Welche Einstellungen haben Priorität, DVBV oder Rec. Service?
Gelatieri
da man beim DVBV und beim Rec.Service einige EinstellungsOptionen hat die bei beiden vorhanden sind würde mich mal interessieren, welche nun priorität haben, und was passiert, wenn man verschiedene einstellungen vornimmt??
(z.b. im DVBViewer---hardware----hat ci modul "gehakt" und im Rec.Service----hardware---hat ci modul "nicht gehakt" ???
mfg
gelatieri
Beide haben priorität. Wenns beim einen nicht angehakt ist und nur beim anderen funktioniert es trotzdem nicht. Das Netzwerk device des DVBViewer ist ein verlängerung der aktuellen Hardware über das netzwerk. Also sollte man die einstellungen der echten hardware und des netzwerk devices in sync halten. :)
DVBViewer und Recording Service sind zwei nahezu unabhängige Programme. Das heiß für jeden gellten die eigenen Einstellungen. Nur die Senderliste vom DVBViewer wird auch vom Recording Service verwendet.
Da du ja allen echten TV Karten im DVBViewer deaktivierst wenn du den Recording Service verwendest sollte ja klar sein welche Einstellungen gelten (die Einstellungen der Netzwerk Devices müssen natürlich zur echten Karte passen ) :)
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33195
