'Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar'
Matosch
Hallo Leute,
haben eine Skystar HD 2 mit AlphaCrypt Light und die Vollversion von DVBViewer. Leider kann ich mir die Sky HD Kanäle nicht anschauen, da immer die Meldung kommt: 'Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar'...
Ich habe wirklich keine Ahnung - vor allem läuft meine SkyStar Hd (1) im anderen Rechner ohne Probleme.
Habe übrigens Win XP Pro.
Vielen Dank Euch!!!!
Unter Optionen - Hardware den Haken bei "Hat CI Modul" gesetzt? Das wirds wohl sein, sonst kann er das CI nicht ansprechen.
Hallo Padesat,
leider funktioniert es mit dieser Einstellung auch ned, wobei ich sagen muss, dass die CI Einstellung vorher auch schon gesetzt war.
Ansonsten würde ja Sky (nicht HD) auch nicht laufen. Problem ist immer nur bei den HD Kanälen!?
Die Freesoftware von Technisat (DVBViewer) spielt die HD Kanale ohne Problem ab nur eben nicht die gekaufte Vollversion von DVBViewer? Komisch, oder?
Greetz Matosch
Ist der Haken bei Hardware: "Ist DVB-S2 tauglich" gesetzt?
Bei mir funktioniert SKY HD auch nicht.
Und nicht nur Sky HD, auch auf der Transponder auf hotbird 12303 wo der kroatische Sender TV Sljeme zu finden ist funktioniert nicht!!!!! und das alles seit der version 4.1.1.1. mit 3.9.4 funktioniert 12303 frequenz!!!
Auch das EPG funktioniert nicht richtig!!! Sher oft ist das EPG falsch, oder zeitversetzt!!
Bitte nicht mit irgendwelchen antworten kommen wie oben. Es wurde schon alles versucht. Ich benutze eine Hauppauge HD-s2. bisher keine probleme. seit der 4.1.1.1 geht die freq. 12303 auf Hotbird nicht.
Sky HD funktioniert auch mit 3.9.4 nicht!!
Bis vorgestern haben nur die SKY-HD-Sender auf 11914 funktioniert. seit gestern auch diese nicht. Auf der freq. 11023 haben die sky-HD sender nie funktioniert. Und ich denke, es hat nichts mit der entschlüsselung zu tun. Manchmal habe ich signal auf dieser freq., manchmal nicht. es liegt aber auch nicht an der sat-anlage, sonst würden andere auch dieses problem nicht haben.
Edited by dsimi
Verwendest du die Identische Transponderliste (die selbe ini Datei)?
Bitte genauer
Was heißt "alles"?
Was hast du gestern geändert?
Kannst du die Frequenz im Transedit Analyser anzeigen lassen?
Wie ist deine Sat Anlage aufgebaut? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Empfang und eingeschalteten Receivern?
Und das Posten das support.zips überfordert dich scheinbar auch ;)
ich glaube nicht dass es an DVBViewer liegt.
ich wollte hier mal mein problem posten um mit anderen anwendern die das selbe problem haben, eine lösung zu finden.
Ich habe nichts geändert, und denke mal es liegt an premiere. denn ich habe die sender, die werden auch gefunden, es gibt signal. aber audio und video pids werden nicht erkannt.
@SupaChris - Juhu und VIELEN DANK!!!! Passt sich alles!!!!
Schönen Abend noch!!! :wacko:
  • Like 1
Manchmal kann das Leben so einfach sein...
Mit einer support.zip hätte man nicht so lange rätseln müssen.
