Wo ist der Punkt "Netzwerk" in den Optionen hin?
oh der hatte seinen platz in den optionen gehasst und ist deswegen vor 3-5 versionen in den menüpunkt plugins -> netstreaming umgezogen. Aber da wird er auch nicht wirklich glücklich, die Nachbarschaft ist oftmals etwas - nunja - anrüchig.... B)
Super! Es funktioniert. Naja was heißt es funktioniert, das Fernsehbild stockt schon so ziemlich auf meinem Laptop.
Ist es möglich das mehr im Cache gepeichert wird? Also es wäre nicht schlimm wenn das Bild 1min oder so zeitversetzt übertragen werden würde, hauptsache es läuft Ruckelfrei.
Ist das möglich? B)
Hm, die verlinkte Anleitung ist ja mit VLC als Client. Hast Du auf dem Ziel-PC ein anderes Betriebsystem als Windows XP/Vista/7?
Falls Windows drauf ist dann würde ich Dir empfehlen DVBV als Client zu benutzen und in diesem ein Unicast-Device einzurichten, dann hast Du gewohnet DVBV Bedienung auf beiden Rechnern.
Wie auch immer muss das Netzwerk genügend Bandbreite für Live-TV zur Verfügung stellen. Bei einem 100MBit Lan dürfte das Problemlos sein, bei WLAN kanns je nach Empfangsqualität darunter gehen, dann wars das mit streaming.
Ja habe ein WLAN Netzwerk, meine Idee ist nun das der Client zeitversetzt das Fernsehbild anzeigt. Also z.B. 30sek. im Cash haut und dieses dann abspielt und gleichzeitig im Hintergrund weiter ausnimmt und abspielt. Ähnlich wie die Timeshift Funktion. :blink:
Das muss doch gehen. Wenn VLC das so machen könnte, müsste es doch auch bei WLAN ruckelfrei laufen. Oder sehe ich da etwas falsch?
Das Problem ist nicht der Cache, sondern liegt in dem Zufluss<Abfluss Prinzip. Wenn dein Netzwerk nicht mindestens genauso viel Daten versenden kann wie die bräuchtest um den Sender zu gucken bringt auch ein 30 Minuten Cache nichts, da dieser nach 30+x Minuten dann auch "leergeschaut" ist.
Christia
Ja sogesehen hast du recht. :blink:
Aber um eine Sendung vernünftig sehen zu können denk ich mal wäre es bei mir schon von vorteil.
Edited by Krabtus
Vernünftig ist wenn das Netzwerk die passende Bandbreite liefert. :blink:
Evtl. einen Repeater dazuschalten oder es reicht auch schon eine WLan eigenbau-Antenne zur Signalverstärkung. (beides bei Google zu finden)
Optimal wäre LAN. Denn bei zu schwachen Signal kann die Verbindung zeitweise auch komplett abreissen.
Vielleicht wäre auch das im Recordingservice integrierte Videotranscoding für dich eine Option. Damit kannst du die Bitrate der Übertragung so lange reduzieren, bis keine Ruckler mehr kommen.
Was meinst du damit genau? Google konnte mir auch nicht wirklich helfen. :blink:
Das habe ich bereits, aber anscheint scheinen unsere Hauswände ziemlich dick zu sein. :P
Ja wenn garnichts geht muss ich es wohl damit versuchen:
http://cgi.ebay.de/3x-9dbi-VARIA-WLAN-Ante...emZ350169068223
Internet läuft aber soweit ganz gut! :P
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kategorie%3aDV...cording_Service
Ja besten dank! :bounce:
Doch ich verstehe das ganze nun nicht so recht. Ich habe mir im Mitgliederbereich die "DVBserviceUPnP.zip" Datei heruntergeladen, doch was mache ich nun mit der DVBVservice.exe?
Leider konnte ich keine Schritt für Schritt Anleitung für doofe finden. B)
DVBserviceUPnP.zip ist nur ein Update für eine vorhandene Recording Service Installation die UPnP Streaming Probleme behebt.
Du musst schon das Setup herunter laden und Installieren.
Eine kurze Anleitung zum einrichten mit dem DVBViewer gibt es hier
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33195
und den Forums Bereich wo eigentlich alles schon mehrfach durchgekaut wurde hier
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showforum=57
3. Alle TV Karten im DVBViewer (Optionen > Hardware) auf "Nicht Benutzen" Setzen. Dann über + für jede Karte ein Unicast Device hinzufügen, den Tunertyp an die vorhandene Hardware anpassen und den Status auf Normal setzen (gegebenenfalls die Einstellungen für die Unicast Device noch ändern aber bei einem Lokalen Recordingservice als Server sollte das nicht nötig sein).
^^ Ich verstehe das nicht so ganz, was muss ich nun bei den erscheinenden Fenster "Virtuelle Geräte" einstellen? :)
1. In den Recordingservice Optionen (Configure) > DVBServer den Server aktivieren
4. Im DVBViewer unter Optionen > Recording Service die Unterstützung Aktivieren.
Wo ist denn da der Unterschied? :angry:
^^ Wenn ich auf "Teste Verbindung" klicke wird mir immer "Fehlgeschlagen" angezeigt. Auch wenn ich dort die Standard IP meines Rechners dort eintippe. :blink:
5. Die IP und Port angeben unter der das Web Interface zu erreichen ist und gegebenenfalls Benutzername und Passwort. Über Teste Verbiegung kann man Prüfen ob die eingegebenen Daten passen.
Welche IP? Die Standard-IP meines Rechners welcher die TV-Karte eingebaut hat, oder? Aber welchen Benutzernamen und was für ein Passwort? ;)
Entschuldigt meine ganzen Fragen, aber ich habe den Recording Service noch nie benutzt, und so recht kann ich mir darunter auch noch nichts vorstellen, trotz der ganzen Beiträge. o:)
Was ist da dran so schwer zu verstehen?
Wenn du eine TV Karte hast also Unicast auf ein stellen. Du willst mir wirklich erzählen das du nicht in der lage bist das durch ausprobiere heruas zu bekommen mit der Anleitung?
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Übersicht
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Service
mit etwas Suchen und lesen sollte das auch kein Problem sein oder ?
Lies dir bitte die Anleitung und alles im Wiki dazu noch mal gründlich durch und am besten auch die Beiträge zum streamen in der Passenden Forums Kategorie. Solltest du dann noch über so einfache Punkte wie die ersten beiden stolpern deinstalliere den Recording Service am besten gleich wieder. Das einrichten setzt zumindest ein grundlegendes Verständnis vom PC und Windows voraus und die Bereitschaft sich etwas damit auseinander zu setzen.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kategorie:DVBV...cording_Service
