Straubi Posted July 18, 2009 Posted July 18, 2009 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Eine ganz normale Aufnahme direkt gestartet oder über den Timer funktionieren ohne Probleme. D.h. Bild und Ton sind zu sehen / hören. Jetzt habe ich folgendes getestet. Um die Belastung der Grafikkarte zu reduzieren, wenn das TV Bild zu sehen ist, habe ich versucht das Bild nicht anzeigen zu lassen. Ich habe in den Einstellungen des Scheduler.exe auf "DVBViewer minimiert starten" gestellt und in den Einstellungen von DVBViewer auf "AV deaktivieren wenn minimiert". Leider wird in dieser Kombination nichts aufgenommen. Es sieht so aus, als ob er keinen Sender einstellen würde, d.h. der Tuner wird nicht angesprochen. Ist das normal? Sind diese Funktionen so nicht zu nutzen? Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit das zu erreichen? Vielen Dank für Euere Hilfe Quote
Tjod Posted July 18, 2009 Posted July 18, 2009 Für Aufnahmen ist keine wiedergabe nötig. Benenn mal das Plugins Verzeichnis in Plugins1 um so das keine Plugins mehr verwendet werden, tritt das Problem dann noch auf? Quote
Prinz Posted July 18, 2009 Posted July 18, 2009 Hallo, Jetzt habe ich folgendes getestet. Um die Belastung der Grafikkarte zu reduzieren, wenn das TV Bild zu sehen ist, habe ich versucht das Bild nicht anzeigen zu lassen. Ich habe in den Einstellungen des Scheduler.exe auf "DVBViewer minimiert starten" gestellt und in den Einstellungen von DVBViewer auf "AV deaktivieren wenn minimiert". Welche DVBViewer-Version verwendest Du? Bei neueren Versionen gibt es das gar nicht mehr, da laufen Aufnahmen immer im Hintergrund, ohne dass ein Bild zu sehen ist. Früher musste man das in der Programmierung immer deaktivieren. Trotzdem muss das - wie Tjod schon gesagt hat - funktionieren. Gruß Prinz Quote
Straubi Posted July 18, 2009 Author Posted July 18, 2009 Hallo, also das mit den Plugins werde ich morgen mal testen. Ansonsten verwende ich die aktuelle Version 4.1.1. Aber die Aufnahmen mit 0 Byte können nur mit den gemachten Einstellungen bei der Scheduler.exe und ausschalten des AV im DVBViewer zu tun haben. Ich habe die Einstellungen wieder zurückgestellt und jetzt nimmt er wieder alles auf. Quote
Straubi Posted July 18, 2009 Author Posted July 18, 2009 Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit komplett im Hintergrund aufzunehmen ohne Bild und Ton? Quote
Tjod Posted July 18, 2009 Posted July 18, 2009 Wenn du im Task Scheduler den haken bei Restart DVBiewer Without Tuning Last Channel setzt sollte das auch klappen. Und sonst gibt es auch noch den Recording Service. Quote
Straubi Posted July 19, 2009 Author Posted July 19, 2009 Hallo Tjod, also das scheint zu funktionieren. Habe mal mehrere Sendungen auf verschiedenen Kanälen programmiert und er nimmt alle auf. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich während der Aufnahme auch ohne Probleme den entsprechenden Sender starten kann, und dann das Bild sehe. Quote
Devastation Posted July 19, 2009 Posted July 19, 2009 Und nicht nur den. Es sollten alle Sender auf dem gleichen Transponder angesehen werden können (z.B. Pro7 und Sat1). Es können auch mehrere Sender aufgenommen werden wenn diese den gleichen Transponder haben. Quote
Straubi Posted July 20, 2009 Author Posted July 20, 2009 Getestet und es funtioniert. Muß man nur mal herausfinden welche Sender zusammen auf einem Transponder bzw. (da ich Kabel habe) auf einer Frequenz liegen. Bin ganz Froh das es so funktioniert, so hat die GraKa keine Belastung (sonst sind es doch immer hin noch gut 10 %, wenn das Fernsehbild angzeigt wird), der Lüfter hat nichts zu tun und das ganze ist doch viel Leiser. Quote
Straubi Posted July 28, 2009 Author Posted July 28, 2009 Jetzt hab ich auf die aktuelle Version umgestellt und wieder der gleiche Fehler. Das Blöde daran ist, das wärend einer Aufnahme die Dateigröße immer auf 0 steht und erst zum Abschluss der Aufnahme die Größe geändert wird. Dachte immer die Größe würde mit dem Schreiben der Datei immer Größer werden und auch so angezeigt werden. Quote
Devastation Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 Dateigröße immer auf 0 steht ...Abschluss der Aufnahme die Größe geändert wird. Wo schaust Du Dir die Dateigrösse an? Im Explorer z.B. gehst Du auf Ansicht - Aktualisieren (bzw. F5) um immer die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Dateigröße zu haben. Musst halt alle paar Sekunden aktualisieren. Quote
Straubi Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 Hallo Devastation, also unter Vista scheint das nicht der Fall zu sein. Auch bei Kopiervorgängen lässt es sich nicht per F5 aktualisieren. Quote
Devastation Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Vista scheint das nicht der Fall zu sein. Rechtsklick auf eine freie Stelle im Ordner und im Kontextmenü auf "Aktualisieren". Quote
The-Smiechie Posted August 6, 2009 Posted August 6, 2009 Hallo! Ich habe das gleiche Problem. Die letzten 3 Tage habe ich 17 Probeaufnahmen gemacht...15 wurden korrekt aufgenommen. Die beiden Aufnahmen, die 0kb groß sind, sind komischerweise die gleiche Sendung (Wiederholung) ("Elbaufwärts - Eine historische Reise mit dem Raddampfer") und auf dem gleichen Kanal (MDR Sachsen). Andere Sendungen auf MDR wurden korrekt durchgeführt. Vor allen Aunahmen wurde der Rechner aus dem Standby geweckt und danach wieder in den Standby geschickt. Im Hintergrund läuft der DVBViewer Task Scheduler. Weiterhin habe ich im Task Scheduler zusätzlich angegeben, dass der DVBViewer immer mit Kanal 25 (N24) startet...dadurch erzwinge ich eine erneutes umschalten vor der Aufnahme..scheint aber nichts genützt zu haben In die support.zip habe ich noch die "svcrec.log" gepackt. Da sind dann nochmal alle Probeaufnahmen schön aufgelistet...wenn es was nützt Noch eine Frage am Rande: Verhält sich der DVBViewer beim automatischen in den Standby gehen nach einer Aufnahme genau so, wie wenn Standby über das Menü ausgelöst wird? Ich habe im Task Scheduler einen Skript angegeben, der ausgeführt wird nach dem Beenden des DVBViewers (IMONPlugin wird geschlossen)...das funktioniert auch prima wenn ich den Rechner per OSD Menü in den Standby schicke. Nach den ganzen automatischen Aufnahmen hatte ich aber heute etliche "IMONPlugin.exe" Prozesse noch laufen...und ich habe keine ahnung warum die nicht beendet wurden!? Daten vom Rechner: Mainboard: Gigabyte GA-MA78G-DS3H Prozessor: AMD Athlon 4450e Arbeitsspeicher: 2GB Team Group Grafikkarte: ATI Radeon HD 4550 TV Karte: Technotrend S2-3200 support.zip Quote
