein, jedenfalls verstehe ich nicht, was die von mir wollen. Quote
Memphis Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 (edited) Ich habe das ganze nun mal mit PVAStrumento demuxt und dann konnte ich mit MPEG2Schnitt das Video schneiden. Nun habe ich eine MPV und eine MPA-Datei. Die MPV lässt sich nur mit dem VLC Media Player abspielen. Kann ich das nun einfach authoren oder muss man noch was machen? Vielleicht reicht das ja??? PS: Sehe grade, dass die mpv eine Sekunde kürzer ist, das ist doch nicht normal, oder? Edited March 10, 2004 by Memphis Quote
Guest Oliver Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Die beiden Dateien reichen für's Authoring. Die eine Datei enthält Audio, die andere Video. Bis dann, Oliver Quote
Memphis Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Nur, dass diese einen Zeitunterschied von einer Sekunde haben. Habe ich da was falsch gemacht? Quote
Guest Oliver Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Genau das dürfte nach dem Demuxen mit PVAS oder X nicht der Fall sein. Poste doch mal das Logfile. Bis dann, Oliver Quote
Memphis Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Wenn ich also ProjectX nehme, passiert das nicht? Sind die Fehler bekannt bei PVAStrumento? Quote
Guest Oliver Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Es ist eher untypisch, aber ohne Logfile kann man dazu nichts sagen. Bis dann, Oliver Quote
Klausing Posted March 11, 2004 Posted March 11, 2004 Falls Du trotzdem ein sogenanntes Delay hast, kannst du dies ja in MPG2Schnitt gleich verändern Quote
sakamoto Posted April 26, 2004 Posted April 26, 2004 Ich hab mir in ebay für einen Euro das Programm Power Director V2.1 von CyberLink geholt (hatte Demo davon). Das ist einfach und funzt wunderbar ! Die wieder abgespeicherten mpg's kann ich mit allen Programmen dafür ansehen, was bei anderen Schneideprogrammen nie so richtig geklappt hat ! Quote
Henk Posted April 26, 2004 Posted April 26, 2004 Bei mir funzt es jetzt mit Tmpgenc DVD Author richtig gut. Meistens ohne demuxen und geht recht schnell. Finde das cutting dabei recht gut, weil man immer gleich mehrere Frames sehen und gleich anklicken kann. Manchmal (liegt wohl an der Aufnehme-Qualität) muss ich noch vorher demuxen (entweder wegen Ton/Bild-Assynchronität oder TMPGenc-error (illeagal audio oder illegal stream etc.) aber, wie geagt, selten. Henk Quote
skystar-user Posted May 5, 2004 Posted May 5, 2004 (edited) könnt ihr mir mal genau erklären, wie das mit dem MPEG2Schnitt genau funktioniert? Irgendwie lassen sich da keine Schnittpunkte setzen, nur durch Probieren hab ichs einmal geschafft. Da sind drei Buttons: <OUT OUT> und OUT. Dieselben gibts auch mit IN. Ich bin jetzt an den Anfang der zuschneidenden Stelle hin und hab OUT> gedrückt und am Ende <OUT und dann OUT. Aber irgendwie passiert nichts. Durch probieren hab ich irgendwann mal nen blauen Balken von den Bereich gehabt und dann konnte ich schneiden, nur bekomm ich das nicht mehr hin. Wäre nett, wenn mir jemand erklären könnte, wie das genau geht. EDIT: Entschuldigung, habe auf der Downloadseite eine Anleitung gefunden. Leider habe ich nicht früher daran gedacht. Wollte den Thread nicht versauen, sorry Edited May 5, 2004 by skystar-user Quote
cyber-junkie Posted May 5, 2004 Posted May 5, 2004 @ skystar-user Tip: Probier mal Cuttermaran anstatt Mpeg2Schnitt - da kann man mit Hilfe von Tmegenc und DivX (wird nur wegen dem Yuv... Filter benötigt) sogar framegenau >und nicht nur an jedem I-Frame< schneiden. Funzt bei mir 1A. Greetz, cj. Quote
