Devastation Posted July 4, 2009 Posted July 4, 2009 (edited) Beim normalen TV Programm ohne sichtbares OSD soll OSD rechts/links nicht die Lautstärke regeln sondern meine Befehle. Ein isTV oder isDVB hat nicht geklappt. Jetzt hab ichs über isMediaplayback=false gelöst frei nach meiner Vermutung alles was kein Mediaplayback ist muss TV/Radio sein. Gibt nur noch das Problem das Timeshift Mediaplayback ist. Ich nutze das zwar nicht oft aber es ist doch ein Schönheitsfehler. Kann ich das irgendwie lösen? Also mir ist schon bekannt das es ein isTimeshift gibt. Aber mir ist nicht klar wie ich das verbinden muss/kann. 'OSD-Left (geändert) Case 30504 if osd.isVisible Then SendCommand(2000) else if isMediaplayback=false Then SendCommand(8246) else SendCommand(2000) End if End if 'OSD-Right (geändert) Case 30505 if osd.isVisible Then SendCommand(2100) else if isMediaplayback=false Then SendCommand(75) else SendCommand(2100) End if End if Edited July 4, 2009 by Devastation Quote
nuts Posted July 4, 2009 Posted July 4, 2009 (edited) So? 'OSD-Left (geändert) Case 30504 if osd.isVisible Then SendCommand(2000) else if isMediaplayback=false Then SendCommand(8246) else if isTimeshift=true then SendCommand(8246) else SendCommand(2000) end if End if End if 'OSD-Right (geändert) Case 30505 if osd.isVisible Then SendCommand(2100) else if isMediaplayback=false Then SendCommand(75) else SendCommand(2100) End if End if edit \ das ist blödsinn - muss nochmal drüber nachdenken. edit2\ noch ein versuch - ich hoffe es ist kein syntaxfehler drin! Edited July 4, 2009 by nuts Quote
Devastation Posted July 4, 2009 Author Posted July 4, 2009 Sieht irgendwie logisch aus werd ich morgen mal antesten. Und ich hab immer an sowas wie if isMediaplayback=false and if isTimeshift=true then gedacht. Aber ich bin halt kein Skripter. So lange ich hier im Forum was zum abschreiben finde gehts. Quote
dvbv Posted July 5, 2009 Posted July 5, 2009 Sieht irgendwie logisch aus werd ich morgen mal antesten.Und ich hab immer an sowas wie if isMediaplayback=false and if isTimeshift=true then gedacht. Aber ich bin halt kein Skripter. So lange ich hier im Forum was zum abschreiben finde gehts. if isMediaplayback=false or isTimeshift=true then würde funktionieren. Oder eben so wie es nuts bei OSD-Left geschrieben hat. Quote
Devastation Posted July 5, 2009 Author Posted July 5, 2009 funktioniert beides wie ne 1. Danke Euch beiden! Quote
popy Posted August 21, 2009 Posted August 21, 2009 Würde dies auch Gerne implementieren aber ein ziehmlicher NewBie im Bereich DVBViewer. Könntet Ihr mir sagen wo ich den Code Teile von oben einfügen muss dass es funktioniert? Danke im Voraus cu pOpY Quote
Tjod Posted August 21, 2009 Posted August 21, 2009 Guck mal hier: http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVBViewer_VBScripte Quote
popy Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 Danke für den Link. Hab mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und ich bekomme die ActionID ins Script und kann damit was machen. Meine Frage jetzt: Benutze Eventghost und sende emulierte Keyboard Tasten bei li - re -auf - ab und ok. Wenn ich jedenfalls diese Tasten im DVBViewer drücke bekomme ich keinen Aufruf der command.vbs. Ich möchte aber die Lautstärkenregelung abschalten und stattdessen z.B.: Mini EPG aufrufen. Wie kann ich das anstellen? Danke pOpY Quote
nuts Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=30296 im letzten Beitrag ist beschrieben wie man eigene Inputbefehle mit Eventghost verwendet. Quote
popy Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 Danke. Dass versteh ich irgendwie aber nicht ganz. Ich will ja die Tasten Doppelt belegen, d.h. wenn irgendwo im OSD dann sollen die Tasten OSD li und re sein, und im TV Modus NICHT als Lautstärke Regler dienen. Wie stell ich das an? cu pOpY Quote
Devastation Posted August 28, 2009 Author Posted August 28, 2009 (edited) Du musst den Befehl den EventGhost an DVBV sendet ändern. Er darf nicht mehr OSD up usw senden sondern eine ActionID höher als 20480. Dies geht am einfachsten mit den "Send Action" Befehl vom neuen Plugin. Du brauchst natürlich die ID die Du im command.vbs vergeben hast. Das Wiki zum command.vbs Nimmst Du z.B. die Einträge aus dem Beisp. von oben, dann kannst Du meine IDs für li+re austauschen gegen welche für Actionen die Du willst. Welche es gibt findest du hier. MiniEPG brauchst Du eigentlich nicht, da die OSD ok das schon aufruft (normalerweise). Ich würde also was anderes nehmen. Edited August 28, 2009 by Devastation Quote
