Spikx Posted July 10, 2009 Posted July 10, 2009 (edited) Es ist wiedermal an der Zeit einen HTPC zu konfigurieren. Wie hier im Forum schon oft disktuiert wurde, braucht man für Vector Adaptive Deinterlacing mindestens ein 780G (Radeon HD 3200) Motherboard und einen Phenom, wegen der Speicheranbindung. Aber soweit ich mich erinnern kann, kann es selbst da zu instabiler Framerate kommen? Daher habe ich mir gedacht, man nehme doch gleich ein 790G(X) Motherboard (Radeon HD 3300) heutzutage, plus Phenom. Leider gibt es nur 2 µATX 790G Motherboards und beide ohne FireWire, was blöd ist wenn man eine FloppyDTV einsetzen will. Da müssten wir noch zusätzlich eine PCIe x1 FireWire Karte dazunehmen. Aber was meint ihr, ist ein 790G + Phenom wirklich notwendig für VA Deinterlacing oder reicht doch ein 780G mit Phenom und SidePort Memory? Von einer dedizierten Grafikkarte abgesehen. (Am Rande: wenn ich ein 780G Board nehme, dann hätte ich gern das Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H, nur wird das in Österreich aus irgendeinem Grund nicht mehr vertrieben ) Edited July 10, 2009 by Spikx Quote
Devastation Posted July 10, 2009 Posted July 10, 2009 (edited) Auch wenn Du das wohl nicht hören willst: Nimm eine extra Grafikkarte. Besonders 1080i ist noch anspruchsvoller beim Deinterlacing da wesentlich mehr Daten vorhanden sind. Und eine extra Grafikkarte hat nicht mehr (evtl. weniger) Leistungsaufnahme als ein überdimensionierter Prozessor. Und preislich dürfte der Unterschied auch nicht so gross sein um auf die Vorteile einer GraKa zu verzichten. Auch hatte ich bei meinem 780G (Gigabyte) noch andere Probleme die mit Kauf einer Graka gelöst wurden. Siehe hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=30714 Edited July 10, 2009 by Devastation Quote
Spikx Posted July 10, 2009 Author Posted July 10, 2009 Eine dedizierte Grafikkarte hat nicht weniger Leistungsaufnahme, weil man die HT3 Anbindung ja trotzdem braucht. Außerdem würden wir den Phenom ja sowieso underclocken und undervolten. Eine dedizierte Grafikkarte würde also insgesamt den Verbrauch sicher nur erhöhen. Abstürze hatte ich mit dem Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H noch nie. Quote
SupaChris Posted July 10, 2009 Posted July 10, 2009 Bei einer extra Grafikkarte reicht ein X2 Prozessor, da brauchst keinen Phenom mehr. Der Stromverbrauch wird also nicht (viel) mehr, mit sparsamen prozessor und meinetwegen einer HD4550 Quote
Spikx Posted July 10, 2009 Author Posted July 10, 2009 Bist du dir da sicher? Denn das Problem bei einer nicht-Phenom CPU war ja die zu geringe Speicherbandbreite zwischen CPU, RAM und GPU, wodurch eben VA nicht funktioniert. Und das ist ja theoretisch unabhängig von der verwendeten Grafikkarte, sei es onboard oder dediziert. Quote
SupaChris Posted July 10, 2009 Posted July 10, 2009 Ich habs selbst nicht ausprobiert, aber hier im Forum haben einige ein X2 System mit der HD4550 und VA Deinterlacing bei 1080i. Meines Wissens hat die grafikkarte ja DMA und somit direkten Zugriff auf dem RAM, muss also nix erst durch den Prozessorkern schleifen. Klar, an der Stelle ist der integrierte RAM Controller von AMD wirklich blöd, aber soweit ich weiß, braucht man bei einer HD Grafikkarte im PCIe Slot keinen X3/X4 Prozessor. Quote
Devastation Posted July 10, 2009 Posted July 10, 2009 Prozessor 4850e, Grafikkarte HD4670 DDR4 Ultra Silent. Die Grafikkarte ist am PCIexpress angeschlossen und hat eigene 512 MB GDDR4 Arbeitsspeicher. Ich wüsste nicht dass das noch was mit der Phenomgeschichte zu tun hat. Dafür ist es ja eine extra Grafikkarte mit eigener Speicherbandbreite (technisch so sicher nicht richtig aber das Ergebnis passt) Quote
dbraner Posted July 10, 2009 Posted July 10, 2009 Ich habs selbst nicht ausprobiert, aber hier im Forum haben einige ein X2 System mit der HD4550 und VA Deinterlacing bei 1080i. Meines Wissens hat die grafikkarte ja DMA und somit direkten Zugriff auf dem RAM, muss also nix erst durch den Prozessorkern schleifen. Klar, an der Stelle ist der integrierte RAM Controller von AMD wirklich blöd, aber soweit ich weiß, braucht man bei einer HD Grafikkarte im PCIe Slot keinen X3/X4 Prozessor. Yo! Funktioniert. Siehe Sig. Quote
Spikx Posted July 10, 2009 Author Posted July 10, 2009 Okidoki . Wir haben uns jetzt entschlossen daher vorherst mal dieses System für den HTPC zu nehmen: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-52411 und die Grafikkarte nachkaufen, wenn VA tatsächlich gewünscht/gebraucht wird . Quote
Equinox Posted July 11, 2009 Posted July 11, 2009 (edited) Aber was meint ihr, ist ein 790G + Phenom wirklich notwendig für VA Deinterlacing oder reicht doch ein 780G mit Phenom und SidePort Memory? Das 780G Board reicht, ein 790GX Board bringt dir in dieser Hinsicht keinen Vorteil. SidePort Memory ist übrigens auch nutzlos, da der auch über den (bei alten Athlons zu langsamen) Speichercontroller der CPU angesteuert wird. Bist du dir da sicher? Denn das Problem bei einer nicht-Phenom CPU war ja die zu geringe Speicherbandbreite zwischen CPU, RAM und GPU, wodurch eben VA nicht funktioniert. Und das ist ja theoretisch unabhängig von der verwendeten Grafikkarte, sei es onboard oder dediziert. Eine dezidierte Grafikkarte bringt ihren eigenen Speicher incl. Speichercontroller mit, daher kann der Speichercontroller auf der CPU auch kein Flaschenhals mehr sein. Um's nochmal zusammenzufassen. Damit VA auf einem 780G Board geht, braucht man eine AMD K10 CPU, also entweder einen Phenom oder einen Athlon X2 7xxx. Damit funktioniert es dann aber auch problemlos, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Edited July 11, 2009 by Equinox Quote
